Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Непрочитано 28.08.2012, 09:54 1 | #1
В этой теме обсуждаем все связанное с программой ScanKromsator.
ScanKromsator на Ru-Board
ScanKromsator в Вики
Смежная тема на форуме dwg.ru
Шапочку наполняем по мере накопления материала
Непрочитано 28.08.2012, 11:09
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Для первого знакомства с программой рекомендую посты Melirius'a:
http://www.djvu-soft.narod.ru/kromsa...1_melirius.htm
и
twdragon'a:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2160930
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 11:59
Armin
Екатеринбург
Давайте по максимум сводить всю инфу в эту тему.
По некоторым ссылкам, допустим мне, не пройти (спасибо нашенским местным админам с их запретами).
Предлагаю архив с дистрибутивом программы (да её даже устанавливать не надо, на сколько помню) выложить в первом сообщении с последующим обновлением (размер не большой, так что проблем нет).
Сразу выкладываю PDF-ки, которые были в других темах по поводу данной программы.
Грамотные ответы с других форумов предлагаю сводить в видоизменённом виде в разрабатываемый хелп.
Всем, кто только начинает (да и продолжает разбираться методом тыка) в программе - прочтение ScanAndShare1.07 прописывается в обязательном порядке.
Для примера выкладываю статьи с http://djvu-soft.narod.ru, распечатанные в PDF.
1) Использование ScanKromsator v5.91 (Автор: Melirius)
2) Настройки picture-зон для цветного текста или line-art (Автор: Melirius)
3) Ужирнение трудночитаемого текста в СканКромсаторе (Автор: monday2000)
Тип файла: pdf ScanAndShare1.07.pdf (915.3 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: pdf ScanKromsator.pdf (380.2 Кб, 650 просмотров)
Тип файла: pdf Использование ScanKromsator v5.91.pdf (870.0 Кб, 1106 просмотров)
Тип файла: pdf Настройки picture-зон для цветного текста или line-art.pdf (124.3 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: pdf Ужирнение трудночитаемого текста в СканКромсаторе.pdf (234.5 Кб, 534 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 28.08.2012 в 12:28.
Armin вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 13:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Вышеприведенные ссылки в PDF
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 22:00
Начал упорно ковыряться в программе (делаю рабочую тетрадь дочке в школу ).
Столкнулся с непонятным явлением, которое неподвластно моему разуму. Суть:
Поскольку книга пойдет на печать, мне очень важно соблюсти физический размер изображений, размер и расположение полей под подшивку.
Отдельных настроек для правых и левых страниц не нашел (сканы уже порезаны постранично), но это ладно, пропускаю отдельно левые, отдельно правые в обработку.
Предположим, имеем правые развороты.
На Вкладке Page выставляем горизонтальное выравнивание по правой стороне. Специальные поля включаем для левой стороны.
На вкладке BooK Выставляем фиксированный размер страницы 3496х4960 (А5).
Выставляем поля 118 пикс. (5 мм)
Специальное поле 473 пикс. (20 мм)
При запуске на обработку выходные файлы имеют поля какие угодно, только не те, которые я задаю. Чаще всего первая страница -все хорошо, на второй -поля расположены не слева, а справа, на третей и далее вообще симметричные по 5 мм. Иногда поля под подшивку вообще не появляются, даже на первой странице.
Подскажите, что делаю не так?
Непрочитано 08.09.2012, 23:13
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Я не очень понял задачу.
Для начала общие замечания:
1. Если размеры устанавливаются не в пикселях, а в милиметрах, то на вкладке Books поле Units устанавливается в значение 0,1*mm. В этом случае для указания значения в 20 мм нужно писать 200.
2. Поля и размер страниц - задаются для всей книги, вертикальное/горизонтальное выравнивание - задаются для каждой страницы отдельно. Для того, чтобы распространить действие "страницезависимой" опции на всю книгу (или группу страниц) нужно устанавливать (изменять) эту опцию с нажатой клавишей Ctrl, или Alt (больше выбора). В сочетании с Edit -> Select group -> Every other down, можно в рамках одной книги задавать различные опции четным и нечетных страницам.
Выложи задачу сюда (File -> Create sub-tast...) - дело быстрее пойдет.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 23:41
Спасибо, в курсе.
Выяснить комбинацию настроек, при которой будет создаваться файл размером А5 с полями 5,5,5 и 20 мм.
Тип файла: rar test.rar (103.1 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 09.09.2012, 00:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Вроде так (я другое задание взял, чтобы несколько файлов было, ну и формат там больше, но это не важно).
Архив RAR
Тип файла: flv test2.flv (17.08 Мб, 290 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.09.2012, 01:10
Вроде так
Поле 20 мм выдает только на первых двух файлах, на остальных почему-то меньше (на глаз порядка 10 мм). Может, глюк какой?
Непрочитано 09.09.2012, 12:43
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Возможно здесь играет роль механизм определения общекнижной ширины страницы, который в SK хитрый.
Выложи тоже задание, только с четырмя входными файлами.
Добавлено:
А какой версией SK ты пользуешься?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2012, 12:57
v5.93
Хм.. Не могу... При попытке создания пишет Task file corrupted. Коррупция уже и сюда проникла...
Выкладываю просто 4 скана.
Тип файла: rar 4 страницы.rar (158.2 Кб, 212 просмотров)
Непрочитано 09.09.2012, 23:31
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Размер листа А5 148,5х210,0 мм.
Чтобы обеспечить требуемые тобой поля для каждой страницы, необходимо, чтобы размер полезной области был равен 148,5-20-5=123,5 мм и 210-5-5=200 мм, причем для каждой страницы. А это невозможно в принципе (если не масштабировать сканы, причем неуниформно) - не только в SK.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 08:30
Зачем тогда в SK прикручены настройки размера выходного скана?
Непрочитано 10.09.2012, 09:51
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Посмотри пока на РуБорде
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...77&start=420#9
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...topic=29984#10
Вечером доберусь до форума.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 09:17
Видимо, еще не вечер (С)...
Победил проблему, но несколько корявым путем.
Поскольку с верхними и нижними полями проблем не было, подобрал ширину страницы несколько больше законных 148 мм, такую, что Кромсатор, по крайней мере сдвигает содержимое страницы в нужную сторону, согнал в PDF, а оттуда уже вписывал на А5.
Пол класса тетрадками уже обеспечил
Непрочитано 17.09.2012, 23:53
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Но при этом у тебя не соблюдается требования к полям 5х5х5х20 в файле-результате.
Обычно дают SK самостоятельно вычислить размер страницы на основе указанных тобой средних значений полей.
Есть еще метод (но опять же невозможно одновременное соблюдение требований: установленный формат, установленные поля, 100%-й масштаб страницы): в файле-результате задаются минимальные поля (например 3). А поля устанавливаются в программе из которой производится печать. В этом случае ты получаешь требуемый формат, требуемые поля за счет масштабирования каждой страницы.
ПС: Сорри за задержку с ответом - отчетный период.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 01:03
Я про 100% масштаб, кстати, ничего не требовал.
Непрочитано 16.02.2013, 17:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Вышло минорное обновление ScanKromsator 5.96.2
Искать на РуБорде (см. шапку).
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 09.03.2013 в 23:31.
Непрочитано 25.02.2013, 00:06
Baires
94597
Вышло минорное обновление ScanKromsator 5.96.1
Искал на Руборде, найти эту версию не удалось, есть только 5.95 бета. Если не трудно, дайте прямую ссылку.
Baires вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 01:15
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Устранены небольшие баги.
Версия ScanKromsator 5.96.2
http://rusfolder.com/35171445
Тема на РуБорде:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1780#19
