Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе
Непрочитано 29.10.2010, 07:22
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Доброго утра всем!
Помогите разобраться в проблеме. Делаю расчёт пространственной решётчатой металлической конструкции из трубчатых элементов в СКАДе. Собрал расчётную схему, просчитал. Застопорился на этапе проверки сечений.
Там есть две опции: назначение конструктивных элементов и назначение групп конструктивных элементов. Как я понял, конструктивный элемент, это непрерывная цепочка из КЭ одинаковой жесткости. В группы можно включать разрозненные элементы одинаковой жесткости (или я неправ?).
В своей конструкции я создал группы из поясов, раскосов и распорок. Но при создании группы, там надо назначать коэффициенты расчётной длины. Заглянул в СНиП, там получается, что в зависимости от соотношения длин и жесткостей раскосов и поясов этот коэффициент может быть разный. Что же делать с группой элементов? Или группой элементов могут быть только элементы одинаковой длины? Как решают вопрос уважаемые металлисты. Сам я не специалист по металлу, поэтому прошу помощи. В приложении картинка конструкции и файл расчетной схемы.
Тип файла: rar Низкая арка.rar (3.6 Кб, 266 просмотров)
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 29.01.2018, 12:24
#41
Malishmalish
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
лучший вариант в Вашей схеме это сделать жесткие диски в уровне покрытия.
А как на схеме это выполнить? Поставить горизонтальные связи по всем осям?
задали некорректное закрепления низа колонн
В колоннах у меня снизу заделка по всем направлениям, а в узлах балок шарнир только в одной плоскости по местным осям - Ux. (Верно или нет - не знаю.)
Откуда Вы эти схемы выдумываете?
Такие схемы получаются не специально). Ручной счет обычно проводится с шарнирными узлами балок, как наихудший. Вот и в Скаде приходится такие фантазии собирать,
чтобы программно подтвердить или опровергнуть ручной счет...((
Malishmalish вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 14:01
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Malishmalish Посмотреть сообщение
У вас пирог перекрытия какой? Самое простое - связать усами ЖБ и балки если есть. Далее можно по типу горизонтальных ферм по контуру все обвязать (ПО ТИПУ СЕРИИ ПО ПОКРЫТИЯ ФЕРМ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ).
Узел то как выглядит? Обычно шарнир из плоскости делается
В корне не верно? Смотрите оnчет - там ошибка ГИС выскакивает. Шарнир это UY UZ
Опять не верно. Для балок хуже, для колонн как раз наоборот (это при условии грамотной компоновки). Ручной счет производится на фактические закрепления, и узлы соответственно конструируются и считаются. А так Вы либо получите гигатнский перерасход, либо вообще ошибочная схема, не имеющая ничего общего с действительностью кроме внешнего вида.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 14:13
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему не видим?
Потому что 1/3 говорит об объединении в один элемент.
Откуда там 1/3 без связей и дисков?
Потому что диски подразумеваются само собой - иначе ГИС.
А как на схеме это выполнить? Поставить горизонтальные связи по всем осям?..
Диск что ли организовать? Так не на схеме это надо делать, а в натуре - жесткий на сдвиг настил "пристегнуть" к балкам. Так же можно дать автономную систему горизонтальных связей, если перекрытие "фанерное".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 14:27
#44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ильнур, я же про это и толкую практически с первого поста. Автор сказал что есть профлист, а считать его диском или нет не знает. Отсюда и пошел весь сырбор
Это у Вас само-само, а ТС не знать про это..
Непрочитано 29.01.2018, 15:12
#45
Malishmalish
Обычно это профлист по балкам + покрытие (фанера, ДСП...)
Узлы, к сожалению, каждый раз разные (бывает такое что и сказать толком ничего не могут). У основания это обычно анкерное крепление через опорную пластину. Остальные - это болтовое фланцевое крепление, а вот точно "как что куда" - часто бывает неизвестно))).
Извиняюсь, ошибся, шарнир конечно - Uy. Ux - это относительно собственной оси...
Согласен, про колонны не стал дописывать просто))
В сущности, нужна схема (или две, с шарнирами и с заделками) под наихудший вариант для каждого элемента (пусть даже это не отображает реальность), так как по факту абсолютно жесткого нет НИЧЕГО. Бог с ним с запасом. Когда финансовые "качели" начнутся, можно будет уже зная конструктив узлов, поиграть схемой.
Последний раз редактировалось Malishmalish, 29.01.2018 в 15:19.
Непрочитано 29.01.2018, 15:22
#46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну вот отсюда и идут непонятки. Процесс у Вас с ног на голову, это может привести к печальным последствиям, т.к. общего рецепта нет, и каждый раз подход индивидуальный.
Барите балки 70Ш2 и трубу от 400 диаметром. При достаточно надежном креплении к основании и нехилых фундаментах можно более-менее спокойно спать
А заче что-то абсолютно-жесткое? Жесткость подразумевает восприятие и передачу необходимых усилий. Т.е. оно либо есть либо его нет. А если узел непойми-какой, то он может и поперечку не понесет, и сложатся все Ваши балочки
Непрочитано 29.01.2018, 16:34
#47
Malishmalish
Николай Г., В целом я с Вами согласен, но в жизни не всегда все идеально. Приходится работать с тем материалом, который есть.
Есть схема, есть нагрузки. Да, узлы под вопросом, но это не значит, что надо отказываться от работы.
Сарказм принят..
Напишите тогда, как лучше в этой ситуации поступить? Какую схему собирать и какие коэффиц назначать в конструктивных элементах (с чего в принципе эта тема и была развита)?
Последний раз редактировалось Malishmalish, 29.01.2018 в 17:06.
Непрочитано 29.01.2018, 17:48
| 1 #48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Какую схему собирать и какие коэффиц назначать в конструктивных элементах .?
Собирать вот такую схему, везде шарниры (кроме прерывания одной диагонали крестовых связей). Все мю=1. При этом проверять поэлементно. Т.е. от узла до узла - 1 элемент.
Будет стоять жестко и вечно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:10
#49
Malishmalish
везде шарниры
Вы имеете ввиду в заделке шарнир во всех трех плоскостях, а в узлах в 2х (Uy и Uz)?
И как верно было замечено выше Николаем, для колонны наихудший вариант для колонны - это заделка из-за возникающих моментов. Тогда по-хорошему надо собирать еще вторую схему без шарниров вообще и по ней проверять колонны.
Непрочитано 30.01.2018, 09:30
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы имеете ввиду в заделке шарнир во всех трех плоскостях...
Я имею ввиду вообще везде. Пантомимо.
Можно колонны не разрезать и оставить цельными на всю высоту здания. Но штоп не выносить моск себе и людям, принять все мю=1 и закончить проект.
Воскресе
Ильнур вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
