01.02.2016, 16:07 | #1 | |
Экспорт стрелки сварки из Solid в ACAD
смотри параметры экспорта. Просто по-умолчанию там выноски делаются именно выносками. А стрелки такой в АКАД нет штатной. Если есть возможность экспортировать выноску как разбитые примитивы, то надо воспользоваться. Или создать в АКАД блок на такую стрелку и при экспорте указать соответствие.
Век живи, век учись - ... |
Спасибо большое за ответ. Но лучшее, что можно сделать с помощью Мастера экспорта/импорта - это разместить обозначения сварки на отдельный слой, ну а дальше колкпаться в ACADe, заменяя все стрелки оптом.
Может есть еще какой-то способ? Кстати, где и в каком формате лежат штатные стрелки в ACADe, чтобы отображались в списке. Давным-давно я как-то это делала, но убей не помню как. Буду благодарна за ответ. |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Как создать solid тело неправильной геометрической формы? ACAD 2014 | flareon | AutoCAD | 1 | 28.04.2014 12:46 |
Экспорт из Acad 2008 в растр | mvart | AutoCAD | 2 | 22.01.2010 15:55 |
экспорт из solid | maya | SolidWorks | 2 | 21.10.2009 11:39 |
3ds => solid ACAD | Сержик | AutoCAD | 11 | 14.03.2006 17:43 |
