dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка процесса получения деталировки пластин
Версия для печати
Непрочитано 10.11.2016, 16:02 #1
Костян К
Костян К вне форума Вставить имя
При использовании процесса деталировка всех пластин количество их в модели перестало отображаться.
В чем может быть причина?Пожалуйста,подскажите.
Непрочитано 10.11.2016, 17:33
Brain Murder
Инженер
Количество специально выключено, т.к. кто-то делает деталировку на весь объект, а кто-то на марку и нужно выбирать разные переменные для отображения кол-ва в заголовке стиля в зависимости от ситуации. К тому же количество дублируется в спецификации.
Brain Murder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 19:44
Костян К
Если требуется постоянно выдавать пластины на всю модель,то каким образом можно включить количество?или нужно делать специальную спецификацию с отображением марок куда она входит?
Костян К вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.11.2016, 11:51
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Костян К Посмотреть сообщение
Ну такое тоже можно сделать спецификацией по чертежу, я как-то подобное настраивал.
Простых пути 2
1. Вставить спецификацию на деталировку (см. скрин 1)
2. Добавить в заголовок стиля переменную количество (см. скрин 2)
Это для версий 15-17
ID:	178989  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 12:02
Костян К
Второй вариант для AS17 подходит как влитой.спасибо!
Инженерные консультации
Быстрый переход
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Жесткие вставки пластин Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 5 21.11.2013 14:50
