Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопросы по медицинскому газоснабжению
Непрочитано 02.11.2016, 13:12 #1
XoRys
Медицинская технология
Уважаемые коллеги, приветствую!
Я медицинский технолог, сейчас появилась потребность в разработке ГСВ по медгазам. Проштудировал НД по теме и имею следующие вопросы:
1. В СП 158.1330.2014 есть формула для определения расхода среды: V=Vном* N*K*k*60
где Vном - номинальный расход кислорода для медицинских целей, л/мин
N - количество точек потребления
K - коэффициент использования
k - продолжительность использования кислорода в течение суток, ч/сут
Расход при нормальных условиях или при избыточном давлении 0,45МПа?
2. Для расчёта внутреннего диаметра нужна скорость среды в трубопроводе и расход среды (опять - при каком давлении?). Скорость для медгазов могу найти только в п. 7.4.2.36 СП 158.1330.2014: "Скорость кислорода при давлении в трубопроводе (выполненном из меди и сплавов на основе меди) до 1,6 МПа допускается до 50 м/с.", а что с остальными газами - полное отсутствие информации. Какую же скорость среды можно принять за рабочую? И расход в данном случае считается при рабочем давлении или нормальных условиях?
Допустим, мне нужно обеспечить кислородом 4 операционных и пару малых операционных, расход в этом случае будет равен 0,95 м^3/час (опять же - при каком давлении?), а скорость примем 50м/с. Формула для расчёта диаметра: D=18,8*sqrt(Y/W). Y - расход среды, м^3/ч; W - скорость среды, м/с. При этих данных диаметр должен быть: D=18,8*sqrt(0,95/50)=2,5мм. Подозрительно мало по-моему, хотя, вероятно, слишком большая скорость принята. Расчёт верен?
3. Как подобрать ресивер для сжатого воздуха и вакуума? Нормированного расчёта я нигде не нашёл, в интернетах пишут, что объём ресивера должен быть в диапазоне 30-40% от производительности компрессора в минуту для винтовых компрессоров и 100% для поршневых. Может у кого есть схема для лучшего расчёта? Ведь в таком случае почему-то не учитывается объём газопроводной сети и коэффициент использования газа.
Уважаемые коллеги, я вполне понимаю, что вопросы невероятно дилетантские. Хотел пройти курс по проектированию медгазов в ЦНТИ Прогресс в октябре, там бы это всё и узнал, но группу не набрали и следующий по расписанию только в мае, а потребность есть сейчас. Помогите пожалуйста! Буду рад также различным ЦУ по теме.
Если вдруг кому пригодится - делаю в Google Таблицах калькулятор расхода газов, толщины стенки, диаметра и т.д., правда только для медгазов. В процессе решения вопросов калькулятор буду актуализировать, ссылка на него постоянная
Последний раз редактировалось XoRys, 09.11.2016 в 11:51.
Непрочитано 07.11.2016, 14:21
hasa
Казань
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
В этой теме обсуждали Ваш СП.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112721
ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема. Вроде не отменен.
Номинальный расход газа - расчетная величина, определяемая исходя из номинальной тепловой мощности и характеристик используемого эталонного газа, отнесенных к стандартным условиям (температура= 15°С, давление= 101,3 кПа). Но это из госта на газовые плиты.
Если не у кого спросить, то лучше напишите письмо авторам СП. Потому что в легкие больного воздух со скоростью 50 м/с не подают. Если что ураган - 25 м/с.
Как вариант: загуглите "аппарат искусственной вентиляции легких", получите контакты дилеров в РФ со всеми характеристиками и подключениями.
Последний раз редактировалось hasa, 07.11.2016 в 21:44.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 17:49
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Да, в теме обсуждался, но этот СП про всё, что касается проектирования ЛПУ, а у меня довольно узкоспециализированный вопрос. Да и задал уже здесь, не дублировать же.
Про ГОСТ 2939-63 спасибо, может быть пригодится. Впервые вижу такой объёмный ГОСТ
Про 50м/с сам сомневаюсь, но других цифр нет нигде. Возможно действительно придётся писать авторам...
Производители ИВЛ действительно могут назвать средний расход и требуемое давление на входе, а вот скорость - едва ли. Но я что-то пропустил мимо то обстоятельство, что расход в табличках в СП указан: например 20 л/мин кислорода на операционную. Это уж точно не при избыточном давлении 0,45 МПа.
Спасибо Вам большое! Уже есть какое-то начало...
Последний раз редактировалось XoRys, 08.11.2016 в 19:01.
XoRys вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 19:57
ShaggyDoc
Правильно сомневаетесь. Это для других условий.
Но официально других цифр не найдете, потому что это великая тайна. Носителей её уже почти не осталось. Но могу открыть - принимайте скорость движения любого газа до 10 м/с. Тогда не будет глупых диаметров 2.5 мм.
Допустимая скорость зависит от разности начального и конечного давлений. Но еще и ограничивается по шуму, а трубопроводы - конструкцией. Возьмете 50 м/с - будет страшный свист газа, а при 10 м/с - все тихо. десятки лет так проектируем.
Ну и диаметры труб надо из стандартного ряда брать, для разводки не менее 15 мм, а магистрали побольше, до 50 мм. Такой диаметр обеспечивает расход кислорода от рампы на большую больницу.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 11:48
XoRys
Спасибо Вам огромное!
Действительно, 6мм при 10м/с уже больше похоже на правду. Но возникает такой вопрос: в коэффициенте 18,8 из формулы для расчёта диаметра уже заложено избыточное давление 0,45 МПа? Как тогда быть со сжатым воздухом с давлением 0,8 МПа? Не пропорционально же давлению этот коэффициент уменьшать?
Про начальное и конечное давление - меня товарищи "что-то где-то" слышавшие убеждают в том, что гидравлический расчёт при проектировании медгазов никто не производит (протяжённость маленькая, просто запас по диаметру делают). Врут, значит? Если врут, нет ли каких-нибудь методичек по этой теме или просто вспоминать курс гидравлики?
XoRys вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 12:33
deep_tool
технолог
Объём лёгких хорошего спортсмена около 6 литров. Обычный вдох 0,5 литра. Частота вдохов 15-20 в минуту. Отсюда можно определить расход газа на ИВЛ. Отсюда же видно, что расход газа в формуле приведён при стандартных условиях.
Это ограничение скорости, вероятно, установлено по газодинамическим соображениям (шум, вибрация, сопротивление). Кроме того, существуют ограничения скорости кислорода, связанные с пожарной безопасностью - см. ГОСТ 12.2.052-81. Для правильного выбора диаметров трубопроводной сети необходим гидравлический расчёт.
Не врут, просто опираются на типоразмерный ряд присоединительных устройств: у тех же консолей разъёмы стандартные. Кроме того, тонкие "макароны" нужно крепить через каждые полметра, и вероятность перекрыть сечение при пайке/изгибе выше.
Последний раз редактировалось deep_tool, 09.11.2016 в 12:43.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 14:06
XoRys
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Спасибо!
Так а расчёт нужен или "не врут"? С несжимаемыми жидкостями такого вопроса не возникло бы, но с газами может и нет в этом смысла действительно.
ГОСТ 12.2.052-81 видел, там для меди и её сплавов скорость, дословно,: "любая" Но ShaggyDoc мне с этим уже помог, его авторитет не оставляет возможности для сомнений.
Остался только вопрос про коэффициент 18,8 и сжатый воздух 0,8МПа.
Последний раз редактировалось XoRys, 09.11.2016 в 14:23.
XoRys вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 15:27
ShaggyDoc
Если потратите время на изучение точных методик гидравлических расчетов сжимаемых газов (воздух, водяной пар, прочие газы), там увидите, что надо знать начальное и конечное давление. А они на каждом участке разные. Т.е. надо рассчитывать методом последовательных приближений.
Но так рассчитываются длинные трубопроводы - протяженностью до десятков километров. А на обычных объектах протяженность небольшая и короткие (сотни метров) трубопроводы рассчитывают просто - по скорости. При этом обычно используют таблицы и номограммы, составленные для "нормальных" (стандартных) условий. Да и расходы-то обычно задаются в "нормальных" (стандартных) кубометрах (нм3/ч). Т.е. не врут, а просто берут по таблице. И учитывают конструктивные факторы, про которые deep_tool написал.
Расход любого газа обычно непостоянен. Он зависит от режимов потребления, которые чаще всего и предсказать невозможно. Кроме того, газ непременно редуцируется у потребителей. Редуктор может входить в конструкцию какого-то медицинского аппарата.
Вот представьте, есть компрессор, выдающий в сеть сжатый воздух 8 атмосфер. В режиме максимального разбора давление у концевых потребителей будет порядка нескольких атмосфер и везде разное. А если разбора нет, то давление во всей системе будет постоянное и равно 8 атм. Попробуйте "глотнуть" такой воздух - убьете организм.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 19:05
XoRys
Понял.
Это само собой, понимаю. У меня вопрос о другом. Сжатый воздух 0,45Мпа используется для приводов наркозно-дыхательных аппаратов, 0,8МПа - для пневматических хирургических инструментов. Таково расчётное давление на протяжении всего трубопровода от редуктора у источника газа до оконечного устройства. Так вот при одинаковом расходе в этих случаях объём транспортируемого газа будет различным, а формула для определения диаметра трубопровода одна - D=18,8*sqrt(Y/W). Вот я и хочу понять, нормально ли это или в случае с газом 0,8МПа требуется иной коэффициент, не 18,8? Хотя, может гидравлические потери из-за более высокого давления нивелируют разницу в объёме...
XoRys вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 20:01
ShaggyDoc
D=18,8*sqrt(Y/W).
И откуда эта таинственная формула? Такие формулы "для военных" пишут, с учетом, что число ПИ может достигать 4-х.
Посчитайте просто по площади круга, расходу и скорости диаметр. Задаваясь какой-то скоростью. Чистая геометрия и арифметика.
А далее по расходу и предварительно прикинутому диаметру по номограммам, графикам или аналитическим формулам определяют потери давления. Если это действительно надо. Вот там-то и появляются всякие "таинственные" коэффициенты - для определения Рейнольдса, коэффициента трения, вязкости среды, шероховатости трубы и прочего. С учетом вида среды, плотности, температуры. Это если нужен точный расчет. Но вам он не нужен.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 10:38
XoRys
Эта формула из того же СП 158 Посчитать так было первой же мыслью, но потом я вспомнил, что скорость среды неравномерна по площади сечения, понял, что придётся интегрировать, и поленился
В общем, спасибо большое, сильно мне помогли!
XoRys вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 11:39
Alex3_4
Требуется помощь, не могу понять.
Рассчитываю для 5 операционных получается 21000 л/ч как дальше переводить в м3/ч?
Согласно теме XoRys у него получается на 4 операционных и пару малых операционных, расход в этом случае будет равен 0,95 м3/час, ни где не могу найти как рассчитал он.
Alex3_4 вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 16:08
csp
Сообщение от Alex3_4 Посмотреть сообщение
1л=10см*10см*10см=1000см3
1м3=1000л
21000л/ч=21м3/час
не в теме.
csp вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 22:45
bigbiz69
Спасибо за калькулятор, только начал осваивать тему медгазов. Ранее сталкивался только с электронными газами. Может будет образец стадии П или Р, для ознакомления в любом формате. Это раздел ТХ или ГС (газоснабжение) и ВС воздухоснабжение?
bigbiz69 вне форума
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. AlexV .NET 254 12.06.2018 14:54
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Некоторые вопросы по Autocad (начинающий пользователь) aleksei_t Другие CAD системы 58 13.12.2011 22:40
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
