02.02.2017, 14:26 | #1 | |
Как посчитать объем в civil 3d?
да это понятно, непонятно с помощью какой конструкции создать такую поверхность сравнения.
вот с помощью той которую я пробовал-не получилось понятно что можно взять посчитать два случая на рисунке, и вычесть одно из другого, но хотелось бы все таки средствами цивила сделать |
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Ненене, "поверхность сравнения" - это вполне отдельный объект, который конструкциями не надо создавать. При создании поверхности (обычном) надо не "поверхность ТИН" выбрать, а ее. По памяти точнее не помню, в помощь сходите.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Объем куба в картограмме Civil 3D 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.03.2014 09:53 |
Помогте посчитать объем в Civil 3d | Riko_dk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 24.03.2014 10:25 |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
