Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?
Непрочитано 11.06.2018, 11:32
pgsKh
Требуется выполнить пристройку к существующему зданию. Сотрудник предлагает выполнить раму по типу представленной на рис. ниже. Чтобы не передавать вертикальную нагрузку на стену сущ. здания сделать раму с консолями. При этом для минимизации сечений предлагается балку делать неразрезной, а колонны шарнирно опирающимися на балку, они разрезаются балкой. Тогда колонны центрально сжаты и сечение колонн квадратная труба 160х6, балка при этом - двутавр №40.
Шаг рам 6 м, полезная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2, перекрытие - монолитная плита по профлисту; снег 160 кг/м2, покрытие сендвич. Консоль предполагается прикрепить через опорное ребро с овальными отверстиями к кирпичной стене сущ. здания для раскрепления в плоскости.
Вопрос: можно ли разрезать колонны балкой? Можно ли таким способом минимизировать сечения колонн (если узлы делать традиционными жесткими, сечение колонн выходит значительно мощнее). Заранее спасибо всем за ответы!
ID:	203397  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203398  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2018, 13:13
*KSV*
Узлы там тоже описаны, и по всему не самые заурядные.
А расчётная схема у ТС не корректная, надо консоли добавить. Раскрепление к существующему зданию убрать. Узлы полностью пересмотреть.
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 13:34
Бахил
Царицын
- а узлы?
Дьявол - деталях, МК - в узлах.
Без узлов любая схемка просто архитектура.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 14:22
pgsKh
Если делать неразрезную балку и колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно, то как лучше решить данную задачу? Взгляните, пожалуйста, на файл расчета в ЛИРЕ. Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости и из плоскости, то у меня проходят колонны из квадратной трубы 180х8. Но как тогда лучше выполнить рамный узел сопряжения колонны из тр. 180х8 и ригеля из двутавра №40? Из плоскости перебивать колонны распорками не хочется, это здание гражданское, по-этому двутавровые колонны не годятся. Колонны из короба из швеллеров достаточно многодельны - руководство настаивает на колоннах из трубы.
Тип файла: lir рама 12_06 труба.lir (18.4 Кб, 8 просмотров)
pgsKh вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 14:57
eilukha
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 15:04
pgsKh
Выходит так:
pgsKh вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 15:20
eilukha
Выходит так:
- нет, надо выбрать несвободную раму.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 17:19
#27
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
eilukha
- на сколько "вывернет"? На 2 мм? Это не страшно. Возможно, это даже хорошо, потому что снижает момент в колонне от поворота сечения балки.
Возможно и не страшно, только это должно быть подтверждено расчетом.
Снизить момент в колонне можно посредством устройства фасонок только к колонне.
Кореш вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 18:28
#28
Tamerlan_MZO
В принципе такая схема существует - см. Атлас стальных конструкций Ф. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг с. 142
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.
А чего схема так изменилась от первоначальной? Пролёт в 7 м иметь обязательно в гражданском здании?
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.06.2018 в 18:38.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 18:40
#29
vedinzhener
Орел
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
а что меняет то?, если жесткости кирпичных стен будет достаточно и стены будут работать на эксплуатируемые нагрузки, в том числе и от металлического каркаса, кстати где то встречал что Д.Ж. могут служить кирпичные стены, только вот не помню для ж/б это было или металла, но суть не важно в принципе.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 08:21
#30
Бахил
Царицын
Почему "не корректно"? Узлы просто нормально проработать.
Другое дело, что шарниры не рациональное решение.
Бахил вне форума
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну Артем 01 Металлические конструкции 24 19.02.2015 16:46
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну Ann_T Основания и фундаменты 42 13.05.2014 20:08
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
