Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Непрочитано 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 13.09.2016, 15:40
#1001
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
.... Эффект таков, что к магистралям теплоносителя можно было прикоснуться рукой без риска получения ожога...И, знаете, я от вас устал. Простите, но отвечать в этой теме я больше не намерен.
Надо же быть таким неугомонным. До конца держался. Пр этом не владея самыми элементарными основами насчет теплоусвоения/теплопроводности - молодец просто. Ваше бы да упорство в полезное русло направить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 15:46
#1002
Shakaluka
Москва, Россия
Ребят, кто-нибудь есть красноречивый и грамотный, а? Давайте напишем письмо открытое на телевидение, пусть сделают сюжет, покажут его в программе типа "Наука 2.0" или "Дачный ответ". Возьмут интервью у пары ученых, может подключат НИИСФ, раструбят людям. Думаю это единственный способ достучаться до тех кому "руку не обжигает" и "в камазе тепло"...
Shakaluka вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 16:13
#1003
иваниваныч
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
А на какие шиши? За все платить надо. Если за рекламу нано-краски продавцы платят, то разоблачение телекомпания за свои будет снимать, получается. Да еще по ученым ездить, интервью брать. Невыгодно, однако.
Offtop: А тут еще против "линии партии", выходит, им выступать надо - премьер-министра-то уже показали с "рекламой" .
иваниваныч на форуме
Непрочитано 13.09.2016, 16:39
#1004
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ret87, есть норматив
ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме"
Вот пока в соответствии с ним не будет испытаний, говорить не чём.
PS не кормите троля
zenon вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:36
#1005
RomaV
PS не кормите троля
Ну чё делать? Echo2 куда-то пропал, обсуждать результат его эксперимента не с кем.
Скучно
RomaV вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 13:49
#1006
Eugene
Скучно
Я видел сырые результаты его эксперимента. Публиковать их, разумеется, я не могу, но могу заметить, что по этим данным скорости остывания окрашенной и неокрашенной бутылок не отличались никак.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 15:00
2 | 1 #1007
Eugene
Наткнулся на очень забавную посвящённую этим краскам статью в Вестнике МГСУ: http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/...e/download/998 Статья опубликована в номере 10 за 2013 год и озаглавлена "Результаты применения жидкой тепловой изоляции на участке магистрального трубопровода системы централизованного теплоснабжения".
Статья, конечно, странная, и ладно бы, авторы статьи - в основном преподаватели и студенты кафедры теплоснабжения и вентиляции Инженерно-строительного факультета Вологодского государственного технического университета, за исключением одного соавтора - директора компании, торгующей этими красками. В конце концов, не всем же из огромного количества студентов и преподавателей ВУЗов на просторах России быть грамотными и честными учёными. Но, ведь, этой статье кто-то написал положительную рецензию и допустил до публикации в Вестнике МГСУ?
Ещё одна деталь. Гугление показывает, что у этих же научных работников есть уже несколько сомнительных публикаций, посвящённых продвигаемой ими низкой теплопроводности этих красок, только они опубликованы, в основном, в журнале "Механизация строительства" http://ms.enjournal.net/authors/9522/
Последний раз редактировалось Eugene, 16.09.2016 в 15:12.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 15:48
#1008
Shefff
Белгород
Испытывали перед натурным испытанием (писал выше) по методике ГОСТ 7076-99. Обмазывали разные образцы. Ничего не поймали.
Мое мнение - эта методика здесь не работает. Тощина слоя краски на ограждающей конструкции должна быть пропорциональна отношению толщины стенки кружки или трубы к толщине слоя краски плюс поправка на коэффициент теплопроводности (стали к ограждающей конструкции). Т.е. другие процессы и другие масштабы.
А так, нам предлагают защититься от взрыва газетой.
Последний раз редактировалось Shefff, 16.09.2016 в 16:08.
Shefff вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 07:55
#1009
Ranli
Докатились...
Раздел "Требования к технологическим решениям" в Задании на проектирование
Название: напыляемая теплоизоляция.JPG
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 08:07
#1010
Ranli
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
жить не по лжы - тихо и совестливо поигрались с масштабом
спасибо капитанам очевидность
Так, например, авторы [7] провели тепловые испытания фасадной теплоизоляционной краски на фрагменте кирпичной кладки, по итогам которых приходят к выводу, что нанесение краски следует выполнять в два слоя, так как большее количество приводит к возрастанию теплопроводности
Название: жить не по лжи.JPG
Тип файла: rar КАМЕРЫ УЗП.rar (1.89 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Ranli, 26.05.2018 в 14:02.
Ranli вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 08:53
#1011
Alexandr_A
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Докатились...
Не тот случай. Утепление труб напылением ППУ давно применяется. См. СНиП 2.04.14-88 п. 2.14.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 09:07
#1012
ShaggyDoc
Нормальные требования. Напыляемая изоляция успешно применяется. Вам же не написали "напылением чудо-краски слоем 0.5 мм".
О применении "инноваций" и "качественно новых" правильный заказчик и обязан написать. А то некоторые до сих пор применяю "полосы из стекловолокна" вместо ППУ и прочих "инновационных" конструкций.
И совершенно правильно написано про технико-экономические расчеты и не в ущерб надежности. Еще бы в Правительстве о таких понятиях имели представление. Как раз многие "инновации" технико-экономически не оправдываются и снижают надежность.
А тут дают простор для грамотного, но современного проектирования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 13:08
#1013
Eugene
Самая прелесть, что авторы этой статьи сначала меряют тепловизором снижение разности температур поверхности трубы и температуры воздуха порядка 10-20% (для металлической поверхности величина совсем не уникальная), после чего рисуют графики с уменьшением тепловых потоков в разы, и рисуют их исключительно исходя из своих измышлений и декларируемого производителем сверхнизкого коэффициента теплопроводности краски, а не на основе своих же измерений. А графики на основе своих измерений не рисуют. Мне кажется, они так пытаются обдурить читателя совершенно умышленно, надеясь, что читатель примет высосанный из пальца график за результаты измерений..
Eugene вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:06
#1014
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...одного соавтора - директора компании, торгующей этими красками....
Если погуглить про эфту мадам, то она обыкновенная аферист, ИП с 66-ю видами деятельности. Не платила за аренду, по судам таскают, в итоге ИП закрыто... Естественно такие челы УМЫШЛЕННО обдуривают, в целях наживы. Редкий предприниматель блюдет приличие...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:16
#1015
Ranli
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
посыпаю голову пеплом, не я сам канеш придумал, но кто-то прочитал это именно так и других в этом убедил. В итоге оказалось, что в процессе защиты основных решений были согласованы маты минераловатные с покрывным слоем из оцинкованной стали. Не получится на этом объекте применить инновационные решения, которые стремительным домкратом подняли бы капитализацию нефтегазовой компании
Ranli вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 17:31
#1016
ShaggyDoc
Ну да, решение 70-летней давности. Не инновационное, но во многих случаях - самое правильное.
Непрочитано 20.09.2016, 18:01
#1017
layer
инженер
Так рождаются новаторские идеи. Это не армян ли строй.
layer вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:21
#1018
Eugene
Дело же даже не в мадам, а в том, что у мадам четыре научных соавтора, и статья напечатана в рецензируемом журнале, то есть, какой-то рецензент с научными званиями и именем её туда пропустил.
Eugene вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:34
#1019
Ranli
Offtop: капитолизом, всё продаётся и покупается, и даже рецензент, как товар, имеет свою цену
Ranli вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:54
#1020
Eugene
Смешно, но как раз при капитализме продаётся и покупается не всё. При этом люди знают, что можно купить за деньги, а что - нет.
Eugene вне форума
