05.04.2017, 11:52 | #1 | |
Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
Тут придется законструировать шарнирный узел, а если делать жесткий то через косынки.
Сделать через косынки, увеличить длину сварных швов. Но встает вопрос к этой закладной, какая она... Если момент не выдержит то шарнир но нужно будет чем-то воспринять поперечную силу |
Выставление стоек на закладную и на выпуски практически не отличаются. проблемы там одинаковые.
Швы будут горизонтальные (если без косынок). Если сварщик не бухой, то сомневаться не нужно. |
Можно и как жесткий узел рассматривать. Поперечку тоже сварными швами держать. Ларек 6х6х3 не такое уж и большое сооружение, сечения будут назначаться, по большей части, конструктивно, а следовательно сварные швы могут пройти без усиления сечения.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А что о закладной известно? Для чего изначально эти закладные предназначались?
Если шарнир, то без вопросов. Если намечается жёсткий узел, то всё зависит от закладной. Даже для "сарая".
Да, мне тоже кажется сверлить еще - это утопия... Можно использовать закладные, но как правильно написали выше - надо посчитать... Но лучше , просто приварить считать, как шарнир, а жесткость и ГИ обеспечить или жест. узла в покрытии или связями.
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Добрый день. Спрошу здесь чтоб не создавать новой темы.
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм. Высота эстакады 3м над землей. Нагрузки N=1т, Q=0.65т, M=0.4 т*м Ветровой район -2. По прикидочному расчету все проходит, но может стоит обратить внимание на усталость от пульсации ветра или еще что-нибудь... Во вложении вариант с анкерными болтами от которых хотелось бы уйти. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку | Yuzer | Железобетонные конструкции | 2 | 24.01.2012 20:03 |
Крепление свода мет. купола к закладной детали | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 21.02.2010 16:50 |
крепление металлической колонны к фундаменту | Oleg21 | Основания и фундаменты | 49 | 07.10.2009 15:23 |
