Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Способ выполнения оконного проема в кирпичной кладке
Непрочитано 22.09.2017, 08:57
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Интересует простой вопрос, хочется услышать ваше мнение. Во вложении два варианта решения оконного проема. Кирпичная кладка с прижимной стенкой (кирпичная) , утеплитель – пенополистирол. В некоторых проектах встречаю и первый вариант и второй, какой вариант все таки грамотнее будет с точки зрения теплотехники? понятно, что все считать надо, но все таки из вашего опыта. Имеет ли значение выбора данных вариантов под лицевой кирпич или обычный под штукатурку? Заранее спасибо
Регион строительства – амурская область
Тип файла: pdf 1_20.pdf (41.0 Кб, 339 просмотров)
Непрочитано 03.10.2017, 14:17
1 | 1 #21
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
"Низкая теплопроводность" при неперевязанных швах - это не более чем фикция. А при перевязке швов пенополистирола применение сеток невозможно в принципе - не совпадут порядовки с размерами листов, да и в местах прохода сеток всё равно перевязки листов пенополистирола не будет.
Offtop: ЗЫ. Вы просто никогда не положили лично ни одного кирпича, тем более облицовочного, - отсюда и неверное представление о каменной кладке, облицовке и утеплении. А рисование абстрактных картинок, не имеющих никакого отношения к реалиям и к пониманию вышеозвученной проблемы, - весьма распространённое сегодня явление.
Вы слишком самоуверены, и выдаете свое личное мнение за абсолютную истину. Вышеприведенная схема утепления стен используется уже довольно давно (в регионах с суровым климатом, например у нас в Амурской области) и показала свою пригодность.
С точки зрения норм, некоторая неоднородность утепления вполне допускается, о чем можно прочитать в СП50. Потери тепла через эти неоднородности компенсируются толщиной утеплителя. Это, конечно решение вопроса "в лоб" но это работает.
И кстати ваша схема по замуровыванию досок в кладку для крепления окон- очень сомнительна. Сгниют они. Это только вопрос времени.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 16:36
Андрей Ф
Вы уверены, что я сижу только рисую "абстрактные картинки"??? 40-50% времени я провожу на стройке, это - контроль, надзор, руководство. Этого достаточно чтобы понимать весь процесс и технологию строительства. Еще раз скажу: ваш вариант, как вариант существует и наверно его воплощают в жизнь (я не встречал в других проектах, выполненные другими проектными организациями), но на практике как раз это выглядит гораздо проблематичнее!
Если вы вели кладку своими руками , то я вас поздравляю, а если бы вы вели всю стройку, то наверное такие выводы сюда не писали, когда важна скорость, экономика, удобство
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 08:50
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Брус находится не в кладке, а в слое утеплителя, имеется воздушная прослойка. Брус обработан антисептиком-антипиреном, да ещё и прокладка из пергамина присутствует.
Сгниют они.
Да, сетки, расположенные в пенополистироле, заржавеют и сгниют очень быстро, - здесь я с вами согласен...
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 09:59
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вот именно поэтому он и сгниет. Утеплитель имеет свойство накапливать влагу за холодный сезон, а потом за теплый сезон ее отдавать.
А это как в анекдоте- такой большой а в сказки веришь. Никогда в панельных домах гнилых окон не видели ? Их тоже обмазывали антисептиком
и обшивали рубероидом. А они все равно сгнивали.
Сетки оцинкованы, и через утеплитель проходят в слое раствора 20 мм. Так что словосочетание "очень быстро" в вашей фразе неуместно, хотябы потому,
что данное решение соответствует нормам.
OSPV вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:24
Abaz
инженер-строитель
А это как в анекдоте- такой большой а в сказки веришь. Их тоже обмазывали антисептиком
19 век. Уже сгнили даже те, кто строил доходный дом Никонова в С-Петербурге. А окна почему-то не сгнили.
Abaz вне форума
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене RUS_095 Каменные и армокаменные конструкции 6 13.02.2011 20:11
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
