насколько помню, никакого ограничения нет
таблица не ограничена количеством строк (комбинаций, сочетаний) SCAD -> таблица РСУ -> Ctr+C -> Комет -> таблица ввода комбинаций нагрузок -> Ctr+V можно не напрямую, т.е. создать промежуточный файл excel (тогда из него) Только знак у N не забудьте поменять на противоположный, т.к. в SCADe и Comet - направления разнонаправлены Последний раз редактировалось nick.klochkov, 19.09.2018 в 07:30. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Не могу не отметить, что прямые болты устанавливаются только в просверленные отверстия готовых фундаментов на эпоксидный клей или цементную смесь. От этого у них анкеровка меньше, рабочий диаметр по бетону больше выходит. А то кто-нибудь прочитает вне контекста и начнется.
Век живи, век учись. Хотя в данном случае расчетом автора показано, что болт вообще не нужен .
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Вот у меня аналогичная ситуация - делаем по иностранному проекту, там заданы расстояния между болтами меньше, чем по нашим нормам. Начальник просит обосновать, как выбрана глубина заделки болтов (болты я объединила в группу, с общей анкерной плитой). Получается, что даже если по правилам, я нормативное расстояние уменьшаю на 2d, при этом увеличивая заделку на 5d, то все равно заданное расстояние между болтами меньше, чем по нормам. Подскажите, кто знает, как узнать, до какого совсем минимального расстояния я могу сближать болты? PS: в СП 43 под табл. Г1 есть такое примечание - Цитата:
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
Изготовление анкерных болтов | Лана | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.05.2007 23:22 |
