Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
Непрочитано 19.09.2018, 02:13
oleg86
Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки.
Интересует вопрос, какую программу удобнее всего будет использовать?
Даны:
- геометрические и физико-механические свойства грунтового откоса;
- акселерограмма района.
Необходимо найти:
- коэффициент устойчивости откоса при заданных условиях, с учетом данных акселерограммы;
- частоты собственных колебаний откоса.
Требования к программе:
1. Желательно бесплатную или демо-версию. Результаты нужны не для коммерческого использования. Если подобных нет, тогда, конечно, платную.
2. Чтобы программа была на слуху т.к. если сам в ней не разберусь, смог бы найти специалиста и взять консультацию.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 15:46
oleg86
Согласен что частота свободных колебаний откоса будет далека от действительности. Но мне нужно понять как и в какой программе решить типовую задачу. Взять любой однородный откос, задать физ-мех. характеристики, сейсмику, узнать собственные частоты и проверить на устойчивость сам откос.
oleg86 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 16:38
1 | 1 #22
vanAvera
Инженер
Питер
Почти уверен, что собсвенные частоты вам не нужны.
Расчеч устойчивости откоса с сейсмикой можно сделать при помощи Plaxis, Midas GTX NX, Geo5, даже скадовский Откос, по слухам, может (сам не пробовал).
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 17:20
oleg86
ГЕО 5 и ОТКОС СКАД пробовал. Проблема в них только в том, что сейсмика задается при помощи коэффициентов горизонтального и вертикального ускорения.
А вот по Plaxis, Midas GTX NX скорее всего поищу специалиста чтобы взять консультацию по этому расчету.
oleg86 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 18:01
MrWhite
Нахабино
Могу ошибаться, но в Plaxis по-моему тоже расчета по ЛСТ нет.
MrWhite вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 22:14
Ал-й
Я когда про Plaxis писал - конечно имел ввиду расчет во временной области. Не уверен есть ли там ЛСТ. В midas есть, равно как и расчеты во временной области разные варианты (модальная суперпозиция, прямое интегрирование). В FEA NX обещают explicit.
Ал-й вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 22:59
1 | #26
vanAvera
Инженер
Питер
Информация по Plaxis: https://www.plaxis.com/support/video...s-2d-dynamics/
Информация по Midas: http://www.midasgtsnx.com/solutions/dynamic.asp
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 08:54
1 | #27
fasol
Устойчивость откоса по круглоцилиндрическим поверхностям при расчете по ДТ вычисляет канадская Geostudio, методология есть в хелпе.
Но чаще всего грунтовые сооружения на акселерограммы считают по методу Ньюмарка - определяют остаточные перемещения и сравнивают их с допустимыми. Для этого сгодится любой КЭ комплекс с динамикой (все равно материалы должны быть линейно-упругими) и крошечная бесплатная программа по Ньюмарку, которую при желании можно заменить экселем.
А вообще сейчас вышел новый СП358, который легализовал квазистатику для откосов.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 10:07
#28
oleg86
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Вы про какой СП говорите? Можно полное название?
Про квазистатику читал в ОДМ, но там рассматривали и динамический метод (как раз в Geostudio). Вчера только скачал эту программу, разобрался с устойчивостью откоса, а вот с сейсмикой нет. И все мануалы на английском языке.
oleg86 вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 10:24
1 | #29
fasol
СП 358.1325800.2017
Это гидротехника, но все же.
Геостудия довольно простая, есть обучающие видосы. Осваивается за пару дней.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 13:16
#30
oleg86
СП 358.1325800.2017
Спасибо.
А при создании модели откоса в программе (например геостудио) и задании сейсмической нагрузки, как влияют границы модели откоса на колебания грунта? Границы как-то по-особенному надо задавать при динамическом расчете?
Последний раз редактировалось oleg86, 01.10.2018 в 13:26.
oleg86 вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 14:10
1 | #31
fasol
Боковые границы при расчете на горизонтальную динамику должны быть абсорбирующие, чтоб не возникало переотражения волн. Но такое мало где есть, проще вообще не ставить граничные условия на вертикальных гранях. Геостудия скорее всего сама генерирует закрепления в зависимости от типа задачи.
fasol вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 14:14
1 | #32
MrWhite
Нахабино
Ну или бесконечно большие - например элементы полупространства.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 14:35
#33
oleg86
Еще читал, что при моделировании прозрачных границ используют методику демпфирующего слоя.
А какой именно метод заложен в программе, пока не могу найти.
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Да, но ведь как-то надо задать это условие.
oleg86 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:11
#34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Я не думаю что Вам расскажут как это делать, кроме отсылки на теорию. Но я так же не думаю что Вам это нужно. Для ЛСТ граничные условия в первом приближении можно использовать от статической задачи.
P.S. Мой совет - не углубляйтесь в ДТ. Как нормально считать по ДТ сейсмику еще не придумали.
MrWhite вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:15
#35
Бахил
Царицын
Offtop: Ага. Только этих "теорий" с десяток. А вот не надо на косогоре строить.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 12:14
#36
Vsa125
Как вариант в LS-DYNA (известный решатель для расчета динамических задач)
Здесь небольшой туториал (в том числе примеры командных файлов для сейсмики)
http://www.lstc.com/applications/soil_structure/pml
Аренда облачного решателя LS-DYNA доступна в www.rescale.com (примерно 1 доллар в час на ядро правда не знаю в России доступен? не пробовал)
Vsa125 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 16:09
#37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ls-dyna слишком сложна.
и не очень подходит для задач сейсмики и тем более проектирования.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 23:55
#38
oleg86
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Согласен.
Скорее всего в GeoStudio буду работать, сейчас ищу того кто сможет дать платную консультацию по расчету в программе, не во всем получается разобраться самостоятельно (особенно в сейсмике).
oleg86 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 09:47
| 1 #39
butch
Сколько можно уже выбирать?) Уже пора посчитать и забыть! Тем более не понятна вообще такая постановка задачи......Всё решается гораздо проще и быстрее квазистатически, с минимальной погрешностью +-5%.
Если у Вас конечно не научная работа/диссертация, где нужно "выкрутится ужом", но обязательно "придумать что-то новенькое"....
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:01
#40
oleg86
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Вот как раз таки это научная работа. Подобных расчетов надо будет провести 50+, с разными физ-мех характеристиками и размерами откоса. Поэтому мне нужно понять пошагово как это делается в программе. Отсюда и возникли вопросы по поводу границ расчетной области. С устойчивостью откоса в программе разобрался, теперь пытаюсь понять как учитывать при этом сейсмику.
Если бы было нужно квазистатикой посчитать, давно бы это сделал в гео 5.
Думаете результаты квазистатического метода расчета от динамического будут отличаться не более чем на 5%?
oleg86 вне форума
Какую расчетную программу выбрать для работы с BIM программами Tekla, Revit? alexNAP Расчетные программы 21 04.12.2019 14:48
При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости. 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 47 16.03.2016 12:33
GEO5 - Процесс расчета устойчивости откоса насыпи 5hev Расчетные программы 1 28.09.2015 16:02
Какую программу выбрать для КМД? kruchinkin Прочее. Программное обеспечение 45 08.12.2009 11:52
