Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку??
Непрочитано 09.12.2011, 20:10
Ilyh@
МО
Я имею ввиду нужно ли на чертеже где обозначается сварка чертить разделку каждой детали. Что про это говорит ЕСКД? Если можно, скажите где это написано.
Последний раз редактировалось Ilyh@, 09.12.2011 в 20:15.
Непрочитано 09.01.2017, 15:32
#41
Bull
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Неужели кто-то в этом сомневается?
ДА!!!
Дело конструктора - используя максимально по возможности нормативную документацию, уже утвержденную (ГОСТы, ОСТы, СТП и т.п.) выдать КД в отведенное ему время, не заморачиваясь на срисовку элементов, оговоренных в этих нормативах. Разделка кромок в ГОСТ оговорена. Укажи ГОСТ и свободен. А так, можно дойти и до того, что будем обязаны профиль резьбы рисовать или технологию термообработки расписывать. Поскольку "токарь ГОСТа на резьбу, а термист справочника термиста в глаза не видел".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 18:03
#42
Tehnolog5
Коллега, если Вы из тех самых Набережных Челнов, в которых до сих пор собирают "КАМАЗ", то не поленитесь в свободное время зайти в любое производственное помещение любого производственного предприятия своего города (там где имеется станочный парк даже минимальных размеров) и, ради любопытства, поинтересуйтесь у любого попавшего на пути работяги (будь то строгальщик, фрезеровщик, расточник) держал-ли тот когда-либо в своих руках чертёж на котором, к примеру, указаны только габаритные размеры детали (пусть это будет развёртка обечайки) и при этом по всему контуру должны быть обработаны в соответствии с ГОСТ (например,ГОСТ 14771) кромки под сварку КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ НИКАК НЕ ОБОЗНАЧЕНЫ!!! Не нужно троллить рабочий люд... Удачи и хороших чертежей, которые будут понятны любому рабочему!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 09:28
#43
Bull
Tehnolog5, я и говорю, вы тут описываете КАК ЕСТЬ, а не КАК ДОЛЖНО.
вопрос не от рабочего люда, а от инженеров тута. И не "как вы делаете", а:
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Сообщение от ec475c Посмотреть сообщение
Если можно пришлите номер госта
А ЕСКД (а именно ГОСТ 2.309) говорит, что в чертежах технология расписывается в исключительных случаях (а кромки под сварку - это и есть технология, в данном случае технология сварки).
1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания.
В виде исключения допускается:............
Начинайте уже различать моменты КАК ДОЛЖНО / КАК В РЕАЛЬНОСТИ.
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 16:44
#44
Tehnolog5
Коллега, Вы единственный (не только в Набережных Челнах, но и на просторах всего Поволжья), для кого простановка на чертеже ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ размеров обработки фасок под сварку является ТЕХНОЛОГИЕЙ сварки ! Но не нужно в такой извращённой форме трактовать стандарты на которые даёте ссылку... Удачи!!!
Непрочитано 10.01.2017, 16:57
#45
Bull
Коллега, вы просто хотите в этом быть убеждённым. Ну и флаг вам в руки! Разделка нужна по причине того, что так предусмотрено технологией сварки, а не конструктивно. То, что размер исполнительный, не говорит о том, что она обусловлена конструкцией изделия. Технология требует. А что она именно (какие размеры) требует, в ГОСТах на сварку и обозначено. И дополнительно расписывать/разжевывать нет необходимости ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
Повторю ещё раз и больше спорить со слепо-глухим не намерен: Есть КАК ДОЛЖНО, а есть КАК В РЕАЛЬНОСТИ. В реальности как раз из-за озвученных выше причин почти никто на технолога или на рабочего/сварщика не оставляет учитывание ГОСТ в части разделки. Но это не есть по ГОСТ / ЕСКД. А вопросы по ним как раз.
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 17:09
#46
Brain Murder
Инженер
А я думал это просто геометрия детали. Ну да ладно.
Offtop: Я вот всегда удивлялся как в темах с простейшими вопросами по 20 страниц с комментариями, а ответа однозначного так и не видать. Понемногу начинаю понимать. Неокрепшим умам лучше форум DWG не читать.
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 17:11
#47
Tehnolog5
Флаг из Ваших рук принимаю! Действительно, не хочется доводить до кипения кашу в вашей голове из того "как должно" и "как в реальности"... Давайте жить дружно! Удачи!!!
Непрочитано 11.01.2017, 17:49
#48
singelschucher
В сборочном чертеже указывать не обязательно (ну, разве, если "хочется"), указывается тип сварного соединения и ГОСТ, а вот в чертеже детали указывается скос кромки, в технологической документации на контроль и сварку указывается сварное соединение с размерами швов и разделкой. В зависимости от особенностей производства вместо технологической документации размеры швов и разделка указывается в чертеже.
И вообще, состав документации определяет разработчик.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 17:41
#49
Мурка
На деталировке разделка кромок должна быть обозначена. Однозначно. Без разницы, кто её будет дорисовывать (может и технолог, если конструктора неразумные), но при приходе на производство разделка должна быть. Исключение - всякие колхозно-совхозные мастерские, там сварщик один за всех, на наждаке будет сдирать.
Мурка вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 18:15
#50
Cfytrr
Питер
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В сборочном чертеже очень не рекомендуется указывать разделку, потом люди будут думать что это за линия, то ли ребро, толь стыковой шов... А на позициях разделка обязательна к начертанию.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 08:32
#51
АлексИ
ГОСТ 2.109-73 Пункт 3.3.1 Для изделий единичного производства.
АлексИ вне форума
