Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос электрикам - заземление
Непрочитано 20.09.2007, 20:19
dermoon
Россия, Красноярск
Может уже и было, но не нашел. А вопрос - как грамотно в доме (квартире) не оборудованной заземлением, его сделать? Предлагали несколько вариантов:
1) Корпус электрощитка, вариант сразу отпал, просто там почему-то нет "земли", как таковой.
2) Нулевой контакт электросети, вроде опасен тем, что разводка однофазная, (дом с газовыми плитами) мол, могут электрики поменять контакты.
3) Трубы центального отопления, вроде "земля" отличная, но дескать есть опасность кого-нибуть поразить током, хотя я не понимаю, как, если это 100% земля?
4) Копать ямку во дворе у цоколя дома или вбивать в землю железки - и тянуть провод на 4-й этаж, но это смешно..., да и обрывать будут, просто из хулиганских побуждений.
5) Раздолбить плиту перекрытия и присобачить провод к арматурине, попробовал, но "земля" неважная, дом кирпичный.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 07:09
dermoon
Россия, Красноярск
Плиту смотрел электрик, сказал, в порядке, просто нужно заземлить или включать в сеть только при необходимости пользования духовкой, электроподжигом газовых конфорок не пользоваться, при отсутствии заземления он работает плохо, искра слабая. Про "горячее" подключение устройств к компу мне так в мастерской сказали, дескать, при отсутствии заземления может погореть как устройство, так и MB.
dermoon вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 09:33
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ох как много написали... трудно даже понять на чем остановились :?
Первое - если здание достаточно старое, то при вводе в него должно быть повторное зануление/заземление. Только относительно недавно этот пунк ПУЭ перевли в рекомендательный, но он тем не менее воспринимается как обязательный.
Второе - в подвале, где собственно ВРУ должна бы паспортная точка заземления: соединения заземлителя и ВРУ относительно которой меряют сопротивление заземлителя раз в 3 года. Так вот от этого ВРУ или от этой точки вам нужно будет поднять одиночный изолированный проводник сечением от 6мм2 по меди до своего щита его назовите PE и используйте по прямому назначению
Третье - не цепляйтесь к трубам или арматуре и пр.
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 11:12
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Сообщение от Vlad®
1,2,3- согласен.
babay вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 11:23
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от dermoon
Реконструкция проводки была в 2000 г, просто поменяли провода (кроме квартир) и щиток в подвале. Коробки металлические, но не заземлены, проверял. Защитный ноль мне нужен для компа (надоело менять, то винт сгорит, то видео) и для газовой плиты с электродуховкой.
от рабочего нуля заземли коробку на болт заземления (у металлической должен быть), и от этой коробки уже и тащи 3 провода в квартиру: фазу, N - рабочий ноль, РЕ - защитный ноль от болта. Защитный ноль нигде не прерывается
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 15:36
KRYLOV
проектирование
Ужас сколько проблем устроил себе заземлитель. И так ему не подходит и этак. Совершенно пустой вопрос. И отвечают те, кому на работе делать нечего.
А предложение по зданию с отсутствующими каналами для проводов - разбабахать его к чёртовой матери и вырыть себе землянку, в которой устроить контур заземления.
KRYLOV вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 00:40
highjack
Халтурка
Украина, Киев
2 dermoon.
А можно про подробнее про выход из строя винта и видеокарты, просто в свое время когда хреново было с работой лет 5 возился с компами, от статики летели материнские карты и ТВ тюнеры - специфика их работы - антены с разным потенциалом + грозы и т.д. Но не разу не вылетал из-за статики Винт. Видеокарта - допускаю, но при условии что ты монитор на горячую отключал. Кстати какие симптомы поломок ?
Про видеокамеру - чушь полная, по питанию у нее гальваническая развязка (от блока питания), поэтому если вы камеру эксплуатировали при высоких стат. полях то заряд при подключении к питанию не уйдет и если вы подключите к заземленному компу то разряд будет еще хлеще.
Советую проверить блок питания - скорее всего есть утечка между высоковольтными и низковольтными цепями.
А 95% историй про влияние заземления на работоспособность бытовой техники придумали гарантийщики, чтобы упростить себе работу. Ну типа нагревательный бак для воды или стиральная машина без заземления лишается гарантии :evil:
highjack вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2007, 07:31
#27
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от highjack
В компе у меня уже горел БП, с видеокартой, возможно заводской дефект -
(вспучилась и треснула микросхема памяти). Что касается видеокамеры, да, это в мастерской сказали про заземление, типа, "...не ты первый, не ты последний...", посоветовали почитать сдесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:16741
dermoon вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 11:30
#28
GWA18
Черновцы
Спорное утверждение. И даже очень.
А если Вы и правы о "95% историй" - то где гарантия, что лично Вам не попадет тот образчик бытовой техники, который из остальных 5%?
По поводу "...нагревательный бак для воды или стиральная машина без заземления..." - тут уже с шутками поосторожнее. И не о гарантиях здесь должна идти речь, а о безопасности. Когда учился - у нас в общаге погибла девушка: в постирочной в незаземленной стиральной машине пробило изоляцию. Аналогичных историй понаслышке знаю много.
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 21:52
#29
highjack
Халтурка
Украина, Киев
- с точки зрения безопасности я согласен, заземление необходимая вещь, но когда ее требуют для якобы сохранения нормальной работоспособности выше указанной техники - то это явно ищут повод отвертеться от обязательств.
highjack вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 03:49
#30
Дмитрий832
инженерия
да уж.... хорошо что не я этот вопрос задал.... такого насоветовали....
зачем тебе в КВАРТИРЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ - то понадобилось? я сколько живу, ещё ни разу не было нужно
Дмитрий832 вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 07:01
#31
ShaggyDoc
Сообщение от Дмитрий832
А ты и не узнаешь, что оно было нужно. Когда оно понадобится, то может оказаться, что узнают об этом твои безутешные родственники.
Это как огнетушитель - мне ни разу не понадобился, значит они не нужны вообще.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:01
#32
Дмитрий832
инженерия
ты вопрос -то мой прочитал? я спрашивал, зачем ЗАЗЕМЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ ! в КВАРТИРЕ , а не, например, частном доме, или сарае с земляным полом. Там - действительно надо.
в КВАРТИРЕ необходимо ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземление!!! и если ты в электрике разбираешься, докажи что я не прав
я электрикой не первый год занимаюсь и много чужих ошибок пришлось исправлять
Непрочитано 18.10.2007, 11:36
#33
Vlad®
розмысл
Иркутск
Заземление в сетях с глухоземленной нейтралью называется занулением.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:54
#34
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Дмитрий832 Посмотреть сообщение
Коллега, вы слишком горячитесь и, волнуясь, упускаете некоторые моменты..
С появлением третьего проводника в распределительных линиях у многих в домах появилось и заземление. Причем, называется этот проводочек дословно по ПУЭ п.1.7.3. "РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов)".
Такой в желто-зеленую полосочку. Сейчас зануление в жилом доме - это пережиток прошлых времен, времен социализма и жестокой экономии, когда проводочков было два, да и те из алюминия.
Andi55 вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 09:08
#35
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
П. 1.7.9. ПУЭ РК "Занулением, в электорустановках до 1кВ, называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящимися под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока..."
Иржик вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:55
#36
maximas
проектирование. автоматика
Литва
Из прочитанного, imho ставь у себя УЗО (30мА) хватит, то что не ж квартире, не твой огород. не имеешь права лезть
(устройство защитного отключения, или диф. автомат)
maximas вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 15:26
#37
DiamonD
Moscow-Ufa
Сообщение от maximas Посмотреть сообщение
О! тоже тема! Только вот это УЗО будет постоянно отключать сеть, куда подключена злополучная электродуховка
DiamonD вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 10:23
#38
fenix
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
совершенно верно
а без РЕ-проводника ваше УЗО не действует
fenix вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:00
#39
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Я про УЗО вовсе еще ничего не говорил, но обрадую вас, УЗО великолепно без PE действует. Даже стабильнее, чем с ним. Вот без L и без N, да, не действует.
Andi55 вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:29
#40
DiamonD
Moscow-Ufa
Ну приехали....
В том-то и принцип действия УЗО, что оно реагирует на токи утечки на ЗЕМЛЮ (которой в данном случае нет). Что оно будет иметь в качастве эталона земли??
Есть способ подключения для случая двухпроводной сети, но там требуется вспомогательное заземление, которое наш товарищ делать не станет.
Поправьте меня, если неправ.
DiamonD вне форума
