Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить временные болты?
Версия для печати
Непрочитано 16.08.2017, 13:53 #1
Проектировщик_ск
Проектировщик_ск вне форума Вставить имя
Связи выполнены по серии 1424.3-7 (см. рисунок). Какой максимальный шаг у монтажных болтов? Фасонка получается 1,2 м.
Непрочитано 16.08.2017, 14:18
Ivan3891
Зависит от марки стали. См. СП 16.13330.2011, п.14.2.2, табл.40.
Ivan3891 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.08.2017, 14:21
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
по СП16, т.40
ID:	192328  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 14:35
Проектировщик_ск
Они же в расчете не участвуют, только для монтажа.
При монтаже нагрузки минимальные. конструктивно можно 3-4 поставить. только расстояния между ними будут большие.
если ставить с шагом по табл.40 то надо 9 штук, зачем столько ставить, работать будет сварка.
----- добавлено через ~1 ч. -----
или возможно болты не нужны только сварка?
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.08.2017, 17:53
Evgeny31
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Именно так. Монтажные болты нужны лишь для временной фиксации и для прижима соединяемых элементов, до обварки. Теоретически они должны держать лишь собственный вес конструкций, да некоторые монтажные нагрузки. Далее работает исключительно сварка.
Evgeny31 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 4 16.12.2013 11:42
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
