dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?
Версия для печати
Непрочитано 17.08.2017, 09:44 #1
Romka
Инженер
Крым
Romka вне форума Вставить имя
Друзья!
Имеется покрытие здание, состоящее из стальных треугольных ферм, прогонов в виде швеллеров и профнастила.
Прогоны раскреплены тяжами в середине пролета. По верху прогонов крепится профнастил.
Вопросы такие:
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Непрочитано 17.08.2017, 09:55
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
да, но предусмотреть в коньке соединительную планку
+ https://dwg.ru/dnl/5152
Название: конёк из 2.020-1.08.jpg
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2017, 13:34
Бармаглотище
КМ, КМД
Вопросы такие:
Нужно
Бармаглотище на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2017, 23:22
vedinzhener
Орел
Друзья!
стесняюсь спросить, а зачем резьба аж 2 м для таких тяжей?
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 02:24
lego_go
Здравствуйте Romka.
Ну если у них такие проблемы с нарезкой резьбы,
то как вариант для тяжа можно использовать
непосредственно уже готовую шпильку длиной 2 или 3 метра.
Опять же имеются готовые детали для соединения шпилек
между собой.
lego_go вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 11:54
Romka
Инженер
Крым
Друзья!
Шпилька длиной 1,8м. На обоих концах шпильки нарезана резьба длиной 20см.
Вероятно, что придется нарезать резьбу лерками.
Можно предложить строителям сравнить себестоимость тяжа с нарезанной резьбой с ценой покупной шпильки.
Этот вопрос понятен.
По первому вопросу пока ясности до конца нет.
wvovanw, почему вы решили, что узел В4.2 серии Уникон относится к случаю, когда у прогонов отсутствуют тяжи?
Непонятна методика расчета проф настила как элемента раскрепления прогонов и его крепление в Лире?
Нужно
Поясните, что "нужно"?
Последний раз редактировалось Romka, 18.08.2017 в 13:21.
Romka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 13:06
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
конек связать в принципе надо, тогда профлист будет держать остальные прогоны.
никак
Непрочитано 18.08.2017, 13:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Щас признано (пусть и не всеми), что даже сэндвичами, не то что профлистом, можно прогоны раскрепить и даже уменьшать пролет для расчет скатной составляющей.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 13:34
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
и даже больше - проведены эксперименты Катюшиным, где он это подтверждает.
Непрочитано 18.08.2017, 14:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Великую тайну открываю - нужно то, что процитировано в #3 перед словом "нужно"
----- добавлено через 50 сек. -----
Дядь, в показаниях путаешься
И прогоны здесь уже должны быть из гсп, потому как швеллер при сэндвич-панелях не будет работать как распорка.
Ты уж определись - раскрепляет или нет? = ))
Offtop: Вопрос риторический. Очередной религиозный диспут "раскрепляет или нет" затевать не нужно
Непрочитано 18.08.2017, 14:21
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
нисколечко! Я тебе скидывал кстати как-то этот эксперимент.
я считаю без раскрепления, если сэндвич.
Offtop: ps^ ты хочешь поговрить об этом?(с)
Непрочитано 18.08.2017, 14:33
| 1 #12
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а ты можешь сказать что-либо новое, не звучавшее на этом форуме раз 5 за последние лет 10? Я - вряд ли
Непрочитано 18.08.2017, 14:35
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
нет)))
вопрос был изначально в профлисте
Непрочитано 18.08.2017, 14:42
Бармаглотище
КМ, КМД
И опять-таки... Моя религия утверждает, что даже без конькового спаренного прогона закрепленный в каждой волне профлист передаст нагрузку с середины прогона на опорные узлы за счет собственной сдвиговой жесткости при условии нормального скрепления отдельных листов между собой. Offtop: А вот сэндвич уже не справится, т.к. отдельные панели друг с другом никак не скреплены; учитывать же силу трения в замке мне лично сыкотно, т.к. он никакому расчету не поддается (что коэффициент трения там непредсказуемый, что прижимная сила). так что ежели сэндвич - то будьте любезны спаренный коньковый прогон либо тяжи на верхний шаг прогонов от опоры в пролет.
Но это - моя религия, ты можешь придерживаться другой. У нас свобода вероисповедания в Конституции прописана
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 14:46
Romka
Инженер
Крым
Бармаглотище, wvovanw
Ваши доводы основаны на собственном опыте?
Вы в своих проектах применяли раскрепление прогонов профнастилом взамен применения тяжей?
Непрочитано 18.08.2017, 14:49
Бармаглотище
КМ, КМД
конечно
Непрочитано 18.08.2017, 14:54
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
и опять таки - не такой уж и большой расход на соединительные планки чтобы ими пренебречь (из моей религии)
Offtop: насчет нормального скрепления - чуть ли ни каждый день звонки со стройки о том, что где-то и как-то они накосячили...
да
Непрочитано 18.08.2017, 15:00
bigden
а тяжами можно раскрепить? ими только неразрезность в плоскости ската сделать
а если раскрепить, то одно крепление в верх прогона, а другое в низ соседнего. но скатную так уже не передашь
Последний раз редактировалось bigden, 18.08.2017 в 15:05.
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 15:39
vedinzhener
Орел
так это совсем круто когда профлист для прогонов а вот с сендвичами лично я только тяжи или без них но прогон без раскрепления тогда считается
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а почему нет? они же препятствуют потери устойчивости прогона в точке крепления. Крепление тяжами делаю четко по серии 1.460.3-22 и не парюсь
Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.08.2017 в 15:44.
Непрочитано 18.08.2017, 18:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
только при условии, что прогон "опрокидывается" нагрузкой вниз по скату. Вертикальная нагрузка, центр изгиба, все дела.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? UPAH Основания и фундаменты 12 14.02.2017 19:33
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
