А разве по нормам разрывы в облицовочном слое кладки не нужны?
На фото не видно разрывов. В Питере на многоэтажках новых везде бетон торчит с каждого этажа, что тоже не зер гут. Но всяко лучше одного слоя без разрывов. |
https://youtu.be/x818RNlE9RU
Господа гидротехники, что это произошло? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
"Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертёж." (с)
По видео могу сказать одно, прорыва напорного фронта нет и не ожидается. Иначе бы народ так спокойно не стоял бы. Правда, не исключено, что водохранилище ещё не было наполнено. Я так понял, там перекрыли русло реки, чтобы построить ГЭС. Значит воду пустили где-то в обход. И тут начинаются вопросы. Либо этот обход не попал в кадр, либо эта труба и есть часть недостроенного обхода. П.С.1 Есть ещё вот это видео. www.youtube.com/watch?v=Otrt4wMFALg Если это тот же объект, то прорыв всё же произошёл. Но опять непонятно где. Видимо, проектировщики/строители не смогли пустить реку в обход как им хотелось и она прорезала себе путь, где сумела. П.С.2 А вот и схемка. Кому не день переводить? Вероятно, прорвало как раз в районе трубопровода, что в левом нижнем углу... Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.05.2018 в 17:50. |
Киев
В нерусской википедии написано, что длительные дожди (возможно, но не подтверждено до сих пор) привели к просадке грунта, который завалил строительный водосброс (туннель), по которому вода в период строительства ГЭС уходила из верхнего в нижний бьеф. После этого водохранилище стало само собой наполняться пребывающей водой. Возникла угроза переполнения водохранилища, перелива через гребень и последующего прорыва земляной плотины с катастрофическими последствиями (волна прорыва снесла бы всё, что ниже по течению вдоль реки).
Строители пытались решить проблему (прочистить завал в туннеле), но безуспешно. В связи с надвигающейся опасностью прорыва вроде как начали эвакуацию людей из расположенных в опасной зоне населённых пунктов. И тут вода сама пробила "пробку" в одном из заваленных туннелей и начался интенсивный неконтролируемый сброс воды в нижний бьеф. Хоть это и происходило через туннель, предназначенный именно для этого, но напор (и расход воды) был значительно выше расчётного (строительный туннель должен сбрасывать воду при довольно низких уровнях в водохранилище и не допускать его повышения), что вызвало затопления ниже по течению, разрушило часть города и исторический мост (на видео в #4349 - именно он). Как-то так я понял. |
А почему там не должно быть гладко? Недавно смотрел передачу про обрушение мостов и не только в США. Там этого тоже хватает.
Если не ошибаюсь, вот эта передача (номер серии не помню абсолютно) https://tv.yandex.ru/11116/program/3397126 Если у кого есть канал, посмотрите. На редкость грамотная инженерная передача. Хоть, конечно, и адаптированная для телезрителей. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
