28.09.2018, 20:39 | #1 | |
Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли?
Спасибо за ответ. Нагрузка тут второстепенна. Добавить дополнительное стропило, ригель или еще чего тут не проблема. Больше интересует сколько хотя бы по опыту нужно отступать чтобы гарантированно не заливало за шиворот, когда мешок начнет таять. Все-таки близко расположенная к желобу труба как мне кажется значительно увеличит затор, и во время таяния могут быть проблемы. На одном из западных форумах пишут, что отступ определяется по сути шириной желоба равной 36", т.е. конструктивно ничего не должно быть ближе чем 18" справа и слева от оси желоба в плоскости скатов. Про проблемы протечек из-за заторов ни слова. Т.е мин 450 мм в плоскости ската. Глянул каталоги фасонных изделий металлочерепицы - там почти по 300 мм справа и слева. Вот думаю будет оно справляться на таких скатах как у меня (27 град) при отступе трубы около 400 мм.
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Все отступы вентканалов от ендовы тоже принимаются из конструктивных соображений. При устройстве кровли с покрытием из металлочерепицы необходимо выполнить устройство ендовы (нижняя+верхняя планки) и выполнить узел прохода вентканала через кровлю (планка защитного фартука). Лист ендовы 900-1000мм, т.е 450-500мм отступа, пристенная планка 200-300 высотой, 150-200 шириной. Перехлест между ними минимум 100мм. Получаем минимальный отступ от ендовы -500мм. Если переживаете, что льдом утащит, то опять же по СП "Нагрузки и воздействия" определяете зону повышенной нагрузки и отступаете от ендовы (по сути эта зона и есть дополнительный лёд на кровле)
Спасибо. Отступил по максимуму сколько можно было, чтобы по планировке в плане расположения каналов и конструкции стропильной системы было оптимально, и трубы отвести подальше от ендов. Получилось чуть больше 700 мм для одной, и 600 для другой. Думаю это уменьшит вероятность протечек в слабых местах в виде ендов, фартуков, галстуков итп. По нагрузкам считать будем.
А не подскажете откуда . В каталогах производителей металлочерепицы желоба шириной макс. около 500 мм (по 300 мм две половины под углом). В СП по кровлям для металлических листовых кровель я что-то такую рекомендацию не нашел. |
Вологда
Комплектуемся постоянно у одного поставщика-производителя. У него берем металлочерепицу пр-ва Бельгия/Финляндия или российского производства, предлагаемые листы ендовы имеют ширину 920мм. Размер верхней накладки ендовы не помню.
Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней. | КДИ2 | Железобетонные конструкции | 78 | 26.05.2020 16:05 |
Какие лицензии должны быть у организации выполняющей работы по исправлению крена дымовой трубы | ferchasf | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2017 07:50 |
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям | truten | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.02.2014 10:59 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
Должен ли быть сертиификат оформлен в соответствии с ГОСТ (каким ГОСТ, по какому Закону ?)? | drill_man | Технология и организация строительства | 2 | 06.11.2012 14:15 |
