01.10.2018, 21:37 | #1 | |
Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП.
стандартная ошибка - всю ферму опирают на нижний горизонтальный пояс. Эффективнее и красивее подвесит нижний пояс в верхнему. Хотя эффективность треугольных ферм сомнительна сама по себе.
- годится, если:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - а в чём эффективность тут заключается? |
пазухи смущают. Обязательно сверху на колонну ферму опирать? Придется между фермами вертикальные связи предусматривать.
в том, что НП будет весь расстянут. PSI, а какой уклон у фермы то? А то на одной картинке один, на другой - другой. Какой пролет? Будут ли подвесные краны к фермам? |
Подвесных кранов не будет.
Классическую ферму с параллельными поясами сделать нет возможности из-за ограничения по ТЗ, высота конька +11,500, отметка низа фермы +8,600. С учетом покрытия чистая высота фермы в коньке получается 2.5 метра, при уклоне в 7 градусов, ферма получается треугольная. Про пазухи не понял. Разрез по торцу показан, стойки в пролете это фахверк к ферме отношения не имеет. |
А может, фахверк сделать несущим? И тогда по торцам здания вместо ферм будут балки. А фермы будут исключительно внутренние.
в предложенном узле образуются полости, способствующие сбору влаги, грязи, пыли - и труднодоступные для окрашивания. Предлагаю такой вариант Последний раз редактировалось Saur, 02.10.2018 в 10:39. |
- нормально и из труб. Приопорную часть (где с раскосами проблема) зашить с двух сторон 6-кой или 5-кой (главное загерметизировать образующуюся полость). Опорный узел оставить по первому варианту. Пример прилагаю.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2018 в 11:04. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
eilukha, подскажите, а зачем два метра листа с двух сторон ? Почему не сделать узел по типу приложенному на картинке ? При нехватке сварных швов, можно сделать врезные фасонки.
Специалист по аварийному проектированию. |
Количество раскосов растет из-за снижения расстояния между поясами при стремлении сохранить оптимальный угол подхода решетки. Решение вполне, но я бы поставил один толстый лист по оси фермы.
ФАХВЕРК, спасибо. Автору проекта конечно виднее, но мне кажется, что еще бы один раскос влез, а опорный узел можно было ты решить по типу Т-образного опорного ребра.
согласен, с поперечной силой проблем не должно быть при доведении ВП и НП до опоры.
Поставить балку на 18 метров и разойтись на обед....
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс | Виктор Бов | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.05.2015 22:46 |
Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну | Скрепер | Металлические конструкции | 18 | 06.04.2015 09:00 |
Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху | Saha | Металлические конструкции | 9 | 03.04.2015 07:37 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
