Подскажите пожалуйста как проектировать хомуты по ДСТУ В.2.6-156:2011 Бетонні та залізобетонні конструкції. В табл. 7.1 написано что для стержней и проволки диаметром меньше 16мм диаметр загиба 4Ф стержня. Для хомута из 8ки диаметр загиба составит 32мм и это минимум. Насколько правильно для хомута применять такой диаметр. Смотрится он как-то не очень (см. вложение) , а именно пугает эта большая петля и не возможность прижать боковые грани к рабочей арматуре. Еще думаю что вряд-ли его загнут именно с таким диаметром на каком то самодельном станке. Мне кажется логичнее дать внутренние размеры хомута по граням угловой рабочей арматуры, радиус загиба тогда будет соответствовать диаметру рабочего стержня(см. вложение) . Но в таком случае это будет не по ДСТУ. Как правильно поступить?
Последний раз редактировалось fyzest, 06.10.2018 в 02:55. |
А ДСТУ, как и еврокод, предполагает только рифленую арматуру? или это для гладкой такие диаметры оправки устанавливаются.
Честно говоря, проблемы не вижу, для меня смотрится нормально. Наберите в поисковике что то типа "вязанная арматура" и посмотрите фото: нигде не увидете такой "гладенькой" картинки, как вашей картинке №2. Тот же поисковик поможет найти наипримитивнейшую конструкцию для гиба арматуры с нормальным радиусом. А почему крайние стержни хомут не охватывает? ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас А500С допускает гиб на 180, а А400, которая А-III - только на 90
Я имел в виду что боковая внутренняя грань хомута отдалена от боковой грани рабочей угловой арматуры, или другими словами не прижимается к хомуту горизональной плоскостью которая проходит церез центр рабочей арматуры. |
радиус гибки квадратной трубы | mostovik_kzn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.03.2017 17:48 |
Радиус гибки и оформлениие чертежа | Veta | Машиностроение | 12 | 18.07.2011 12:18 |
