08.04.2011, 13:46 | #1 | |
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт.
ГИП
Ярославль
Идрить, а как же их тогда заболтили, если ключом не подлезть?
КМщики - Лошары
Расстояние между осями болтов принимается не менее 2.5d, где d - ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, а не болта. Отверстия для болта 24мм нормальной точности - 27 мм. Проект не соответствует нормам. Да и вы - не лучше: Цитата:
Но это просто убило: Цитата:
Мне кстати кажется хлипковатым решением 8 болтиков при таких нагрузках. Проверьте хотя бы по рекомендациям ЦНИИ Мельникова |
Ну да. И что, нет другого способа проконтролировать величину затяжки? Просто спрашиваю.
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
А пересчитать узел и просверлить по 4 отверстия с каждой стороны не вариант?
Вертикально равномерно паралельно стенке балки по 4 болта с каждой стороны. В 500мм впихнуть 4 болта относительно легко. По мне так лучше чем обваривать фланцы Вот только сверлить может не очень удобно Но за 2-3 прохода разными диаметрами Вобщем не сложнее чем варить
Бойко Алексей |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
А еще больше мне интересно, как это что рамы уже стоят, а болты не затянуты Есть 3 выхода из данной ситуации 1-Затянуть гайки ключом по углу поворота. (Способ по идее считается более надежный чем динамометрический ключ) 2-Заварить отверстия и просверлить новые ниже, пересчитав узел 3-срезать выступающие за грани двутавра кромки фланцев и выполнить узел накладках и монтажной сварке.
куплю справку |
расчет углового шва (сечение - сквозной квадрат, толщина стенок k = 0.5 t фланца)на M, N, Q Еще вариант пересчитать стык как соединение на высокопрочных болтах без натяжения |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Вот как то изобретательность проявили видимо обычным ключом. НО её не хватило, чтобы обеспечить усилие предварительного натяжения тарированным ключом, который просто не влезает по свои габаритам.
Хотя в пользу вашего возмущения у меня у самого есть пункт 4.11 4-й абзац Рекомендаций по расчёту ФС. Цитата:
Честно говоря сам не могу ответить себе на этот вопрос. Но вариант Цитата:
Ув. гиппопо, в расчётной схеме КМ в коньковом узле жёсткое сопряжение ригелей, что прекрасно достигается применением ФС с болтами предварительно натяжёнными. Ведь если не создать это самое натяжение, считаю, жёстким узел назвать нельзя из-за его податливости и возможного раскрытия фланцев, а следовательно значительного перераспределения усилий и изменения расчётной схемы. |
Вот! Это я и имел ввиду. Плечо по-больше - и в путь!
Ярославль
Как мне рассказали, именно монтажным ключом и начинали закручивать гайки, и даже подтачивали кромки ключа, испортили кучу инструмента, но закрутили всё таки. Но к сожалению до нужного усилия (угла поворота) затянуть не удалось, т.к. в подточенных местах ключ ломается.
Как усилить фланцевое соединение ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.06.2011 14:26 |
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.04.2011 12:54 |
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 19.08.2010 14:14 |
Фланцевое соединение секций колонны | vanAvera | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.05.2010 08:57 |
Интересное фланцевое соединение | Heat_en | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2009 16:53 |
