Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт.
Непрочитано 08.04.2011, 13:46 #1
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
На завод МК пришёл проект КМ: Рама - сварная балка переменного сечения. Коньковый узел - фланцевый. Проглядели КМД-шники, а когда стали делать то для болтов группы 1 выполнить предварительное натяжение невозможно, ибо просто не залезает туда тарированный ключ. Что делать?
Технадзор не пропустит решение с незатянутым болтом, хотя судя из конструктивной схемы именно эти болты находятся со стороны сжатой полки и в принципе могут не рассчитываться, но нигде в нормах я не нашёл такого допуска, разве что Катюшин это упоминает.
Думаем обварить по контуру фланцы, сварка проходит по расчёту, но может быть ещё какое то решение есть, пока не придумали.
Последний раз редактировалось SHURF, 08.04.2011 в 14:24.
Непрочитано 08.04.2011, 14:32
110ХЛ
вы монтируете или изготавливаете? Замечание км-щикам писать, что бы узел перерабатывали.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:35
SHURF
ГИП
Ярославль
Завод и изготавливает и монтирует. С замечанием я согласен, но а всё-таки что можно сделать то, если рамы уже стоят
SHURF вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Идрить, а как же их тогда заболтили, если ключом не подлезть?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:45
Неголаш
КМщики - Лошары
Расстояние между осями болтов принимается не менее 2.5d, где d - ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, а не болта. Отверстия для болта 24мм нормальной точности - 27 мм. Проект не соответствует нормам.
Да и вы - не лучше:
Бред! Почитайте про расчет фланцевых конструкций, про болты внешней внутренних зон.
Но это просто убило:
Обваривать по контуру запрещается даже накладки, а не то что фланцы. Это еще Беленя говорил!
Мне кстати кажется хлипковатым решением 8 болтиков при таких нагрузках. Проверьте хотя бы по рекомендациям ЦНИИ Мельникова
Непрочитано 08.04.2011, 14:46
1 | #6
110ХЛ
дак на болт сначала торцевую голову одевают а потом уже ключ...
110ХЛ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Удалил.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 08.04.2011 в 15:49. Причина: Ошибся
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:39
Клименко Ярослав
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Ну да. И что, нет другого способа проконтролировать величину затяжки? Просто спрашиваю.
Непрочитано 08.04.2011, 22:33
1 | #9
110ХЛ
Может попробовать согласовать затяжку болтов монтажным рожковым ключом с контролем натяжения по углу поворота гайки? Никогда не применяли этот способ, если честно.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:44
1 | #10
гиппопо
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
полная фигня.
Ув. SHURF!
считайте что ваши болты монтажные, обваривайте фланец(только по расчету) и не забудьте восстановить антикоррозионное покрытие.
гиппопо вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 20:29
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А пересчитать узел и просверлить по 4 отверстия с каждой стороны не вариант?
Вертикально равномерно паралельно стенке балки по 4 болта с каждой стороны.
В 500мм впихнуть 4 болта относительно легко.
По мне так лучше чем обваривать фланцы
Вот только сверлить может не очень удобно
Но за 2-3 прохода разными диаметрами
Вобщем не сложнее чем варить
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 22:35
1 | #12
110ХЛ
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
интересно, какой это будет тип шва, по какому ГОСТу и особенно хотелось бы увидеть расчет
110ХЛ вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 11:13
str02
питер
Про обварку фланцев мне тоже интересно ))))))
А еще больше мне интересно, как это что рамы уже стоят, а болты не затянуты
Есть 3 выхода из данной ситуации
1-Затянуть гайки ключом по углу поворота. (Способ по идее считается более надежный чем динамометрический ключ)
2-Заварить отверстия и просверлить новые ниже, пересчитав узел
3-срезать выступающие за грани двутавра кромки фланцев и выполнить узел накладках и монтажной сварке.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 23:22
гиппопо
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
перед обваркой необходимо разделать фланцы (примерно на половину их толщины), а потом обварить.
расчет углового шва (сечение - сквозной квадрат, толщина стенок k = 0.5 t фланца)на M, N, Q
Еще вариант пересчитать стык как соединение на высокопрочных болтах без натяжения
гиппопо вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 23:56
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Вот вот
На растяжение и на срез
Бойко Алексей
Непрочитано 11.04.2011, 00:00
Cfytrr
Питер
гиппопо,
...перед обваркой необходимо разделать фланцы (примерно на половину их толщины), а потом обварить.
Это все хорошо для сжатых фланцев (в них наверное шов только на Q и будет работать), а вот если фланец будет иметь растянутую зону то все не так прозрачно:
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 23:14
SHURF
ГИП
Ярославль
Вот как то изобретательность проявили видимо обычным ключом. НО её не хватило, чтобы обеспечить усилие предварительного натяжения тарированным ключом, который просто не влезает по свои габаритам.
Ув. SHURF!
Это вы почитайте Катюшина стр.408 группа 3 для болтов.
Хотя в пользу вашего возмущения у меня у самого есть пункт 4.11 4-й абзац Рекомендаций по расчёту ФС.
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Думаю нет, ибо ваш вариант хорош для ФС, работающих на чистое растяжение, но когда есть комбинация усилий, в которых определяющим является М, тогда всё иначе, ведь ФС подвержен уже изгибу, распределение усилий на болты неравномерно.
Честно говоря сам не могу ответить себе на этот вопрос.
Но вариант
мне нравится, сами также думали
Ув. гиппопо, в расчётной схеме КМ в коньковом узле жёсткое сопряжение ригелей, что прекрасно достигается применением ФС с болтами предварительно натяжёнными. Ведь если не создать это самое натяжение, считаю, жёстким узел назвать нельзя из-за его податливости и возможного раскрытия фланцев, а следовательно значительного перераспределения усилий и изменения расчётной схемы.
SHURF вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:19
1 | #18
110ХЛ
И все таки попробуйте согласовать контроль натяжения по углу поворота гайки, наденете на монтажный ключ 2-х метровую трубу и потихоньку с подмостей упражняйтесь, главное что бы ключ выдержал. И расскажите чем все таки дело закончится.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:06
Клименко Ярослав
Вот! Это я и имел ввиду. Плечо по-больше - и в путь!
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 10:17
SHURF
ГИП
Ярославль
Как мне рассказали, именно монтажным ключом и начинали закручивать гайки, и даже подтачивали кромки ключа, испортили кучу инструмента, но закрутили всё таки. Но к сожалению до нужного усилия (угла поворота) затянуть не удалось, т.к. в подточенных местах ключ ломается.
SHURF вне форума
Как усилить фланцевое соединение ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 46 01.06.2011 14:26
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2011 12:54
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Фланцевое соединение секций колонны vanAvera Конструкции зданий и сооружений 12 19.05.2010 08:57
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
