Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 17:36 Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками.
3 | 2 #1
Admin
Administrator
Предлагаю в этой теме размещать интересные самоделки, от участников нашего сообщества, помогающие в работе и быту.
Не репостить, не ссылаться на чужие решения, которых множество на просторах интернета, только то, что вы сделали сами.
Admin вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 10:37 Самодельная москитка Антикошка (може кому пригодится)
1 | 1 #2
maratovich
г. Самара
Кот подрастать начал (10 месяцев), боимся что вывалится, на досуге занялся вопросом, может кому пригодится.
На балконе пластиковая раздвижка, обычная москитка внутреннего расположения на роликах.
В магазине (не реклама) Ле...а-Мер..ен купил набор для сборки москитки и сетку огородную 25х25.
Собрал рамку в размер существующей москитки (сверху зазор т.к. шторы).
Наложил новую рамку поверх москитки, а между ними проложил сетку и скрутил всё это саморезами.
Даже крючок сделал чтобы кот сдвинуть не пытался .
Внешнюю москитку (обычную на окнах) в принципе так сделать можно, но нужно придумать крепление к профилю снаружи, чтобы не оторвалась москитка т.к. обычные вставные крепления фигня полная.
ID:	202146  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202147  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202148  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Полная версия.zip (5.66 Мб, 26 просмотров)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 13:16
1 | 1 #3
Stierlitz
Как радиолюбитель уже с приличным стажем воплотил в жизнь мечту многих радиолюбителей.
Карманный детекторный радиоприемник (УКВ).
Система, при скромных габаритах 100х60х18мм, выдает вполне приличную чувствительность.
Хотя с настройкой приходится мается.
Конструкция не сложная, из правильных деталей легко собирается.
ID:	202336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: УКВ ДРП в.4.jpg
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 02:02
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Извини, дорогой, но тоже как радиолюбитель со стажем не могу не спросить: с какого бодуна удвоитель Вилларда детектирует частотную модуляцию, которая, как известно применяется в УКВ диапазоне, когда за последние 60 лет он применялся только для амплитудной, т.е. в диапазонах ДВ/СВ/КВ? Не прояснишь ли, какую волну ты все-таки поймал - 3, 4,7 или все-таки 13 м?
Лентяй вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 02:39
Сергей812
Детекторные УКВ приемники
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 04:16
| 1 #6
Stierlitz
Вот вот это всегда очень печально слышать)) детектирование ЧМ на скате АЧХ в АМ приемнике вроде давно известная вешь
Непрочитано 18.05.2018, 08:56
| 1 #7
Митрич
Вообще печально, если ещё и нифига не понял, что тут происходит
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 11:45
Stierlitz
Сергей812
из этой статьи пробовал собирать - чувствительность не высокая получается
Митрич
есть в среде радиолюбителей некоторые предрассудки заложенные еще в советское время (по тогдашним причинам), и многие в них верят до сих пор
Лентяй
с учетом выше сказанного - поймал таки УКВ ЧМ. Ну или по народном FM радио.
"3, 4,7 или все-таки 13 м?"
там общая длина антенны около метра
Непрочитано 18.05.2018, 12:46
Это тонкий намек а не КВ диапазон АМ-модуляции ли там Речь о длине волны явно - 3м это как раз FM-диапазон - 100МГц. Все эти штуки интересные, но требуют уж больно тщательной настройки. Лепил и стереоприемник УКВ с кольцевым разделением и ДМВ на полосковых элементах... Как рабочие я бы эти вещи не советовал, чисто развлекательное хоби.
P.S. Русские способны подковать блоху, но попробуйте заставить их производить тех блох на поток...
Непрочитано 18.05.2018, 16:30
Stierlitz
Да не надо там ни чего настраивать. Кроме как повертеть да длину антнн отрегулировать
Тщательное там - только подбор деталей
Сама конструкция вполне колхозная, хотя предназначена для города, в силу маломощьности УКВ передающих станций.
Непрочитано 18.05.2018, 20:51
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Спасибо, не знал. А "Радио" я перестал читать в 90-е, когда он перестал быть "радио", и превратился в "вычтех". В наших же Калифорнийских е..нях радиолюбителстыо отсутствует как класс, и даже сеть магазинов "Radio Shack" недавно закрылась вообще.
Митрич
Ну да, грешен! начинал с книги "Юный радиолюбитель" 1968(?) года издания. Кто из вас, салаги, помнит диод Д-2Г и транзистор П-4, не говоря уже о С-1?
А вообще-то радиолюбительство в СССР развивалось исключительно из-за невозможности купить что-то приличное по причине дороговизны, либо просто отсутствия такового в продаже. Особенно эффектно это было, когда в том же журнале "Радио" описывались самоделки с применением непродающихся (от слова совсем) деталей. Только толкучкой у "ЮТа" (ленинградцы поймут) и спасались.
Лентяй вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 06:19
Stierlitz
Диоды Д2 с ленточными выводами у меня есть - старше меня на десяток другой лет, более ранних нет - не настолько интересно
http://9zip.ru/starye_radiodetali/diody.htm
Непрочитано 19.05.2018, 15:23
Setvar
Ты еще, умник, вспомни дгц-22...
Теме кердык получился, IMHO...
Setvar вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 15:31
| 2 #14
maratovich
г. Самара
Тема создана делится самоделками, а не мерятся своими огурцами.
Если есть что выложить - добавляйте, а нет так не пишите ничего (это никому не интересно, или делайте отдельную тему)
Непрочитано 19.05.2018, 17:20
Stierlitz
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Да ладно, я материал по аппарату точечной сварке готовлю
Согласно условиям админа только собственный
Давно хочу заполучить диоды и транзисторы эпохи ДГЦ
Прям чтод что ни будь еще и собрать на них
Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.05.2018 в 17:26.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 18:06
Admin
Administrator
Не обязательно. Я имел ввиду своими руками, а не перепост чужих фоток чужих изделий
Admin вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 18:31
Stierlitz
Ну то есть тиорию можно репостнуть?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 18:35
Admin
Administrator
Можно, практически воплощенную, или на стадии воплощения
Admin вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 15:25
2 | 1 #19
Stierlitz
maratovich
кота на большом экране рассмотрел - кот отличный
Как то прошлым летом взял новую микроволновку, старую не выбросил, а разобрал.
и вот попалась мне в инете статья про точечную сварку и что интересно - как на основе мощных трансворматоров от микроволновок делает народ
в этом здоровенном трансформаторе две обмотки и всякие вредные для этого дела шунты
первая обмотка (у которой провод потолще а витков поменьше) - остается на месте
а вторая (у которой провод тонкий а витков много) - отпиливается выбивается и другими способами удаляется
провода могут быть алюминиевые
дело в том что в микроволновках мощный трансформатор повышающий эдак до 3...4кВ
а в данном случае (для точечной сварки) делаем наоборот понижающий
вторая обмотка выполняется толстым с мизинец проводом 1...3 витка.
получаем напряжение порядка 1..2в при мощьности под киловат
собственно низкое напряжение это редкостная бяка, потому что потери в проводниках получаются неимоверные
(по этому в больших автомобилях бортовая сеть не 12в а 24в)
но это низкое напряжение подается по толстенным медным проводникам на пару стальных пластин
у стали удельное сопротивление значительно больше чем у меди и в результате энергия выделяется на стали.
сталь накаляется до температуры плавления (практически до бела) и сваривается
пока удалось собрать тестовую конструкцию
и за полсекунды переплавить стальную проволочку
больше не тестировал, поскольку народ рекомендует пропаять соединения наконечников и провода во избежании окисления
да и собирать надо саму конструкцию с электродами, прижимным механизмом и уж тестить по назначению
ID:	202448  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202449  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202450  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2018, 14:01
2 | 1 #20
Stierlitz
Пока удалось пропаять наконечники и сделать тестовую сборку нижнего электрода.
вот такие многожильные провода вместе с наконечниками пропаиваются насквозь (то есть все жилы пропаяны и практически искупались в припое) паяльником 100 Вт
диаметр провода порядка 5...6мм (не помню марку, не специалист в силовых проводах )
да еще и в наконечник припоя налил
ну и обмотал изолентой потом
думаю опускной механизм не изобретать а взять чтото типа такого за основу
http://www.220-volt.ru/catalog-290427/
пс. электроды решил не колхозить, а взял какие то медные форсунки с резьбой М8
ID:	202862  Нажмите на изображение для увеличения
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! FOXAL Разное 166 09.03.2022 08:04
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. Eldari4 Расчетные программы 1 28.02.2011 10:22
Что проектируют наши форумчане? Vova Разное 108 16.03.2009 10:06
Наши работодатели konstr Разное 5 31.07.2007 15:13
