Украина
Подобные заявления обычно делают, когда сам готов предложить что-то оригинальное, с хорошим качеством сборки, передовое и опережающее на много лет.
Украина
Кому это надо?
Паралельно этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43858 Можно создать новую: Можно ли создать качественный отечественный компьютер? И тогда все умные, с паяльниками найдут друг друга... У меня тоже иногда комп перезагружается, а на работе часто((( К сожалению у нас всегда: "пока гром не грянет, поп не перекрестится"... |
М.О.
У меня тоже такое было, пропылисосил - помогло на какое то время, потом опять, поменял блок питания - опять помогло, но в итоге он у меня всё-таки накрылся, и накрылся именно жёсткий диск. Теперь купил новый комп и радуюсь , так что советую на всякий случай скинуть всю нужную инфу куда-нибудь в надёжное место
P.S. кстати посмотри в низу страницы в похожих темах моя на 1 месте |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Мне вот все интересно это что вы там внутри пылесосили. Не боитесь что джамперы могут засосаться. Лучше тогда феном с холодным воздухом протись.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Где-то
pericl17, никуда джамперы не всосутся. Они и пальцАми-то с трудом выдёргиваются. Во-вторых, это сосение надо с умом делать - не касаться микросхем пластмассовым соплом. В третьих, есть специальные пылесосики для системников.
Феном? Ну-ну! Пыль надо собирать, а не разгонять!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
Где-то
Рyslan, не только. Но очень часто и от этого.
Это легко проверит - в БИОСе посмотри температуру процессора. Нормальная порядка 40-50°. Чем выше увидишь, тем скорее занимайся внутренней ревизие и подготовкой к мелкому "ремонту" - сменить пасту, кулер, почистить, ... Вот пока работает - всё важное убрал в надежное место? И потом всё-таки формат С: с разбивкой на два раздела и образ диска С: с установленными проверенными программами
Рязань
Всех знакомых стараюсь перевести на такое разбиение диска. 1) Система стоит на первом разделе - на внешних дорожках ЖД, значит скорость чтения/записи максимальна 2) Простота установки/переустановки - делаем образ и по необходимости заменяем 3) Данные на отдельном диске, не надо метаться по папкам на С, ищя любимый фильм (перед переустановкой) 4) Простота резервного копирования данных (хотя лично у меня это "выросло" в отдельный жесткий диск, с которого делаю резервирование на другой, но это уже совсем другая история с 2-3 системными разделами, 3 жесткими дисками и т.п.) |
Рязань
У меня три ж/д (250, 320, 500) - один (320) полностью под "важные данные" (литература, дистрибутивы программ, фотки, архив чертежей). На 500-ке 2 системных раздела (один - ХР, второй для 7ки оставил) и 1 "резервный" (на него копии 320ки делаю, для надежности), и 250ый с двумя разделами, один для Убунты, второй для фильмов/торрентов/прочей интересной, но не сильно важной лабуды
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Раз разговор пошел про резервное копирование и отделения системы от данных, то могу порекомендовать такое.
пользовательские папки: рабочий стол, мои документы итп по умолчанию лежат на системном диске. Все программы при сохранении файлов по умолчанию предлагают сохраниться именно там, но политика не хранить данные на системном диске немного портит картину. Их можно перенести на другие диски. [IMG]http://s52.***********/i138/1007/66/9cd1255c84f3.jpg[/IMG] [IMG]http://s11.***********/i184/1007/68/a94039945768.jpg[/IMG] Таким образом можно смело сохранять данные в этих системных папках и потом смело форматировать систему не боясь их потерять. |
mmax, настройки расположения "Рабочего стола", по-моему, только в Win7 появились. По крайней мере в WinXP я такого не нашел.
Где-то
Meknotek, да уж, у нас слишком дословно понимают значение "Рабочего стола" и его назначение - как на дубовом раб. столе в "тридцать этажей" и даже под столом. И это пошло со времен уроков Информатики в школах. Чуть-чаво - на рабстол его(её,их). А потом в случае чего имеем, чего не ждали...
Ярлыки и ничего более! Что туда автоматом ложится, пусть там и покоятся!
У меня тоже такая же фигня была, покая все платы по-очереди не вытащил и братно не воткнул. |
Умирает компьютер :( | Jоhnny | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 66 | 19.01.2011 13:16 |
Виснет компьютер при обработке длинных списков | mmax | Программирование | 17 | 28.10.2010 12:17 |
Самопроизвольно отключаются привязки. | Redya | AutoCAD | 15 | 02.03.2010 01:58 |
Виснет компьютер при дозвоне в интернет | mmax | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 13 | 25.12.2006 14:40 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
