12.10.2015, 10:31 | #1 | |
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
как считали так и опирайте.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Считал что кирпичная стена работает с плитой перекрытия совместно. Шарнирное соединение не делал (не въехал в работу шарниров в ПК).
Offtop: шарниры вводил методом расшивки узлов, по всем направлениям кроме Z, в итоге все перекрытия проваливались, что то почуял не ладное в этих шарнирах, а точнее грамотно задать их не удалось судя по всему |
Ульяновск
Да, верно. Армирование кстати говоря там практически никакое, но я и считал (как я понимаю - как неразрезную, то есть совместно работающую).
Ульяновск
5.3х2.9 4.8х8.2 5.4х8.0 6.0х2.7 также имеется гараж одноэтажный, с пролетами (от стены до колонны) 3.4х3.0, колонны в центре гаража стоят монолитные 300х300. Размер гаража 9.06х7.0. |
Ульяновск
Там где 5.4 пролет и 4.8, в них в середине пролета балки идут, но идут вдоль короткой стороны. Меня больше конечно беспокоит работа плиты, как правильно её сконструировать, если я никаких действий не предпринимал в опирании (то есть как из сапфира перекинул в лиру так и считал, то есть совместно работающие элементы. Не вводил шарниры, и жесткие вставки, просто суть их работы пока не понимаю). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Также склоняюсь к этим вариантам. Вдруг кто нибудь иначе подумает, и переубедит, хотя не думаю) |
Насколько я помню из курса архитектуры, вариант 1б недопустим из-за образующегося мостика холода через перекрытие - ваша монолитная плита будет гнать холод в комнаты, минуя теплоизоляцию кирпичной кладки, хотя могу ошибаться. И да, 120 мм маловато для жесткого узла, хотя с другой стороны горизонтальные нагрузки на коттедж невелики, все таки кирпич, не пенобетон.
Последний раз редактировалось Seluck, 12.10.2015 в 12:31. |
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты | Cmetana61 | Железобетонные конструкции | 4 | 24.08.2015 14:54 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену | Маккс | SCAD | 4 | 30.07.2011 20:40 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
