VIT46, ошибок не выдало, нормально открылось. Предупредил только про необработанные ссылки. "Проверить" тоже показал 0 ошибок. Пропурджил и пересохранил.
Век живи, век учись - ... |
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО) Регистрация: 11.07.2011
Попробуй либо открывать частично, либо переименовать каталог, в котором хранятся внешние ссылки (файл не открывал, говорю "насухую")
При открывании всякий раз требует Recover. В 2014 AUDIT исправляет 2 ошибки, но при повторах опять 2 ошибки. В 2012 ошибок не показывает.
При открывании предупреждает, что сделан в Civil новее. Возможно, что ошибок не будет или они исправятся в версиях новее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Kostya_Dan, примерно после пяти процентов объема в начале сплошной пробел до конца файла в блокноте. Сочувствую. Хотя и пытается АКАД открыть. Сообщение "найдено/исправлено ошибок 88, удалено объектов 501". Но при открытии пусто.
Если посмотреть в Блокноте, то только начало dwg-подобно, а 19/20 файла - пустое место.
