Bandicam нормально работает.
Ссылка - цитата из хелпа на форуме
Да, сорри, ссылка была немного о другом)
а если рассматривать с точки зрения аппаратных затрат - DXF LWPOLYLINE и POLYLINE (которая включает в себя и 3DPolyline) |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
не включает С математической = с аппаратной lw - своя система координат, вершины в СКО, различная ширина сегментов (в случае компактного типа это одна величина на всю полилинию), тип линий, соединения сегментов... вот тебе и попробуй всё это обсчитать чтоб нарисовать 3d - чистая 3д полилиния, координаты в МСК, даже тип линий при отрисовке не учитывается - рисуй\обрабатывай сколько влезет |
... и в 3DPOLYLINE отсутствуют дуговые сегменты (в некоторых случаях это некритично, но все же)
----- добавлено через ~3 мин. ----- 100 Subclass marker (AcDb2dPolyline or AcDb3dPolyline) |
Tyumen
Сомневаюсь что это в данном случае критично. накрайняк ее можно "эмулировать" добавив сегменты, а вот трехмерность lw полилинией не эмулируешь никак Кстати алгоритму трассировки абсолютно без разницы как трассировать линию в 2д или 3д. ограничение только из за выбора примитива ----- добавлено через ~19 мин. ----- Сергей812 Затраты на хранение возможно и меньше, но только в двг на диске, ито на байты изза встроенной архивации. Затраты на хранение в озу и на обработку гораздо больше. >>100 Subclass marker (AcDb2dPolyline or AcDb3dPolyline) емнип это возможно только в случае когда в группе 70 установлен соответствующий бит и по факту мы имеем другой примитив - polygon mesh Последний раз редактировалось zamtmn, 24.12.2015 в 00:43. |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
