Из практики , могу сказать лишь, что обычно шарниры ставят для элементов решетки фермы (раскосы , стойкм) а пояса на всю длину без всяких шарниров. Что касается опирания на колонны, то здесь может быть как жесткий узел так и шарнирный. Но в любом случае абсолютного шарнира не бывает, и какая то жесткость в узле по любому есть. Так что не парься. Смотри по усилиям, и если надо ставь шарнир. Конечно есть общие правила и принципы работы того или иного вида конструкций, но в конечном итоге решение за тобой, (как ты хочешь чтоб элементы работали так и ставь). А не хочешь вообще заморачиваться с шарнирами, просто назначь всем элементами ферм и связей КЭ 4 (который работает только на продольную силу) |
я про Шарниры у раскосов в решетке фермы.
Пояса без ставил. Я же использую серийную ферму(видоизмененную немного), но вся схема серийная, и там в описании сказано про шарнирное операние. Вопрос только в том, когда мы ставим шарниры (работая в пространственной схеме) разрешаем поворот Uу и Uz или одного Uy достаточно? Я понимаю что все зависит от вида узла что я принял, но если говорить чисто о расчетной схеме и шарнира в его изначальном понимании. (и хотел уточнить, когда мы ставим шарниры Uу и т.д. это относительно глобальных же осей?) Я думал об этом, но не зная как это сказывается на работу схемы, этот тип элемента разве не о другом случае??? что-то вроде этого (см. вложение). т.е. Конструкция которая работает в 2х плоскостях? |
В принципе для пространственной постановки изгиб будет и "в плоскости" фермы и "из плоскости". Так что ставь и туда и сюда. (Uy, Uz) Но вообще, в твоем случае, достаточно ограничится шарнирами на голове колонны. (чтобы не плодить их в элементах опорного узла фермы) |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Всем добрых времён! Вопрос такой: как смоделировать в Лире САПР-2013 следующий узел, который спроектирован не где-нибудь, а в целой Японии :0)
Опирание самой фермы на колонну по сварному шву. Очень оригинальное решение, но с созданием расчётной схемы появились вопросы. Может кто из вас сталкивался..? Ферма с зазором с колонной в 30мм.
Век Живи - Век Учись! |
Это какой-то баг. У меня тоже есть такой файл. Кроме отсутствия упомянутой вкладки, исчезают результаты расчета после закрытия/открытия файла. Приходится нажимать кнопку "связаться с результатами стального расчета". Причем, в этом же файле по ж/б элементам все сохраняется, и вкладка с армированием элементов тоже есть. Я общался по этому поводу с техподдержкой, но ответа не получил. Сказали будем смотреть.
И это пройдет. |
Пробую изучить ПК Сапфир.
Схема импортирована оттуда в Лира-Сапр 2016 (текстовый файл прицепил). В результате расчета получаю несколько элементов с ошибкой в армировании. Цитата:
По умолчанию после импорта стоит считать армирование по Вуду. Собственно может какая то ошибка создания расчетной схемы? И заодно что за п.6.2.5? |
П. 6.2.5 это пункт СНИПа или СП по которому производится расчет армирования
Ну а то что превышен процент армирования, это не ошибка, а предупреждение, что арматуры по усилиям требуется больше чем по проценту армирования. Надо смотреть что с усилиями в данных элементах. Может ошибка в схеме, может нагрузки большие, а может и реально большие напряжения в стене. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
