17.06.2010, 09:16 | #1 | |
жесткие вставки стержней в Лире
Организация проектирования
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Можете попробовать посчитать с жесткими вставками и без, после чего сравнить результаты (вряд ли они будут отличаться). Но я бы не тратил время и считал бы без жестких вставок, т.к. сечения балок небольшие.
Нагрузки в любом случае передадутся на оба элемента |
если говорить предметно, то есть про часть перекрытия что на фото, то тут смысла делать разцентровку главных и второстепенных балок нет никакого, а также безсмысленно делать какие то жесткие вставки...времени потратите уйму, а результат будет "тот же самый"
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Спасибо за комментарии! Там нет второстепенных балок, все балки воспринимают нагрузку от перекрытия. Перекрытие я буду считать отдельно, в данном случае мне нужно только металл посчитать. Кажется я вас понял, как сделаю, скину расчетную схему!
Забыл спросить: а объединение перемещений в плите перекрытия обязательно делать?
Учусь... Последний раз редактировалось medved, 17.06.2010 в 10:12. Причина: объединение перемещений |
вообще-то на фото четко видны второстепенные балки и главные
второстепенные балки это не те, которые не воспринимают нагрузку от перекрытия)) как раз чаще наоборот- главные балки не воспринимают непосредственно нагрузку от перекрытия, а её воспринимают второстепенные, а главные, в свою очередь, воспринимают нагрузку от второстепенных. |
Простите, вы правы, я ошибся!
Вот кое-что сделал! Гляньте пожалуйста: шарниры, нужно ли делать объединение перемещений! Кстати балки перекрытия и покрытия абсолютно одинаковы!
Учусь... Последний раз редактировалось medved, 17.06.2010 в 11:29. |
см. вложения |
В новую тему с соблюдением правил раздела.
Жесткие вставки В ЛИРА | ShwartsD | Лира / Лира-САПР | 25 | 15.01.2015 12:38 |
Как задать жесткие вставки в Лире? | AlfF1 | Лира / Лира-САПР | 28 | 26.07.2012 06:06 |
SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки | Xenser | SCAD | 21 | 16.02.2012 09:43 |
Жесткие вставки в Лире радиально | AlexCAD777 | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.03.2009 13:20 |
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? | Stam | Лира / Лира-САПР | 43 | 04.07.2008 12:31 |
