Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужна помощь по Лире.
Непрочитано 13.10.2006, 13:57
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Суть проблему в следующем. Имеется стальной каркас. Необходимо рассчитать нагрузки на фундаменты. Принажатии кнопки "Рассчитать нагрузку на фрагмент" расчёт задаю по РСН. Программа производит расчёт. Затем пытаюсь вывести таблицу с этими самыми результатами. Результаты расчёт программой предлагается выводить только по РСУ. по РСН окошко в интерактивной таблице не высвечивается, и соответственно не выводится. Последний подобный расчёт делал год назад и никак не могу вспомнить.
Непрочитано 19.10.2006, 17:56
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
У меня была подобная проблема. Боролся таким образом. После всевозможных корректировок расчетной схеммы производил расчет выделял узлы для расчета на фрагмент. Пытаюсь вывести таблицу но безуспешно. Закрываю Лиру. Открываю по новой и сразу не пытаясь производить ненужных операций запускаю расчет на фрагмент и вывод таблици. Невсегда но срабатывало. Версия Лиры была левая.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 23:13
Net
13forever
Попробуй перед тем как считать на фрагмент вывести на экран РСН для опорных стержней (можно для всех).
Твоя задача у меня посчиталась только при такой последовательности.
Без вывода в таблицу РСН получаются нули-000.
У меня такой же глюк с ЛИР-СТК, пока не сформирую таблицы с результатами, СТК молчит.
Net вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 01:52
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Вот бьюсь с курсавым по дереву уже несколько дней. Не как не могу добиться растяжения всего нижнего пояса.
Ферма треугольная 6-панелей по верхнему поясу (Клееная дерев.) и 4-панели по нижнему (метал.)
нагрузка передаеться через прогоны (шаг 1,5 м ,т.к. Асбоцементные волнистые листы усиленные),значит верхний пояс работает на сжатие с изгибом.
Посмотрите пожалуйста со стороны ,может что-то не так задал?!
[ATTACH]1161467554.dwg[/ATTACH]
SLADE вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 23:36
Lamer Inc..
SLADE, проверь связи.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 00:18
SLADE
Minsk
Да как я только не извращался, только может на изнанку не выворачивал . а может она на самом деле так работает?
[ATTACH]1161548310.jpeg[/ATTACH]
SLADE вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 17:57
ander
проектирование
Кемерово
13forever, да, глюк знакомый, но решается просто - для выбранных узлов и элементов делаешь расчет нагрузки на фрагмент (он считает просто по загружениям), затем делаешь расчет РСН и все в порядке.
ander вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 22:38
#27
SLADE
Minsk
Начал выходить на ответ на свой вопрос.Все дело было в соотношении жесткостей.
Хотел бы узнать , для этой задачи какое соотношение ЕА/EI для элементов из КЭ 2 (КЭ плоской рамы) вы бы приняли?
SLADE вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 12:43
#28
Дрюха
Инженер-конструктор
Добрый день, уважаемые господа.
Дабы не создавать новую тему о помощи по Лире решил залесть в первую попавшуюся, за что искренне извиняюсь перед создателем оной.
Моя проблема- не могу понять,почему программа не хочет рассчитывать.
Схемку прикрепляю. Жду хороших советов и помощи. Заранее благодарю
[ATTACH]1192092213.rar[/ATTACH]
Дрюха на форуме
Непрочитано 11.10.2007, 13:30
#29
Дрюха
Инженер-конструктор
Люди добрые,горю, блин,сегодня нужно отдать профили сечений осмечивать((((
Дрюха на форуме
Непрочитано 11.10.2007, 14:13
#30
DMI
Омск
Сообщение от Дрюха
Все считается. Твоя проблема в том, что ты не создал ни одного загружения. Добавь хотя бы собственный вес и все получится. Ну потом все остальное.
DMI вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 14:17
#31
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от DMI
Сообщение от Дрюха
Мда,господа,похмелье-штука тонкая. Извиняйте за тупость))))
Сам удалил загружения и сижу думаю.
Все,с понедельника в завязке
Дрюха на форуме
Непрочитано 14.12.2007, 05:01
#32
snk3000
инженер
Мос.обл. Ступино
Доброй ночи, уважаемые господа.
1. Прошу помощи в установки дополнительной информации в РСН, режим "результаты расчёта", каким образо можно (и нужно) указывать взаимоисключающие нагрузки, такие как ветер справа и ветер слева.
2. Надо ли, вносить заново в таблцу РСН в режиме "результаты расчёта" и если да, то зачем.
Благодарю Всех, кто откликница на мой вопрос.
snk3000 вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 10:51
#33
ander
проектирование
Кемерово
Группы взаимоисключений нумеруются, т.е. если у вас несколько загружений взаимоисключающие, то этим загружениям применяете цифру 1, есть другая группа взаимоисключений - 2 и т.д. Заново вносить информацию в таблицу РСН не нужно, если она у Вас сохранена и не требует корректировки. Но тут еще вопрос версии.
ander вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 11:20
#34
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
У меня Лира 9.4 с такой проблемой чвстенько сталкиваюсь сам, следующая последовательность вроде никогда не подводила:
1. формирование РСН: задача коэфф., нагрузок и т.д.
2. расчёт РСН
3. нагрузка на фрагмент: выделение узлов, расчёт и т.д.
4. если пиктограмма вывода результатов не загорается, расчёт того же РСН запустить ещё раз.
Обычно срабатывало.
SHURF вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 19:50
#35
ingener36
Всем привет. Возможно вопрос не к данной теме, но название такое обобщенное, что думаю сюда можно его разместить. При нахождении в режиме прочтения результатов в ЛИРА-САПР 2013 необходимо преобразовать результаты расчета инерционных сил от сейсмического воздействия в нагрузки. Для чего использую соответствующее окно в меню "Усилия". Будут ли инерционные силы суммироваться по СП 14.13330 или нагрузка будет приложена по отдельным формам? Спасибо.
ingener36 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 19:59
#36
Бахил
Царицын
Сообщение от ingener36 Посмотреть сообщение
Offtop: Ни фига не понял. Инерционные силы и есть нагрузка. Для чего "велосипед"?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 20:13
#37
ingener36
Добрый вечер, Бахил. Рад, что ты отозвался. Это необходимо для формирования отдельного нагружения, состоящего из статических нагрузок, которые сформированы из результатов расчета инерционных сил при сейсмическом воздействии по ЛСТ. Для этого используется окно "Преобразование результатов", но как происходит суммирование по отдельным формам не ясно.
Бахил, наткнулся на твой пост #36 из темы "Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125398&page=2. Для реализации пункта 3 из этого поста хочу произвести указанные выше операции.
