Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 02.07.2012, 10:43
Mr.AS
Астана
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
но теперь она не считает АБК... хотя раньше вроде считала... посмотрите, что опять не так???
Проше Вам рассчитать в 2D !, поделив на элементарные рамы
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 11:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
ander Спасибо.
В процессе возник следующий вопрос, возможно ли в лире задать отпор грунта для наклонных пластин(переменные коэффициенты постели из системы грунт)?(подошва подпорной стены наклонена на 9 градусов)
Stanum вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 12:02
карлсонъетка
Екатеринбург
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
проще в старый расчет залезть, т.к. считать уже некогда.... ведь АБК и СКЛАД между собой не завязаны...
Кстати, у нас может быть нижний пояс фермы быть больше верхнего? то мне Лира-СТК насчитал верхний 100*60*толщину забыла, а нижний 160*160*4...
И могут разве все распоры быть одного сечения? у меня на одну ферму давит снеговой мешок, так там помимо опорных раскосов, еще один раскос насчитался как опорный... реально ли это?
Последний раз редактировалось карлсонъетка, 02.07.2012 в 12:12.
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 12:34
Mr.AS
Астана
Все может быть !
Все зависит от расчетной длины принятый В Лир_СТК, вы взяли для фермы коэффициент 1/1 ! но согласно серии 1.460.3-23.98 (3.5.6), у вас должен быть другой коэффициент!
Какую расчетну длину вы приняли для колонн (верхн. и нижн. часть колонны) ? и "ф" ?
Последний раз редактировалось Mr.AS, 02.07.2012 в 13:05.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 14:55
карлсонъетка
Екатеринбург
Все может быть !
что-то я совсем уже запуталась, какие я должна коэффициенты поставить в Лиру для фермы?
а для колонны я поставила 1 и 1, а ф=0,85
опять не правильно что ли?
Непрочитано 02.07.2012, 16:34
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
пока вроде не реализовано, задают горизонтальные ступени, причем отметку привязывают по самой низкой (более глубоко заглубленный) подошве.
ander вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 16:47
#27
Mr.AS
Астана
ОПЯТЬ, для начало Горев посмотрите тама кажется относительно, все расписано ! Желаю удачи в начинании !,
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 18:50
#28
ander
проектирование
Кемерово
ф=0,85
откуда взялся этот коэффициент (я про другие пока молчу)? Фи_б вобще-то вычисляется авто при заданной расчетной длине колонны, и вручную не вводится. Неужели Вы вычислили этот коэффициент? Что-то сомневаюсь, где-то списали, думается мне.
ander вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:38
#29
Mr.AS
Астана
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Как авто ?
Расчетная длина как для фермы так и для колонны не верны. скарлсонъетка
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 22:16
#30
карлсонъетка
Екатеринбург
коэффициенты взяла из Лиры пример 12, там они показывают как вводятся эти коэффициенты
так на сколько я поняла из Горева, что надо вводить коэффициенты для для колонн y=0.7, z=1. а вот с коэффициентом фb яснее не стало. тем более что там надо вводить расчетную длину для фb.
Кто-то может что-то мне пояснить на счет этого вопроса?
а для фермы ставим коэффициенты z=1 (для нижнего, верхнего поясов и опорного раскоса), z=0.9 - для остальных
а из плоскости надо ставить 6м и 5.5 м.
а как быть мне надо поставить в плоскости коэффициент, а из плоскости расстояние в метрах? в плоскости я не смогу определить для всех одинаковую длину элементов (речь идет о верхнем поясе)
Последний раз редактировалось карлсонъетка, 03.07.2012 в 00:14.
Непрочитано 03.07.2012, 06:03
#31
ander
проектирование
Кемерово
Если ввести расчетную длину для Фи_б, то он будет вычисляться и пользователь никак не может повлиять на вычисление этого коэффициента, кроме как изменяя расчетную длину (ли коэффициент к ней). А вот правильно задана расчетная длина (или коэффициент к ней) или не правильно это уже другой вопрос.
карлсонъетка, для Фи_б обычно расчетная длина равна расчетной длине относительно той или другой местной оси, смотря как оси направлены.
надо приходить к чему-то одному. Если разбивка конструктивного элемента выполнена конечными элементами равной или почти одинаковой длины, то можно использовать количество КЭ, как коэффициент, между точками закрепления в плоскости и из плоскости.
ander вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:08
#32
madragor
Киев
День добрый уважаемые. Просьба к людям сведущим просмотреть схемку на расчет резервуара, и помочь дельным советом или указанием на ошибки. Заранее благодарен. Лира 9.6 R4.
Тип файла: rar расчет.rar (325.3 Кб, 205 просмотров)
madragor вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:09 Консоль 3 м, покритикуйте !
#33
Ozwiga
Добрый день, в общем предоставили нам расчет, покритикуйте пожалуйста, больше спросить не у кого, больше всего смущает консоль 3 м, и перемещения в ней всего 12 мм...ну очень благодарен заранее...а то кто говорит нормально, а кто туфта, мнения разделились...
Тип файла: zip Кафе.zip (127.7 Кб, 340 просмотров)
Ozwiga вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:23
#34
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Ozwiga Посмотреть сообщение
модуль упругости для плит, если по нормам возьмете (пониженный), перемещения больше будут. Схему пока не смотрел.
Chardash вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:47
#35
Ozwiga
Chardash, понял, записал...
Ozwiga вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 16:39
#36
Chardash
Соискатель
Урал
Не нашел в нормах запрета на консоли 3м.
СНиП II-7-81*
3.13. Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть рассчитаны как консольные балки или плиты.
Вынос балконов в зданиях с каменными стенами не должен превышать 1,5 м.
Для монолита
При наличии в здании выступов в плане они не должны превышать:
для зданий из монолитного железобетона, крупнопанельных и объемно-блочных - 6 м.
зато есть много требований. Как к расчету так и конструктивных в сейсмике, файл детально не смотрел.
Chardash вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 16:49
#37
Ozwiga
Chardash, вот и у нас такая же ситуация выходит, кто говорит что 3 м консоль без балок это много, а кто говорит что раз расчет проходит, то ничего страшного, понятно что решение будет за главным, но просто интересно мнения...причем в лир-арме выдает не такое большое армирование...все таки как то для себя как то страшно делать консоль 3 м...
Ozwiga вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 16:53
#38
Chardash
Соискатель
Урал
Ozwiga, а какое армирование получается?
Вот еще есть темы, а вообще решение конечно за Вами
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5696
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44509
Последний раз редактировалось Chardash, 08.07.2012 в 17:02.
Chardash вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 17:07
#39
Ozwiga
Chardash, в принципе я так думаю там где консоль 3 м это плита покрытия, из схемки видно что в принципе там только полезная, да снег, может и в правду не все так плохо, просто лишний раз перепроверяю, хотя человек предоставил расчет...в любом случае спасибо...армирование получается 12 шаг 200 внизу, ну и в верху где то 12 шаг 400 плюс усиление над колоннами, в области консоли ничего вроде нет...
Ozwiga вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 17:11
#40
Chardash
Соискатель
Урал
12 для консоли - маловато что то. врукопашку проверьте
Последний раз редактировалось Chardash, 08.07.2012 в 17:29.
Chardash вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
