Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, на что работает шпилька?
Непрочитано 19.09.2013, 18:17 #1
sanek88
Подскажите, пожалуйста, на что работает шпилька в узле подвешивания металлической подкрановой балки к ребру монолитной железобетонной плиты (см. прилагаемый документ)? Мне кажется, что она работает на срез, но какие-то сомнения присутствуют. Ещё хотел узнать - если шпилька работает на срез, то тогда расчет можно вести по аналогии с расчетом болта на срез или есть нормативные документы по расчеты на срез именно шпилек?
Тип файла: pdf Крепление через шпильку.pdf (255.6 Кб, 454 просмотров)
Непрочитано 20.09.2013, 08:29
Bull
Что на срез, что на отрыв, работает сечение. Поэтому разницы нету. IMHO
А работает на срез, это да.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 20.09.2013 в 11:17.
Bull вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
Срез + растяжение от усилия затяжки в резьбе.
Что тяжелее: пуд железа или пуд пуха?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:54
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
если вопрос именно такой, то пуд пуха. Его тяжелее нести, обхватить трудно очень. А вот весят одинаково )))
Bull вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:59
bahil
пуд железа, т.к. архимедова сила тем больше, чем больше объём.
Шпилька работает на срез.
Непрочитано 20.09.2013, 11:11
twilight
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что железо слитком? Мож оно вспененное, а пух прессованный
шпилька на срез.
twilight вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:31
RrRR
только наоборот.
пуд ваты тяжелее, если говорить про "истинный вес" как у Я. И. Перельмана.
Т.к. нужно добавить вес воздуха равный объему тела, а объем занимаемый пухом больше.
Пух теряет в воздухе больше от веса.
http://komen-dant.livejournal.com/801221.html
Занимательная физика Перельмана есть в download
Последний раз редактировалось RrRR, 20.09.2013 в 12:08.
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:48
sanek88
Спасибо! На тему что легче - пуд железа или пуд пуха http://www.rinpro.ru/vchp/post_1320891640.html
sanek88 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:33
uraltay
конструктор-механик
Во раздули про пуд! Я просто имел в виду расчёт на прочность цилиндрического стержня, который можно назвать хоть болтом хоть шпилькой.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 10:49
=Slash=
на срез конечно. чтото странно что 12 шпильки хватило для подкрановой балки.
Вопр №1 эт что за балка такая? несет ваша шпилька примерно 1730х1,131х0,9=1,4 т судя по пдф
Встречный вопрос №2: чем шпилька от болта отличается?
=Slash= вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 10:56
Bull
Сообщение от =Slash= Посмотреть сообщение
Если цензура не вырежет, отвечу "головкой". И это не встречный вопрос, это вопрос автора и есть.
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 11:09
igr
Конструктор
Ни на что не работает, несет мало расположена близко к опоре надо смотреть какое усилие будет в подвеске
igr вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 11:10
Golos
Курск
У шпильки с двух сторон резьба.
Работа на срез
тау = F/(пи*диаметр^2*i/4) i= кол-во плоскостей среза
Golos вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 11:33
uraltay
конструктор-механик
на срез конечно
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Работа на срез
См. #3. Куда все деваете растяжение от затяжки??!
Можно так затянуть, что шпилька лопнет до приложения срезающего груза!
uraltay вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 12:47
Bull
uraltay, этим можно пренебречь. Если, конечно, не Валуев какой-нибудь будет прикручивать ))
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 13:00
Golos
Курск
есть такое, но определить на реконструкции усилие от затяжки как?
Golos вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 14:15
uraltay
конструктор-механик
Есть длина ключа, есть усилие человека (сейчас не помню, но берётся вроде до 16 кг).
uraltay вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 14:17
=Slash=
Однако остряк. Разговор про сечение определенного диаметра. и пофиг шпилька это, болт, или арматура. Зависеть будет лишь от класса стали
=Slash= вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 14:39
Bull
Кроме автора это все остальные (в т.ч. и я) и утверждают. Начиная с поста №2, без исключений
Bull вне форума
Не работает клавиша tab andrey76andreev AutoCAD 2 30.06.2020 09:19
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
