Удалил архив из шапки данной темы, т.к. пользователи не читают текст.
Некоторая особенность: изменение блоков на заблокированных слоях, вызовет исключение. Как корректнее изменить данное поведение пока не решил, либо при изменениях разблокировать слой или просто пропускать такие блоки/атрибуты. Возможно кто нибудь предложит что то еще... |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Здесь можно использовать встроенный Task Dialog: http://www.keanw.com/2008/11/implementing-ta.html Выглядит презентабельнее, и пользователям привычнее.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
я не про возможность спрашивал, я про так с пользователем это урегулировать... наверное сделаю окошко с вопросом... со временем пока никак не получается...
Лучше, наверное, одну команду, но с настройками (опциями).
trir, Do$, и если довести ваши предложения до логического конца, то получится лисп функция с параметрами фильтрации блоков и настройками обработки заблокированных и замороженных слоев. А там уж какие кнопки хочешь, такие и делай...
Легко, достаточно внимательно читать описание к программе и внимательно читать текст ошибки.
1. В первом сообщении темы, в разделе Запуск/загрузка, написано, что рекомендуется размещать библиотеки локально, а не в сети. 2. В Вашем сообщении в тексте ошибки написано "...Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса..." Соответственно, победить это просто: или загружайте с локального диска или Если Вы хотите все таки загружать программу из сетевого ресурса, то необходимо изменить политики безопасности, как это сделать написано по ссылке указанной в тексте ошибки. |
1. То, что диск D у Вас локальный, совершенно не очевидно, он может быть подключенным сетевым диском.
2. Зачем Вы загружаете именно dynINOUT_UI.dll, почему Вы не хотите загружать файл dynINOUT_20ХХ.dll соответствующий Вашей версии автокада? В описании программы сказано, что dynINOUT_UI.dll это дополнительный файлик для программы, его нужно скачать и разблокировать, а вот про запускать ничего нет. Наверное нужно дополнить описание... |
Boxa
При попытке загрузить, откорректированные атрибуты в файл, при помощи команды dynIN - выскакивает ошибка Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения. ************** Текст исключения ************** System.FormatException: Входная строка имела неверный формат. в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) в System.Double.Parse(String s) в dynIN_dynOUT.DynIN.IN() в dynIN_dynOUT.Commands.dynIN() в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke() |
Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков | Red Nova | Готовые программы | 15 | 22.09.2019 17:13 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Применение готового lisp-а для динамических блоков | Denver-22 | LISP | 6 | 15.09.2016 15:32 |
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp | zaraki_kenpachi | LISP | 16 | 19.02.2011 15:30 |
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков | Ax3 | Программирование | 17 | 24.12.2010 09:43 |
