Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму)
Непрочитано 07.11.2010, 10:14
chaiv
Всем доброго дня! Так как метал не мой профиль, то нуждаюсь в критике спецов:
проектируется здание с пролетом ферм 15 м, шаг ферм 7.2 м. Фермы выполняются из профиля "Молодечно", по ним прогоны из двутавра с шагом 2.5 м и профлист. Так как высота ограничена, то примыкание прогонов выполняется к верхнему поясу фермы сбоку через уголок (аналогично узлу по серии)
....но что-то не нравиться мне этот узел, вижу пока такие варианты
1. Заменить верхний пояс на двутавр
2. Заменить прогоны на балки с затяжкой
3. Уменьшить шаг прогонов до 1.5 м и уменьшить его сечение до 25Б1
склоняюсь пока к первому варианту...
картинка приложена, но на ней опирание одностроннее, в проекте с двух сторон
Последний раз редактировалось chaiv, 07.11.2010 в 15:56.
Непрочитано 08.11.2010, 11:15
#41
крокодил
Шайтан мана... истина нашлась)
крокодил вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 11:46
#42
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Сообщение от chaiv
...принял вариант с фермой высотой 1300 и неразрезными прогонами
не надо только делать прогоны неразрезными
- если ферма позволяет (несет нагр. с коэф. 1,25 относительно балочного опирания прогонов) то почему бы и нет?!
nsivchuk #37 - для данного варианта маловато шагов ферм, но если подумать то можно применить с учетом особенностей монтажа и возможных отклонений отметок ферм от проектных.
olf_ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 11:55
#43
MasterZim
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- если ферма позволяет (несет нагр. с коэф. 1,25 относительно балочного опирания прогонов) то почему бы и нет?!.
а почему ты решил что 1,25 будет достаточно?
А если колонна крайней рамы неравномерно просядет? (например строители накосячили и сделали плохо уплотненную подсыпку по фундаментом колонны), какая грузовая площадь тогда будет у средней рамы?
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:11
#44
olf_
негодяй со стажем
- я не являюсь сторонником учета "а если строители/а вдруг строители все испортят", у них есть есть свои допуски (которые я то же учитываю) оговоренные СНиП 3.02.01/ 3.03.01.
Вам не кажется что на этапе проектирования учет подобных "отступлений/инцидентов при строительстве" (криворукости) по сути является маразмом и профанацией строительного дела?!
При вопросе руководителю/менеджеру фирмы: "Кто у Вас работает?!"
Всегда следует ответ: "У нас работают/проектируют хорошие/отличные рабочие/строители/проектировщики! Мы ценим наш персонал! Мы все умеем, все знаем, все будет сделано хорошо!"
Последний раз редактировалось olf_, 08.11.2010 в 12:25.
olf_ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:36
#45
hotvolk
"непохоже как-то, если принял 35Б1. Видать по прогибу подбирал? Глянь тогда от каких все-таки нагрузок считается прогиб. По памяти - от постоянных и временных ДЛИТЕЛЬНЫХ. Определяющая у тебя снеговая (если снеговой мешок). А у снега длительная часть - это 0,3 от расчетной. Так что 35Б1 явный перебор. К тому же шаг прогончиков можно и почаще, настил пролетом 2,5м на твою нагрузку сработает? При меньшем шаге и настил полегче можно принять."
СНиП Нагрузки в воздействия п. 1.10. "Расчет конструкций и оснований по предельным состояним 1 и 2 групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующим им усилий" и далее по 1.11
Вопрос: откуда у вас на памяти такая вешь, что при расчете по второй группе предельных состояний учитываются нагрузки от постоянных и временных ДЛИТЕЛЬНЫХ?
hotvolk вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:38
#46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от hotvolk Посмотреть сообщение
Offtop: Обсуждалось и не раз
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 12:44
#47
hotvolk
можно узнать где?
hotvolk вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:33
#48
olf_
негодяй со стажем
0.3 - хватит путать
СНиП 2.01.07-85*
1.7. К длительным нагрузкам следует относить:
к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;
hotvolk
можно узнать где?
- СНиП 2.01.07-85* прил. 6 п.5
olf_ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:55
#49
hotvolk
olf_, спасибо увидел
hotvolk вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:05
#50
Голубев Алексей
Чебоксары
Вообще, не понятно, почему принято такое решение насчет ферм и прогонов.... С одной стороны фермы "как бы по Молодечно", т.е. все элементы из замкнутого профиля, а с другой стороны - прогоны, которых в системе покрытия "Молодечно" нет, там профнастил опирается непосредственно на стропильные фермы. Т.е. непонятная конструктивная система, это уже повод задуматься. Потом сечение прогонов и верхнего пояса фермы - уж очень на узле сечение прогона большое, а верхнего пояса наоборот - маленькое)))) Может не в масштабе нарисовано? Или неверно посчитано? А сам узел хорошо бы сделать как тут советовали - с опиранием сверху, если не хватает высоты - подрезать прогон на опоре, это будет и технологично и хорошо для для работы фермы)))
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:07
#51
nsivchuk
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Особенно технологично подрезание всех прогонов с обеих сторон.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:30
#52
y.n.p.v.r.
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Зато все будут живы
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:43
#53
IBZ
Расчетчик МК
Мм-да, задуматься то надо, да только совсем о другом
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:04
#54
nsivchuk
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Зато все будут живы
Никто, кроме Всевышнего, не может указать точный исход.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:48
#55
SHURF
ГИП
Ярославль
Что то вы, Алексей, дали маху этим утверждением, по прогонам
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 16:15
#56
chaiv
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
в серии основное опирание профлиста по фермам, шаг которых 4м, в зонах снеговых мешков по прогонам, но прогоны с боковым опиранием, чтоб не выделяться из общей картины. Именно этот узел я показал в 1 посте, только прогон в 2 раза больше
офф: вроде бы простой узел, опирание прогона на ферму, а уже 3-я страница пошла
chaiv вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:12
#57
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
Да ла-а-а-а-дно Вам, нет там ничего подобного, правда, если мы говорим о с.1.460.3-23.98
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 18:43
#58
chaiv
а я про 1.460.3-14
chaiv вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 07:46
#59
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
может откроете ход ваших мыслей...)
во первых - стандартный расчет уголка на отгиб и проверка шва под сомнением только из-за уклона. значит нужно там изошряться придумывать как оно будет работать. дополнительные моменты нужно учесть. закручивания? эксцентриситеты и все такое вы умеете рассчитывать швы на усилие с эксцентриситетом? есть разница ш наверное.
во-вторых это кровля... там выступы не нужны.
в-третьих - там жеш труба... с радиусом... насколько вы заводите уголок? на 20мм? а не боитесь что на монтаже где +/-30мм это нормально он будет гулять, не попадет на пояс и т.д.
в 4-х по верху где прогоны раскрепляют кровлю будут продольные усилия и оторвет нахрен вашу пятерочку в один момент от раскачки...
в 5-х это вообще не кровельный узел. то есть не покрытия. а чисто балочный на Q. этот узел даже на балках применим если достаточная жесткость каркаса обеспечена другими вещами, а на этот узел даже те же многоразовые прогибы... то есть в динамике он не особо надежен мне каца.
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 17:57
#60
Антон 1970
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
мне каца.
Если кажется надо крестится.
Узел не идеален, но из трёх зол выбирать нечего.
ГИПа на вас нет, конструкцию сарая на форуме согласовывать
последнее дело.
Вообще КМы надо запретить и КМД тоже, а свалить всё в одну стадию как в америке
Антон 1970 вне форума
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) kp+ AutoCAD 3 23.09.2011 01:34
Сверла по металлу какого производителя покупать? Winny_the_Pooh Машиностроение 139 15.07.2010 18:49
Посоветуйте монитор 24" и выше. Moris Разное 34 15.07.2010 11:02
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. molnija Прочее. Программное обеспечение 5 03.07.2008 11:35
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... Chief Justice Разное 8 15.02.2008 22:29
