12.05.2017, 16:06 | #1 | |
Уход за образцами из высокопрочного фибробетона
Псков
Разницы я не вижу. Это какие-то НИР ? Тогда следует обеспечить воспроизводимость условий твердения бетона. Т.е. например укладывать в камеру.... Ну и чем ниже температура среды тем большую прочность может набрать бетонный камень.
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Обеспечивайте нормальные условия (камера нормального твердения) на 28 суток. Учтите, что процесс набора прочности будет идти и после 28 суток. Особенностей при твердении фибробетона по сравнению с обычным бетоном не выявлено. Только усадка меньше будет из за фибры.
Если не секрет - какова цель Ваших экспериментов??? |
Кострома
Если дело только в прочности, то особого практического смысла в этом нет.
Фибровое армирование кардинально прочность бетона не увеличивает (на сжатие до 20...30% по сравнению с матрицей). Если учесть стоимость фибры и усложнение технологии, то овчинка выделки не стоит. Даже увеличение сопротивления растяжению фибробетона по сравнению с обычным бетоном не позволяет изготавливать из него несущие конструкции без обычного армирования. Главный плюс фибробетона не в прочности, а в изменении деформационных характеристик и другом характере разрушения. Но все материальщики думают только о прочности... . Вам бы построить диаграммы этого бетона в зависимости от содержания фибры - вот это будет интересно. А так результат заранее известен и тривиален. До 1,5% фибры прочность будет увеличиваться, потом падать из за ежей... Подумайте, как будете контролировать реальное содержание фибры и её распределение по образцу. Если из одного замеса будут делаться несколько образцов, то содержание фибры в них будет разное. |
Объемная концентрация посчитанная через плотность материала. Распределение, пока что - перемешивание. |
Кострома
Проконтролировать однородность распределения фибры по образцу нереально... |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Ну тут добавлять надо не махом фибру, а дозировано. Если вручную, то россыпью. Ну и помешивать подольше для равномерного распределения. Вообще условия по большому не отличаются от условий для обычного бетона (фибра добавляется обычно в конце). Точно знаю, что наши бетонные институты этим вопросом занимались.
А какие типы фибры используете? |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
В какой последовательности замешивать бетонную смесь для опытных образцов высокопрочного фибробетона? | Бетономен | Технология и организация строительства | 7 | 11.05.2017 20:09 |
Ищу СТО 73645443-003-2010 Система высокопрочного усиления конструкций | lego_go | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2015 16:08 |
Моделирование фибробетона методом конечных элементов | Andrej_A_O | Расчетные программы | 4 | 19.10.2011 17:22 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
