29.03.2012, 09:42 | #1 | |
Лисп. Подсчет линий на модели с коэффициентом запаса и занесение в таблицу в пространстве листа.
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Не немножко не так.. У вас идет проверка по слою, и выделение всего на слое, а хотелось бы чтоб выделялось на слое не все, а чтоб я сам бы выделил, и значение чтобы заносилось именно в таблицу autocad, причем после занесения программа бы переходила к следующему подсчету линий для ячейки ниже, с тем же коэффициентом запаса.
Украина
чтоб ssget выбирал не все объекты а только выбранные пользователем нужно убрать _Х из
ну и апофигей всего апофеоза выбор на разных вкладках, это что скакать как газель туда сюда или вставлять вслепую? |
Лист один. На модели все находится в масштабе один к одному, все что на листе отмасштабированно. С таблицей просто не удобно работать в пространстве модели
нет... нужно чтоб именно шло заполнение в одном столбце. выделил линии, нажал энтер, автоматически записалось, опять выделил линии, опять нажал энтер.. записалось ячейкой ниже... ескейп выход из программы
Возможен ли вариант подсчета кол-ва примитивов (в частности полилиний ) с занесением результата не в ячейку таблицы а просто в текст или в поле, что еще лучше. Т.е значение поля как бы зависит от кол-ва первоначально выбранных объектов и если из это набора объектов удалить часть полилиний то значение поля автоматически или после обновления тоже изменится. К тому же хотелось бы чтоб значение данного поля тоже менялось в случае нового выбора объектов. Может что то подобное и в стандартных средствах или в Express есть - незнаю. Может кто уже задавался подобным вопросом?
allar8, что-то похожее, кажется, было в теме Связь графических объектов и текста.
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
Научите правильно чертить | Dr_Zlo | AutoCAD | 112 | 03.03.2009 08:31 |
Отображение разных типов линий в пространстве листа. | Dmitsan | AutoCAD | 4 | 11.12.2008 20:35 |
LTscale в пространстве модели и листа | Georg | AutoCAD | 9 | 24.11.2006 11:24 |
