Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Маркеры СПДС
Маркеры СПДС
Версия для печати
Непрочитано 15.02.2012, 08:23 #1
Маркеры СПДС
Максим_P
Максим_P вне форума Вставить имя
Суть проблемы такая нужно создать несколько связанных маркеров так чтобы при изменении одного менялись и дугие но при этом в таблицу расчетов вносился один маркер. Все что нашел в сети -
Increase Size Decrease Size ?????????µ?????°?»?????‹?? ???°?????µ?? ?????” (?§?°???‚?? 2)
это мне идеально подходит но как это сделать под свой маркер непойму. Заранее спасибо!
Непрочитано 16.02.2012, 16:48
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Маркер из видео находиться в общем доступе: http://www.spds.ru/info/examples/kmd_example1.html
Scorpio_1986 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 06:33
Максим_P
Я имел ввиду фальшвыноску для моего маркера. Я уже разобрался как это делается!
Максим_P вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2014, 14:25
forass
4 маркера - на арматуру, на фундаментные болты, на закладную деталь, на прокатные изделия (решение по всем типам фундаментов и плитам - фундаментным, перекрытия, покрытия).
На таблицу для спецификации в среднем идет 4 элемента.
Итого 16 маркеров на 1 спецификацию.
В проекте в среднем 20 спецификаций - итого 20х16=320 МАРКЕРОВ.
Когда все настроено - то спецификации заполняются автоматом.
Offtop: Но стоит ли игра свеч?
Затраты достаточно велики - окупаемость затраченного времени большой вопрос.
Нет смысла затрачивать на автоматизацию чего либо больше, чем 3 своих личных дня.
Есть более эффективные средства увеличить свою производительность.
forass вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2014, 15:25
1 | #5
LynxM
Киев
Отправить сообщение для LynxM с помощью ICQ Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Какие?
Можно аргументы, примеры и т.п.?
Offtop: У меня сложилось впечатление, что Вы не знаете, что такое маркер (о таблице свойств, и т.п.), поэтому и кажется, что надо создавать нереальное кол-во маркеров
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2014, 16:47
forass
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
У меня тоже.
Как развести таблицы, чтобы один маркер не лез на 20 таблиц? А лез только в нужную. Пока вижу только заготовку маркера и под него таблицу. Достаешь таблицу из базы и в нее автоматом лезет маркер так как все уже настроено.
Или что то не догоняю по технологии?
Какие?
Самые эффективные - украсть готовую программу.
Непрочитано 21.05.2014, 17:07
MCAD
Ну, например, по названию маркера. Или задать условия для одного из параметров. По слоям еще можно :-)
СПДС GraphiCS
MCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2014, 17:20
13Rossoneri
Украина
Отправить сообщение для 13Rossoneri с помощью ICQ
Я что-то не понимаю и путаю, или это достаточно просто решается путем выбора в шаблоне отчета не "весь документ", а "в прямоугольнике"...
13Rossoneri вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.05.2014, 07:40
MCAD
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Нужно смотреть для каждой конкретной задачи. Вариантов много. Один и тот же маркер (или любой другой объект) можно отфильтровать по многим условиям. Можно добавить специальную переменную и фильтровать по ней. Можно даже загрузить объект в отчёт, но при условии что переменная равна "0" установить высоту строки нулевой. Тогда он тоже не будет отображаться в отчёте. Но участвовать в расчётах будет.
PS: Думаю, что LynxM, на практике сталкивался с этим чаще чем я. Появится, может поделится своим мнением.
ID:	128851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128852  Нажмите на изображение для увеличения
СПДС GraphiCS
Непрочитано 22.05.2014, 09:54
1 | #10
13Rossoneri
Украина
Я то как раз в курсе
Это я просто самый простой и бросающийся в глаза способ сказал. Просто вон человек вопросом задавался. И вопрос на столько, эмммм, "простой", что я аж растерялся. Или это человек простого не знает, или я дурак и не пойму о чем речь?
Непрочитано 27.05.2014, 10:43
1 | #11
LynxM
Киев
В таблице, в настройке шаблона необходимо настроить выбор по параметрам. Можно по параметрам самого маркера, можно по свойствам (цвет, слой,....). Если выбор сделать по имени маркера - то таблица будет считать только эти маркеры. В отчете можно делать выборку по нескольким маркерам и параметрам, чтобы отсеять все лишнее.
Будут вопросы - задавайте.
P.S. Не смог оперативно ответить, так как был в командировке.
Непрочитано 13.03.2017, 21:56
Xo3.ToBapbl
Пробую оживить тему насущным вопросом о СПДС-маркерах.
Может кто-нибудь подскажет, возможно ли реализовать маркер на подобии реализации высотной отметки (т.е. когда от базовой точки с помощью "+" создаются и рассчитываются все последующие отметки), в случаи с маркером: когда от какого-то базового маркера создаются новые маркеры и передаются параметры (все или только не которые) в зависимые маркеры, с возможностью обновления последних при изменении базового?
Метод фалш-выноски на подобии того что в видео примере просьба не предлагать. Не удобно постоянно выбирать экземпляр выноски и задавать связь с базовым объектом.
Xo3.ToBapbl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 06:14
MCAD
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
Нельзя.
Можно создать группу с "point" И брать координата с неё.
Вместо позиционной выноски используйте выноску "Для многослойных конструкций"
Тип файла: zip Тимур Агаев ™.zip (22.9 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 14.03.2017 в 07:52.
Непрочитано 14.03.2017, 19:23
Xo3.ToBapbl
Спасибо за ответ, но это не совсем то чего я хочу добиться. Попробую описать на примере, быть может вы подскажете как такое реализвоть:
Например у меня есть маркер для металлических конструкций, в котором я задаю параметры (профиль, длинна, масса, норматив и т.д.), далее я хотел бы раскидывать эти маркеры по чертежу, что бы получать соответствующие параметрам маркера поля в спецификации и итоговое количество элементов. И все вроде хорошо, до того момента, пока не нужно внести изменение в маркеры: маркеры никак не связаны друг с другом и обновлять их параметры нужно поочередно, даже если отфильтровать и выбрать все необходимые маркеры, через свойства далеко не все параметры можно изменить корректно.
Есть альтернативный вариант: например в том же маркере металлических конструкций будет поле "количество", а на чертеже будут раскиданы какие-нибудь одинаковые условные блоки (или другие объекты), которые надо посчитать и заполнить поле "количество" в маркере, но как научить поле считать определенные объекты, я к сожалению не знаю(
Как быть с такой задачей?)
Непрочитано 15.03.2017, 06:51
MCAD
Если это не спец спецсимволы и не расчетные параметры, то должно меняться. Включая "Исполнения"
Мне кажется, что похожая задача.
Сделать промежуточную таблицу (отчёт), где кол-во можно будет вносить в ячейку руками
Без конкретного примера нет никакой конкретики. :-(
СПДС GraphiCS
Инженерные консультации
Быстрый переход
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 32 12.05.2017 13:33
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
