Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 21.06.2018, 08:55
#1221
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, наверное, все-таки К-образный..
Да, наверно, я терминологию особо не знаю. Два раскоса приходят к поясу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:04
#1222
IBZ
Расчетчик МК
При наличии соек у ферм из ГСП мы поступаем по 2-м вариантам:
1. Просто вставляем стойку между раскосов. Эксцентрисите при этом изменяется весьма незначительно, но появляется проблема как посчитать узлы, так как такая схема в наших нормах отсутствует. Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку, но это решение ложится полностью на нашу ответственность.
2. Проектируеим узел по аналогии с приведенным в посте 1215. При этом никаких ребер на стойке не предусматриваем, а полку П-образного опорного столика продлеваем до раскосов. Варят ли его к раскосам или нет - не помню, ну не конструктор я . C одной стороны поперечный шов, а с другой - такие швы в данном виде ферм повсеместно.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:06
#1223
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
В таком случае следует учитывать эксцентриситет из-за приварки части сечения раскосов?
Какой эксцентриситет? Я наоборот говорю: не надо стремиться расставлять раскосы/стойки по длине пояса, как воробьев на электропрпроводе.
Центруем строго в ноль, и как легло, так и привариваем, последовательная обрезая торцы. При небольших нахлестах можно слегка сместить (в методике игнор прописан до вроде 0,2 высоты сечения), но в расчетах никаких эксцентриситетов - зачем нам сложности?
Не надо бояться расцентровки.
Да, сдвигайте хоть на полкилометра, раз надА. Труба стерпит, ага. Труба она особо терпеливая. Не то что уголок там какой-то нетерпеливый...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:16
#1224
IBZ
Расчетчик МК
Что Вам такого плохого сделали изготовители А если серьёзно, то такой вариант, наверняка, в своё время (конец 70-х - начало 80-х) оценивали. Отсутствие его в сериях косвенно означает некую его ущербность. А с другой стороны технологии не стоят на месте, и то, что было сложно тогда, делается "на раз" сейчас.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:19
#1225
eilukha
- логичный подход, но не уверен, что это в запас: в стойке усилие от одной силы на ферме, в раскосе с половины фермы набегает. Для К-образных "стандартными условиями" считается примерно равенство усилий в раскосах.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:26
#1226
nick.klochkov
... но появляется проблема как посчитать узлы, так как такая схема в наших нормах отсутствует. Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку, но это решение ложится полностью на нашу ответственность.
Так может "не париться" и все-таки воспользоваться EN по конструированию и расчету таких узлов, тем более, что они апробированы уже не одно десятилетие.
"Подгонка" под СП вызовет те же вопросы, что и использование EN.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:41
#1227
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Если в там есть такие узлы, то да. Хотя некоторый анализ-сопоставление норм не помешал бы.
Мне такая информация не известна - поделитесь?
IBZ вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:51
#1228
nick.klochkov
Конечно есть. Там представлен довольно широкий выбор и методика.
И я ничуть не сомневаюсь, что наши могут сделать подобную, а может и лучше, методику (отсюда бы было и сопоставление). Но нет ни воли, ни средств (но это уже лирика).
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 10:14.
Непрочитано 21.06.2018, 09:57
#1229
eilukha
поделитесь?
- нет, это я сам придумал из соображений: фраза из норм «с разными знаками»; если в одном раскосе усилие ноль, то это У-образный.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 00:43
3 | 1 #1230
ZVV
Харьков, Украина
Уже выкладывали на форуме интересную статью по этому вопросу (спасибо, Saha). Особенно рекомендую тем, кто считает, что нормы непогрешимы. Уже минимум с 2013 года известно про косячок, а в нормах это до сих пор не отражено.
Тип файла: pdf 48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 211 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:59
#1231
741520
Инжинегр
Всем привет!
Нет времени читать 62 страницы. Напишите кто-нибудь общий вывод - как ПРАВИЛЬНО моделировать эксцентриситеты в расчетных комплексах (Лира, Скад и т.д.).
Спасибо!
741520 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:05
| 3 #1232
Дмитррр
НЛО
741520, Ты думаешь, тут пришли в единственному варианту? Мне так не показалось Тут целый НИР напрашивается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:06
#1233
741520, сейчас у тебя будет 5 ответов. И все правильные....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 22:48
#1234
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
... как ПРАВИЛЬНО моделировать эксцентриситеты в расчетных комплексах (Лира, Скад и т.д.)...
Ответ намбр 1: в СКАД, Лира эксцентриситеты правильно моделировать с учетом особенности эксцентриситета. Если это смещение ступени колонны, лучше через жесткий стержень, чтобы не терять привязку верхнего узла. Если это прогоны на балке, то через ЖВ. Если это решеточный стержень фермы - то просто разбивкой пояса, т.е. введением узла с натуральной привязкой.
А в чем сложность-то была?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 14:21
#1235
Бахил
Царицын
Offtop: Сам то понял, что написал?
741520, наплюй на "расцентровку"! Фигня всё это.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 16:45
#1236
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сам то понял, что написал?...
Мне-то зачем? Главное, чтобы спрашивающий понял.
А с чего ты решил, что сложно как-то понять мной написанное? Не осилил что ли?
Ты не попутал вопрос?:
Краткий толковый перевод: "как, в случае ненаплевания, смоделировать?"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 11:53
#1237
Бахил
Царицын
Не осилил что ли?
Не-а.
Это ещё понятно, а остальное к чему? Вроде речь о "Молодечно"?
И кто из нас
не попутал вопрос
А это смотря как "смоделирован" сам стержень.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 19:20
#1238
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... к чему? Вроде речь о "Молодечно"?...
Вот я и говорю - все очень просто: если проектировщик-расчетчик решил ТАКИ учесть расцентровки (это обычно приходит в голову при детализации конструктива), то козе понятно, что в стержненвой расчетной схеме на поясе организовываются узлы в НАТУРАЛЬНЫХ местах пересечения ОСЕЙ профилей и все! Какие еще вАпросы, блин??? Зачем иные инсинуации-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 21:46
#1239
nick.klochkov
ну а если эксцентриситет положительный?)
Непрочитано 04.11.2018, 00:15
#1240
eilukha
Лыко да мочало - начнём 1239 постов сначала!?
eilukha вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
