Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по нижнему поясу балок покрытия
Непрочитано 15.05.2014, 12:53
vlasctelin
Имеется холодный склад с ограждающими конструкциями из профлиста. Покрытие прогоны по балкам. Есть ли необходимость в постановке горизонтальных связей СГ1 по нижнему поясу балок покрытия.
Тип файла: dwg
DWG 2007
КМ.dwg (280.6 Кб, 1821 просмотров)
Непрочитано 01.03.2017, 11:43
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Так колонны защемлены.
Хорошо бы в двух направлениях....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 11:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
проще колонны в основании защемить чем всю эту карусель городить....
а разве само покрытие не должно быть жестким в своей плоскости?
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:01
1 | #23
Axe-d, да. Тут я виноват. Поторопился. Всё поэтажно напихано. Надо подраскрепить. Вообще конструкция мутная..... можно всё намного проще сделать. Я когда АЗС-ки лепил, то тупо делал Т-образные рамы....
----- добавлено через 24 сек. -----
Проще этой шляпы один чёрт ничего не придумаешь....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.03.2017 в 12:07.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:36
ник25
У меня размер навеса в поперечнике 9 метров и по заданию АР должно быть две стойки в разрезе. Архитектор ваял картинки, вдохновляясь по всей видимости ПНСК-шными заправками, смело увеличивая пролеты до 15 метров. Поэтому получился огород.
И все-таки, связи ставить надо по осям балки, или в плоскости поясов?
Красиво Там сварная балка переменной высоты?
ник25 вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:14
1 | #25
wvovanw
по верхнему поясу для всей системы, по краям на консолях подкосы от нижнего пояса к распоркам, которые крепятся к верхнему поясу
где-то видел, не могу вспомнить где, найду - скину
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:25
ник25
Логика понятна - к сжатому поясу. А нельзя по оси балки через ребро?
ник25 вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:33
#27
Да можно и обыкновенную.... непринципиально. Все равно красота под подшивкой.
А можно я Вам схему согласно архитектурной картинке предложу?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:35
#28
ник25
Можно, но переделывать уже не буду
----- добавлено через 33 сек. -----
Воду тогда не уведешь.
ник25 вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:36
#29
ник25, окей. Ну я на перспективу.
----- добавлено через 55 сек. -----
Прогоны на пеньках выставлены были. Пни на заводе наварены были. Толи листы.... толи по швеллеру полку подрезали.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:46
1 | #30
wvovanw
главное захотеть)))
ID:	184423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184424  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:55
1 | 1 #31
Вот
Всё по балочной схеме. Можно заменить балки на фермы с частой решеткой или на перфобалки..... но всё оно требует осмысления. Такая схема.
Навес над ТРК - стальной профнастил по прогонам, кровля операторной мягкая по настилу и прогонам.
Пролеты прогонов 6-7-8 метров, консоли 1.5-2 метра
Я на таких схемах прострнаственные расчеты откатывал одни из первых
Общая устойчиовсть прогонов обеспечена настилом, совемстность работы конструкций и работа прогонов распорок по навесу связями горизонтальными обеспечена, операторная - там всё понятно, есть вертикальные связи в последнем шаге.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:51
1 | #32
wvovanw
кстати, есть еще такая серия https://dwg.ru/dnl/5475
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:54
#33
*KSV*
Главное, что вся эта архитектура не функциональна. Зачем делать огромные козырьки, которые не защищают от атмосферных осадков? Лучше металлического структурного покрытия или монолитной железобетонной оболочки для таких объектов не придумаешь. Но это моё личное мнение))
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:14
#34
wvovanw
*KSV*, навесик из монолита?)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 17:02
#35
ник25
главное захотеть)))
Уникон, конечно, грамотные металлисты. Пересекались с ними на одном объекте.
Вот
У Вас в схеме крайний правый ряд колонн - лишний, его нельзя ставить, т.к. там должен быть проезд. Поэтому главные балки приходится укладывать вдоль длинной стороны навеса, вывешивая консоли под 4м длиной. А так да, логичный и красивый вариант, спасибо
С операторной проще - там газобетон и покрытие из пустоток.
ник25 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 09:53
2 | 1 #36
главное захотеть)))
Ооопп!!!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:19
#37
ник25
Ооопп!!!
Красиво!
Не пойму, колонны в шахматном порядке?
И что за гофры на стенках?
ник25 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:27
#38
Заезд под навес диагональный
гофры на стенках. Вот такое решение
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 09:09
#39
ник25
Залип на форуме в теме про гофробалки.
ник25 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
вертикальные связи покрытия Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 2 01.11.2009 20:27
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
