14.08.2018, 08:43 | #1 | |
Замена трансформатора на более мощный, требуется ли проект?
Ленинградская область
РУ-0,4 кВ остается прежнее?
или новое от балды будут на коленке монтировать? ----------- можно назвать техперевооружение и попадаете только под промбезопасность (если требуется)
Мастерская СПДС |
РУ остается прежнее, появится один временный потребитель со своим РУ (на 1-2 года (срок выполнения инвест. контракта)).
сборные шины вводные, секционный автоматы... проходят? при замене с 160 на 400 кВА
Мастерская СПДС |
Не вижу необходимости разработки ПД. Вполне достаточно РД в необходимом объеме |
Мастерская СПДС |
Пермь
при этом
Это как, масляный трансформатор 160 кВА стоит в поле, открыто, рядом с ним РУ открыто и вы вместо всего этого ставите капитальное здание БКТП на 400 кВА и при этом зачем то оставляете РУ на улице
нифига не очевидно, что там было.. мож столбовая тп, хотят поменять на блочную.. соберут мнений на двж, потом ими сетевой и прочим в нос будут тыкать.. а нам спецы тсведущие так сказали.... ТС если хотите внятный ответ дайте внятных исходных данных.. ибо если нет тз, то результат хз.. .. но если че можете монтировать без рабочки.. согласно тз не возбраняется.. меняем один транс на другой, без изменения всего остального..
Мастерская СПДС |
Нет такого вида строительства.
Чистой воды "реконструкция", а по сему, ПД как положено!
Требуется проект фундамента двухэтажного дома | pcg17 | Поиск исполнителей | 0 | 17.01.2016 13:15 |
Требуется проект Ангара | Andrey_81 | Поиск исполнителей | 0 | 13.01.2016 18:23 |
Требуется исполнитель на проект капитального ремонта балконов | ask7777 | Поиск исполнителей | 0 | 10.01.2016 13:43 |
Требуется типовой проект 401-4-63.83 | stastrubin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2009 14:51 |
Ищу советский Зональный типовой проект 63-059с.13.86 (Более полные данные оговариваются ниже) | darzet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2009 19:51 |
