26.06.2017, 14:18 | #1 | |
Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру
несколько подробнее о конструктиве:
пилястры - 0,4х0,4 м, выложены чередованием блоков ФБС высотой 0,6 м и кирпичной кладкой той же высоты из керамического кирпича. Толщина стен 0,4 м, стены преимущественно из блоков ФБС. Отметка балки на опоре +6.500. Армирования балки нет, и считаю оно здесь не требуется. Опорная плита 0,4х0,4 м. С пилястрами тоже не все хорошо... Выложены они как то вот так Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2017 в 18:14. |
если бы плиты покрытия в воздухе висели, то можно и так сделать)
других функций у этих балок нет ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- убирать ничего нельзя, только усилить при необходимости |
Тогда металлическую "рубашку" с переопиранием на нее балки. А вообще слабое место здесь местная прочность кладки под подушкой. В этом направлении и нужно думать. В первую очередь проверить кладку на местное сжатие, а потом принимать решение об усилении.
Величины опирания вроде хватает, а вот с соосностью беда. Чисто визуально такое можно тока штукатуркой исправить. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Такую же пилястру можно сделать с левого боку, заанкеровавшись в существующую.
Всю получившуюся конструкцию аккуратно выровнить штукатуркой и всё. Ведь вся конструкция стояла на протяжении более 40 лет, значит всё не так уж плохо. Но это не значит, что обнаружив (только сегодня?) такой дефект, не надо на него обращать внимания
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 26.06.2017 в 19:11. |
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 112 | 01.03.2017 14:56 |
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad | o_O | SCAD | 8 | 27.09.2016 16:19 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
