06.07.2016, 12:03 | #1 | |
Ищу лисп - преобразовать линии в полилинии внутри блока ?
Если хорошо искал и не нашел - добро пожаловать в раздел "Поиск исполнителей"
Вот и ищу чтобы открыл чертеж, без ручного открытия редактора блоков, нажал на кнопку, указал блок - и отрезки в полилинии. Как с ручным открытием знаю, но каждый раз заходить, менять, сохранять - муторно. |
Так если все эти рамки сделаны на основе одного и того же дин. блока - не проще ли один раз откорректировать его определение? Включить _BVMODE = 1, т.е. тот режим, когда видны объекты всех состояний видимости, и все тут...или не все?
Так это совсем другое дело. Вам сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1485877
Обновил битую ссылку, плюс добавил кое-что по тексту
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. | Klo | LISP | 26 | 14.12.2018 17:43 |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Выполнение команды внутри блока | Mozgunov | Программирование | 18 | 05.07.2015 23:52 |
Вставка блока относительно выбранной полилинии. | Sta1917 | Программирование | 6 | 28.02.2013 08:34 |
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
