12.07.2015, 18:22 | #1 | |
Revit. Как настроить лестницу в плане ?
Здравствуйте!
Это не борозда, это отображение ступенек выше секущей плоскости. Они отображаются штриховой линией. Отключить очень просто в настройках видимости/графики есть соответствующие подкатегории: По поводу стрелки не понятно, похожа она показывает спуск, а не подъём (на 2 этаже), проверьте настройки стрелки.
BIM&Architecture |
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Со стрелкой самый простой способ: отключить стрелку спуска с верху (убрать галочку в свойствах лестницы) и нарисовать свою (вкладка аннотация - линия детализации)
"быстро - это медленно + постоянно" |
[IMG]http://i11.********/storage/2/0/7/iii3jpg_1041718_18034207.jpg[/IMG] Спасибо, конечно) Но, все же, 21 век на дворе, как никак)) |
У вас выбрано не то семейство обозначения стрелки "сист. семейство: Автоматическое направление вверх/вниз" (на самом верху в свойствах типа)
Оно автоматически меняет направление стрелки в зависимости от лестницы. Выберите "сист. семейство: Фиксированное направление вверх" Да и с линиями не стоит заморачиваться, один раз это будет быстрее, но потом больше проблем появится.
BIM&Architecture |
Как настроить отображение лестницы, чтобы линия верхней ступени (где она стыкуется с площадкой) не отображалась на плане и не вводила никого в заблуждение?. Очень она похожа на еще один подступенок. скрин во вложении
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Как минимум эту линию можно скрыть вручную. Без всяких лишних семейств. Может есть еще какие-то способы, но я как-то не особо пользуюсь этими лестницами. Это лучше спросить на форуме автодеска. Там больше архитекторов сидит и быстрее ответят
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
vlazz, добавьте верхнюю ступень в контуре плиты, а для лестницы задайте "Смещение сверху" минус на высоту ступеньки. Это стандартный способ. Но можно и просто скрыть линию, как посоветовал Nels, вот тут:
Мой блог по Revit |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте уважаемые фуромчане. Лестницы сделаны стандартным инструментом "Лестница" . Снизу ..вверх. Схема 1 этажа (отм. -0,100). Одна лестница идёт с подвала, другая лестница с -0,100 и вверх.
Вопрос 1. У 1 лестницы вверх (сплошной линией) на 1 этаже, а у другой лестницы (с -0,100) вверх, надо что бы не отображались (либо пунктиром)?? в "Видимости и Графике" это Лестница - Сверху-элементы. выделил цветом Вопрос 2. У низа 1 лестницы не должен отображаться или марка обреза, а у другой низ лестницы (которая начинается -0,100) должна отображаться нормально?? в "Видимости и Графике" это Лестница - "нижние" элементы. выделил цветом Вопрос 3. Почему у 1 лестницы между марками обреза "ничего" , а у другой лестницы (с -0,100) между марками обреза ступени видны((? ЗЫ. Надеюсь понятно написал. Как товарищи, Вы с этим боритесь?? НАбрёл на форум https://forums.augi.com/showthread.php?123951 "Странно, почему на лестнице ставится линия разрыва (то место, где ее пересекает секущая плоскость) и выше она все равно прорисовывается, могли бы хоть пунктиром ее отрисовать ради приличия... Ну это поправить не проблема, стили объектов - лестницы - лестница выше секущей плоскости. И настраивайте какой линией показывать. В настройках видимости/переопределения графики для вида можно вообще отключить отображение. (добавлено) пока скриншотик рисовал опередили " Скриншот добавляю. ГДе эти Настройки в Revite 2021? Последний раз редактировалось Vintorez, 02.04.2022 в 18:30. Причина: добавил |
Бельцы_Молдавия
Может кому то и пригодится.)
у меня на плане "Свойствах-Секущий диапазон- Секущая плоскость" "обрезала" обе лестницы поэтому такая чехарда (см жпги). "Секущий диапазон" делит лестницу на "Сверху" и низ....в Ревите 2021. Я поднял "Секущую плоскость" и отключил элементы "Сверху", а то что ниже "Секущей плоскости" лестницу показывает всю.. |
Подскажите пожалуйста. Создаю стандартную лестницу с угловой траекторией. В качестве семейства выбираю "Монолитная лестница". После создания лестница имеет такой вид. Как исправить?[IMG]file:///C:/Users/Maxim/Videos/Captures/2022.rte%20-%203D%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%20%7B3D%7D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%201%2008.08.2022%2013_20_15.png[/IMG]
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. | m03g0ed | Revit | 2 | 17.01.2015 14:09 |
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? | Julieta | ArchiCAD | 13 | 22.07.2014 16:57 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
