17.05.2019, 22:49 | #1 | |
Как рассчитать мощность мотора для коронки по металлу?
как торцевую и посчитала, только с меньшей шириной обработки и как-будто зубья не все участвуют, а только те, что приходятся на обработку, но сомневаюсь, т.к. выбранная по учебнику подача слишком мала. Просто из головы назначить подачу даже не знаю какую, выбрала Sz=0,1.
Украина (после Урала и Алтая)
Думаю, что резание коронкой или фрезой отличается тем, что в работе участвуют одновременно несколько резцов, причём резцы могут быть нагружены немного по разному.
Ну, пожалуй, у коронки зубья будут нагружены одинаково, а так все верно. Усилия резания торцовая фреза - слова для поиска и вперед. Выбрал предварительно режим, материалы резца и обрабатываемый и все. Уж пусть ТС формулку сам поищет. Или в учебнике по теории резания.
если я правильно интерпретирую слово "сверления коронкой", когда высверливается отверстие а сердцевина остаётся нетронутой то аналог такой обработки по английски - trepanning. гугл может помочь посмотрите страницу Е38-39 у сандвика http://www.aittools.com/sites/defaul...dvik_mtg_e.pdf
аналогичный каталог есть и по русски, стоит обратиться к российским представителям, думаю они помогут и подскажут как посчитить, да и для коткретно их инструмента давление СОЖ должно быть не менее 20бар для вымывания стружки |
Считать подачу на один зуб, найти усилие реза на один зуб и... вот вы не поверите, но одновременно там будут работать очень мало зубов - трубу всё же режут. Всё будет зависеть от толщины стенки трубы - прикинуть сколько зубов там одновременно оказываться в зоне реза будут (максимум до тех пор, пока коронка не прорежет стенку). Число зубьев перемножить на усилие реза и на радиус, вот и момент, только... очень там неприятный момент входа зуба в стенку - с ударом, а если стенка тонкая, то и с деформацией стенки могут быть фокусы и усилие реза возрастет
Число работающих зубьев переменно в зависимости от положения сверла. Считать, что работают все, будет небольшой запас и хрен с ним. А подача на зуб зависит и от числа зубьев, и от жесткости всей системы СПИД. Лучше все-таки 0,05мм. Запас по мощности у вас и так будет.
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Мебе вять как у аналога с запасом ? https://k2tool.ru/catalog/18-pro200a
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале | sanek88 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2015 23:18 |
Как рассчитать расчетную мощность | kipa666 | Электроснабжение | 2 | 22.01.2012 13:09 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Расчетная мощность бытового корпуса на 500 человек | yapOn | Инженерные сети | 19 | 27.10.2010 15:48 |
