Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна ли экспертиза проектной документации (до 1500 кв. м., до 2 этажей)?
Непрочитано 20.05.2019, 19:41 #1
9rpamm
Добрый день!
Было отдельно стоящее здание 1000 кв.м. из него сделали площадку для спорта. Что бы обогревать здание нужно установить котел, получили ту, согласовали, вопрос, нужна ли экспертиза проекта (считается ли массовое прибывание людей)?
Непрочитано 20.05.2019, 22:49
иваниваныч
С этим вопросом лучше обратиться в городскую/районную архитектуру. На форуме если кто что и скажет - это будет просто частное мнение, юридической силы никакой. Насколько мне известно, "окончательного" документа, определяющего массовое присутствие людей, до сих пор нет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 21.05.2019, 07:58
gumel
У нас в городе смотрят пока на площадь и этажность (как в заголовке темы). Если условие выполняется, - то экспертиза не нужна..
gumel вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 08:36
Вячеслав А
проектировщик КМ
Если котел газовый, то экспертиза нужна.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 08:47
velikanov.ej
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
на основании чего?
в соответсвии с п.п. 5 пункта 2 ст. 49 ГрК
"отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами" проведение экспертизы ПД не требудется. Данный объект также не относится к особо опасным и технически сложным объектам (ст. 48.1 ГрК)
velikanov.ej вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 09:14
Вячеслав А
проектировщик КМ
взрыво-пожаро опасный объект
ссылку не дам
частенько занимался котельными, они почти все попадали в категорию до 1500м2 и не более 2-х этажей... а экспертизу проходили
Непрочитано 21.05.2019, 09:42
absent
При чем тут котельная?
absent на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 14:26
9rpamm
вот и получается, то ли получили ту, согласовали проект с газовиками, повесили котел, пригласили опломбировали и все, то ли в экспертизу...
9rpamm вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 15:00
vedinzhener
беззаботный
Орел
в доме частном тоже котел весит, а вот в экспертизу дома не тянут чего-то. Там по моему есть ограничения по мощности котлов, какие пойдут в экспертизу, а какие нет.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 15:01
иваниваныч
Сообщение от 9rpamm Посмотреть сообщение
Согласовывать Вы должны не только с газовиками. Судя по описанию, у Вас похоже на реконструкцию. Если так, то разрешение на нее Вы должны были получать в местных органах исполнительной власти. Иначе это самострой. Вот у исполнительной власти (конкретно - в архитектуре) и спрашивайте про экспертизу.
Непрочитано 21.05.2019, 17:40
velikanov.ej
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да где же такое написано? зачем что-то писать без подтверждения нормативными актами?
простите, какие признаки реконструкции Вы тут увидели?
ЧТО ИДЕТ НА ЭКСПЕРТИЗУ НАПИСАНО В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОДЕКСЕ и не надо больше ничего выдумывать
Непрочитано 21.05.2019, 20:38
vedinzhener
беззаботный
Орел
Сообщение от velikanov.ej Посмотреть сообщение
если бы я вспомнил нормативный акт или что-то иное то написал. Просто я помню давно такой вопрос ставился и там от параметров зависло. Возможно имеет отношение к опасному производственному объекту или нет. Еще вопрос почему ГРС проходит экспертизу, а вот МРП(ШРП) не всегда? я знаю о чем говорю, в газовой сфере работал. Межпоселки когда запитывали не проходил экспертизу, а вот города с населением тыщ. так 20, где ГРС были да и причем главгос. Ясно если это не объект- "опасные производственные объекты I и II классов опасности", то экспертизы нет.Ну и далее что к какому классу смотрим ФЗ 116
Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.05.2019 в 20:50.
Непрочитано 21.05.2019, 21:02
иваниваныч
Я тут пока вообще ничего не увидел, могу только предполагать (поэтому и написал ЕСЛИ). Пока автор темы толком информации не дал, написал только про изменение функционального назначения здания и новые инженерные сети (газ, отопление). При этом написал еще про проект. Вариантов 2: реконструкция и капремонт. Если без изменения несущих конструкций, параметров здания и ТЭП не обошлось (что бывает в таких случаях часто), то реконструкция. Если обошлось, то капремонт - экспертиза не нужна (и проект не всегда).
Непрочитано 27.05.2019, 09:26
Swarka
ГРС - ОКС, ШРП - наружная установка, вот почему.
По поводу вопроса ТС, деньги чьи? государевы или частные? Очень мало данных для ответа. Был ли раньше подведен газопровод, менялась ли конструктивно здание, для чего здание предназначалось ранее.
Даже район нахождения объекта может внести свои корректировки в необходимость экспертизы, так как есть свои местные градостроительные кодексы и нормативные акты для регионов.
Swarka вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 17:32
Бывший заказчик
по Федеральному закону от 02.06.2016 №170-ФЗ с 1 сентября к опасным производственным объектам не будут относится сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно.
Скорее всего нужно будет делать два проекта. Один - техперевооружение сети газа давлением свыше о.оо5 МПа, включая ГРПШ. Его нести на ЭПБ.
Либо делать новый участок сети с ГРПШ и проходить экспертизу ПД.
На низкую часть, включая котел, экспертиза не нужна.
Но для получения разрешения от владельца газораспределительной сети и продавца газа необходимо в проекте прорисовать котел и предоставить теплотехнический расчет (это в разных регионах по-разному организовано).
Непрочитано 06.06.2019, 16:09
Swarka
ТС видимо забил... и решил делать как все делается в России - как нибудь сделаю авось пронесет.
Почему техперевооружение? может быть "техперевооружать" то и нечего... Можно и через строительство... А так правильно советуете, 2 проекта - наружка и внутрянка. Для газа самое то. Сети газоснабжения всегда лучше от греха подальше разделять на сети газораспределения и газопотребления.
Вы работали видимо не на той должности, так как если бы работали например в ОКС или ПСО то мнение у вас было бы другое.
Не понимаю, если не знаете совершенно тему зачем вообще писать и давать советы...
Последний раз редактировалось Swarka, 06.06.2019 в 16:16.
Swarka вне форума
Нужна ли экспертиза строительной документации RealTor Организация проектирования и оформление документации 14 21.12.2018 13:46
Имеет ли право экспертиза направлять замечания к проектной документации неоднократно по различным вопросам? GGCAT Прочее. Архитектура и строительство 14 14.12.2018 10:00
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? Artem0701 Организация проектирования и оформление документации 48 24.09.2018 09:53
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
