09.03.2016, 05:39 | #1 | |
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий?
Спасибо за отклик! Согласна, прямого указания нет, но допустимо ли по аналогии, например, с противопожарными расстояниями (п. 6.1.3 СП 4.13130.2012)? Мы же фактически пожарный отсек выделяем либо противопожарными стенами либо противопожарными проездами, только в данном случае обеспечивается защита соседних объектов. Так почему бы и не принять несколько зданий как один отсек (укладываясь в максимальную площадь отсека) и обеспечить проезд вокруг отсека? Допустим, заказчик не против, если у него при возгорании 1 здания - будут загораться и соседние.
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
))) прикольный заказчик... такой и сам может поджечь, чтобы "посмотреть как горит"...)))
Насколько я понял, пытаясь увязать нормы про проезды и про объединение в "один пожарный отсек", при ширине зданий до 18 м вы можете приблизить на расстояние менее нормативного два здания по продольным сторонам с устройством по одному проезду вдоль каждого из этих зданий., и сколько угодно (но в пределах максимальной площади пожарного отсека) зданий по торцам.. При ширине зданий более 18 м приближать можете только по торцам с устройством проездов вдоль продольных сторон зданий..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
все просто - есть пожарные нормы. Найдете в нормах про то, что так можно устраивать проезды - все ок, нет - делайте как вам сказали. Как вариант - пристройте здания одно друг к другу (при этом не нарушив другие требования ПБ), тогда и проезд будет как для одного здания
Я не отрицаю, что прямых подтверждений нет, но в нормативных документах не всегда все прописано и много разночтений. Например, я могу КОСВЕННО обосновать следующим:
в п. 5.4.1 СП 4.13130.2012 сказано, что "Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности". Я так понимаю, подразумевается, что далее по тексту читая слово "здание" подразумеваем "пожарные отсеки". Соответственно п.8.2 "К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей" читаем как "К зданиям, сооружениям и пожарным отсекам...". А согласно п.6. СП 2.13130.2012: "Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека. Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания" - возьмем наружные стены по внешнему контуру группы зданий и раз мы за пределы отсека не переваливаем, можем принять это как единое сооружение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, Vitruvio, именно так все и задумывалось) |
Краснодарский край
Хотя ваша логика имеет право на существование, особенно при наличии письменного подтверждения пожарников...
Но согласен, что мысль так то интересная) например если суметь доказать, что 3и ваших здания это одно, то получится примерно как вы хотите, только будут проблемы с определением продольных сторон такого здания.)) |
Да, разумеется, противопожарных разрывов.
Этот вопрос встал, когда опытный специалист по пожарной безопасности с полной уверенностью сказал, что так можно сделать. При этом так и не смог внятно и по пунктам разъяснить, что можно. Сказал, что это подразумевается, но нигде не прописано. И соответственно, могут быть разные мнения об одном и том же. Все обоснование сводилось к одному - "Ну это же логично! Что такое здание? это объем выделенный стенами. Принимаем стены по наружным габаритам группы зданий, площадь не превышает площади отсека - условно считаем весь объем единым пожарным отсеком." К эксперту с каким мнением попадем неизвестно, поэтому жду письма от ВНИИПО. По проекту это удобно, потому что стесненное пространство, поэтому хочется на 100% понять, что точно не допустимо(или допустимо). |
Это не допускается 100 %! ТАкой фокус с общей площадью допускается в некоторых случаях для сокращения противопожарных разрывов.
4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется: а) если сумма площадей полов двух и более зданий ІІІ и ІV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания; |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Будьте еще так любезны, подскажите, нужно ли делать отдельные выходы из частей здания разной функциональной пожарной опасности? В конкретном случае это встройка бытовых помещений (Ф3.6) в одноэтажном здании склада В3 (Ф5.1). Раньше этот пункт был в 123-ФЗ, потом его отменили, но он остался еще в СНИП "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Нужно ли его соблюдать, если данный СНиП не входит в перечень ПП№ 1521 обязательного применения?
насколько помню выходы нужны отдельные |
Это встройка, выделенная противопожарными преградами с нормируемыми пределами- это прописано в нормах, а вот про обособленные выходы ничего нигде не сказано (по крайней мере не нашла, хотя и пожарные СП все перерыла и СП на производственные и складские здания и 123-ФЗ). Единственно, что может привязать к отдельным выходам - это п. 6.11* СНиП 21-01-97* "Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами" и отмененный п.9 123-ФЗ точно такого же содержания.
Бытовка из трех помещений, поэтому не резонно городить отдельный выход. Ну и к тому же, не раз встречала производство с АБК внутри здания (кабинеты, бытовки, гардеробы) и они не имели отдельных выходов изолированных. |
пс.разбирали как то здесь ппс. ну и эвакуационные пути и выходы должны соответствовать требованиям предъявляемым к ним - по этому обычно и отдельно делается эвакуация из "производства" и АБК, планировочно вроде как проще |
