25.10.2017, 22:47 | #1 | |
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия
Красноярск
На 1.65м, с шагом 1.5м. Да, пойдет.
Тогда может уменьшить количество стоек или раздвинуть немного? |
Вы бы описали более подробно задачу (назначение помещения, его габариты, какой высоты стойки и на что опираются, пирог перекрытия со всеми слоями и толщинами и т.п.) , вам бы и ответили более конкретно. Чем больше конкретики, тем более развернутый будет ответ.
Красноярск
А что это у тебя вообще? Высота стоек то какая? Если высота стоек 2.8-3м то хиловаты они. Если там внизу какие то помещения, то многовато стоек. Я бы на стойки в таком случае пустил 50x3, с сеткой 1.65x3. На 3м можно фермочку твою замутить с жесткими узлами к стойкам. Тогда если решетка будет из 30-ой трубы, то пояса нужно чуть больше взять, т.е. 40х3. Ну и в продольном направлении балки уже пролетом 1.65, с шагом под фанеру. Плюс крестовые связи в продольнике по стойкам из 30-ой можно.
Но это все не точно ) Считать лень.
Габариты помещения - 11.75х6.7, назначение - двухэтажная комната страха (т.е. на втором этаже максимум до 8 человек, стены из гипсокартона, какие то элементы мебели помелочи), пирог перекрытия - собственно профка, на нее фанера, снизу потолок возможно подшивается ОСБ. Стойки 220, опирание на хорошую стяжку, можно сделать пятки.
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Красноярск
Ну я же говорил, что с таким частоколом все пойдет. Стойки только хиловаты. Вертикальные связи по стойкам не забудь. Балок можно и поменьше, зеленые, по моему, лишние.
Цветная картинка - бред сивой кобылы.
Если простыми словами, то вам нуэен обыкновенный связевой каркас. Это стойки со связями, по стойкам главные балки. По главным балкам - второстепенные балки. Что такое вертикальные и горизонтальные связи и зачем они нужны - погуглите. Второстепенная балка не может быть жёстче главной балки. А у вас прогон 100х100х3 (второстепенная балка) опирается на главную балку 60х40х3. |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд? | ailatai | Металлические конструкции | 4 | 07.03.2014 13:06 |
Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы | Silent401 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 28.11.2013 09:08 |
Как подобрать сечение металлопроката в SCAD? | serdobsk | SCAD | 3 | 14.10.2011 11:05 |
Расчет перекрытия со проф. настилом в SCAD | Дмитрий Ильвес | SCAD | 11 | 11.09.2010 23:10 |
