02.07.2018, 16:42 | #1 | |
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку?
А чего вы хотите
добавляете то правильно, просто в _Attsync сделана такая реализация судя по результатам - запоминание только значений атрибутов. Смириться или искать иные реализации (например) данной команды. Это же для извлечения данных у вас?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: это как раз иллюстрация подходов к привязке данных к примитивам акада, о чем тут уже не раз говорилось и спорилось - хранение всей информации в примитиве либо хранение одного идентификатора ID + данные во внешнем хранилище. Но это все уже относиться к программированию - другая ветка) |
Штатными - никак.
Последний раз редактировалось Nike, 03.07.2018 в 15:17. Причина: Сорри за мой плохой хранцузский |
Nike Осталось осмыслить ваш пост и понять как работает. Этим сейчас и займусь. А ведь серьезная недоработка, верно? Если примитив добавляешь - все вхождения меняются, а если атрибут - то нет. Вы или крестик снимите... (с) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Спасибо, получилось! |
Загружашь лисп, вводишь "syn" (команда с диалогом в окне) или "-syn" (диалог в командной строке), на все запросы "Oui" (по хранцузски "Да") - то бишь обновить атрибуты с сохранением значения, позиции, угла поворота и стиля и ОК.
Такая реализация Аутодеска - есть определение блока и определения атрибутов данного блока, и есть вставка блока и вставки его атрибутов. Вставка блока ссылается на его определение, а вставки атрибутов живут "своей жизнью" уже - иначе бы отсутствовала возможность задавать разные значения для атрибутов разных вставок блоков.
Насколько я помню, Alaspher реализовывал принудительное добавление вхождения атрибута во вхождение блока. Правда, шло все через ename.
Для ради приколу - возьми и в описании атрибута поменяй используемый стиль. А потом вызови _.attsync
Пропадают атрибуты из блока | Rijik-pijik | AutoCAD | 8 | 08.12.2017 21:24 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? | Matt | LISP | 5 | 19.04.2007 21:12 |
Как изменять, добавлять атрибуты у блока | Алексей К. | AutoCAD | 2 | 29.01.2007 10:59 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
