Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как грамотно создать вопросы (задания) и провести аттестацию проектировщиков?
Непрочитано 25.11.2015, 00:05 #1
Соболев Андрей
Коллеги!
Как быть?
Руководство инициировало аттестацию проектировщиков.
Поручило ГИПам и ГАПам составлять вопросы и задания.
Руководство требует, чтобы аттестация была не просто формальностью, а мотивировала проектировщиков развиваться.
Непонятно, в какую сторону клонить. Что спрашивать.
Приведу несколько вопросов в пример, составленные ГИПами:
ВОПРОС 31
Каким документом нормируется минимальная высота ограждения кровли жилых многоквартирных домов в 1,2 метра, обеспечивающая соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"
- ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия"
- СП 17.13330.2011 "Кровли"
- Всеми перечисленными документами
ВОПРОС 30
Является ли требование "Предусматривать установку кабельной системы противообледенения на кровле для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли" обязательным для обеспечения соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
- Да
- Нет
ВОПРОС 27
Является ли обязательным отделение нежилым этажом встроенной автостоянки в жилых многоквартирных домах от жилых этажей в целях соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
- Нет
- Да
ВОПРОС 26
На каких основаниях проектировщик принимает решение о расстояниях между жилыми домами при планировке территории?
- На основании требований Раздела 7 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений."
- На основании требований к инсоляции жилых помещений
- На основании требований Главы 16 Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- На основании здравого смысла
ВОПРОС 25
В каком документе сформулировано требование об обязательном наличии системы внутреннего водостока с отводом воды в наружную дождевую канализацию в зданиях высотой три этажа и более?
- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
- ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"
ВОПРОС 24
Является ли обязательным в целях выполнения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" требование к оборудованию и трубопроводам жилых многоквартирных зданий: "Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций."?
- Да
- Нет
ВОПРОС 23
При проектировании жилого квартала (или отдельно стоящего жилого многоквартирного дома) каким документом следует руководствоваться при разработке архитектурных решений (ориентация здания по сторонам света, квартирография и др.) в части учета требований к естественному освещению жилых помещений?
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий."
- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях."
- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"
- Ни одним из этих документов
- Всеми указанными документами
ВОПРОС 22
При проектировании жилого квартала (или отдельно стоящего жилого многоквартирного дома) каким документом следует пользоваться при разработке решений по искусственному освещению помещений и территорий?
- Обоими документами
ВОПРОС 13
Каким документом утверждается перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
- Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N1047-р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
ВОПРОС 11
Положения нормативных документов, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N1521, не являются обязательными применительно к следующим зданиям и сооружениям вплоть до их реконструкции или капитального ремонта:
- к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до 1 июля 2015 года
- к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или представленной на экспертизу после 1 июля 2015 года
- к зданиям и сооружениям, в отношении проектной документации которых не проводится экспертиза и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до 1 июля 2015 года
- ни к одной из перечисленных категорий
- ко всем перечисленным категориям
ВОПРОС 4
Какова должна быть ширина межквартирного коридора при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м?
- Не менее 1,2 м
- Не более 2,0 м
- Не менее 1,4 м
Нет верного ответа среди представленных
ВОПРОС 1
Как определяется высота многоквартирных жилых зданий?
- Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого или технического этажа, в том числе мансардного.
- Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы парапета.
- Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа, в том числе мансардного. Верхний технический этаж не учитывается.
Непрочитано 25.11.2015, 01:34
6 | #2
Сергей812
Если хотите проверить реальный уровень сотрудников, а не найти повод для срезания зарплаты и т.п. - ЕГЭ-ный формат аттестации мало чего покажет. У проектировщика должно быть понимание физических процессов, взаимосвязей его разделов с другими, умения оценивать свои решения с нормативной и технической точки зрения, финансовой и практической реализации - т.е. комплексный подход. А знание формул и т.п. "на зубок" - пускай проектировщик лучше лишний раз в нормы посмотрит (хотя понимание, куда именно нужно смотреть - у проектировщика тоже должно быть). Заодно и актуальность НТД проверит)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 04:18
-=Xaoc=-
Иркутск
Сталкивался с ситуацией где просто беседа специалистов и "подопытного" и в течении диалога выясняется его уровень, без каких-либо тестов.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 06:07
Антон311286
Иркутск
Я бы во первых как руководитель проводил семинары, ну или по крайне мере что то новое вводил или как в институте что то новое показывал. Вы поймите что человеку нужно в любом случае развиваться а сидя перед монитором, и подгонять его быстрей быстрей. Блин Вася ты опять тупишь, а ты знаешь мол в госте написано так а ты делаешь так ты хоть читаешь. От сюда и вытекает разные аспекты и последствия, ведь не так ли господа проектировщики. Это понятно, да все мы заканчивали вышку но и вы поймите господа проектировщики и руководители, что бы что то требовать нужно и дать таково роль жизни на мой взгляд. И кто муже любому человеку будет интересно что то новое тем более на работе. Как сказал один ученый "Познавать старое одно и тоже что открыть новое" На мой взгляд вы привлечете их с особым интересом к работе, это раз а во вторых тем самым и за тронете все госты по порядку, ну или что там у вас, и на работу как на праздник от сюда таланты, и за работу такую зубами держатся будут, отсюда и ваша аттестация на высоком уровне. Бред конечно это все но все же. Да нет наш институт серьезная компания не станет детский сад разводить. Вообщем вы попробуйте и будет вам счастья.
Антон311286 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 06:31
2 | #5
ShaggyDoc
Правильно. Уж если формировать вопросы, то в стиле "где найти ответ". А помнить, "какая ширина" как раз не нужно, и даже вредно - можно ошибиться не на аттестации, а в реальном проекте.
Вообще "ЕГЭ-шный" формат самое худшее, что могут придумать "HR-менеджеры" - это по их мозгам. Это для того нужно, чтобы завалить кого-то неугодного.
Наилучшие результаты дает беседа. Специалистов со специалистом. Но при условии, что сами экзаменаторы должны быть в теме.
Эти аттестации десятки лет проводятся и каждый ра наступают на одни и те же грабли.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 07:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я думаю ГИП прекрасно знает у кого какой уровень в его отделе и без тестов. Тест нужен только для того, чтобы был формальный повод кого-то понизить в должности.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 07:35
Соболев Андрей
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
то есть аттестация - семинары - снова аттестация
так будет справедливо?
так вопросы 22,23, 25,26 именно такого формата
один ГАП так и сказал - помнить вредно, надо знать где найти
Соболев Андрей вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 07:43
kruz
Тоже есть недостатки. И самый главный - нет объективности. Руководству надо формальную статистику. А в беседе какая статистика? Может собеседуемый человек хороший, зачем его заваливать? А другого мы к ногтю
А вопросы в #1 явно составляли при помощи юристов
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 07:53
olegrussia
абсолютно согласен. Зубрежка не признак интеллекта.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 07:56
Соболев Андрей
ее из программы не исключили, заставляют итоговое собеседование проводить так или иначе
ГИПы опасаются, что они лично окажутся ответственными за плохой результат того или иного сотрудника, а ведь работают в одном коллективе, в курилке улыбаются друг другу...
Непрочитано 25.11.2015, 08:01
kruz
Соболев Андрей, а эта аттестация для чистки кадров?
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 08:13
olegrussia
и еще на злобу темы http://megamozg.ru/post/10202/
Непрочитано 25.11.2015, 08:16
2 | #13
ShaggyDoc
Сообщение от Соболев Андрей Посмотреть сообщение
Именно не такого. Даются варианты, из которых один должен быть правильный, а такого обычно и не бывает. Причем вполне возможно, что в ответах у "экзаменаторов", как раз неправильный ответ. Это даже в ЕГЭ уже бывало, что говорить про ГИПов, которым навязали "сделать вопросы".
Да разумеется. Любая аттестация только для этого и делается. Она позволяет юридически чисто уволить или понизить как действительно "тупого", так и просто неугодных. А как иначе, если человек трудовую дисциплину не нарушает, "беспощаден к врагам рейха" и прочее? " У него может даже и справка есть, что он "не верблюд". А здесь будет не личный приказ директора, а решение комиссии. А коллективные решения неподсудны.
Если же толковых работников надо повысить, то это делается "росчерком пера" безо всякой аттестации.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 08:44
Соболев Андрей
к этому и ГИПы приходят, ну очень сложно составлять, говорят они, такие вопросы, вот обратите внимание типа 22, 23, 25, 26
у меня нет доказательств, но весьма подозреваю, что да
это еще одна проблема, народ напрягся, очень хочется превратить жизнь в праздник, а тут до забастовок не долго
поэтому и размышляем, как и сотрудников стимулировать повысить свой профуровень, чтобы аттестацию прошли и чтоб руководство увидело реальную пользу от аттестации
... ведь могут еще и организаторов аттестации выгнать за плохую аттестацию, те же ГИПы и ГАПы тоже напряглись
вобщем клубок
Непрочитано 25.11.2015, 08:53
skkkk
Полностью разделяю мнения Сергей812 и ShaggyDoc.
От себя лишь хочу добавить, что лучшее обучение - на реальных объектах или, хотя бы - в максимально приближенных к реальным условиях. Впечатлило одно собеседование, когда один из соискателей записал "Разговорный английский" в графе "Языки", и при беседе с ним эффектной брюнеткой, одетой по дресс-коду, ему было задано пару вопросов по-английски. Их хватило, чтобы понять его уровень. О знании Автокада можно спросить, например, чем отличается вставленная внешняя ссылка от наложенной, ну и в том же духе в рамках выяснения желаемых навыков. Или, например, дать сотруднику исходные данные по объекту в своей сфере, но в котором он точно не участвовал. Спросить, какое проектное решение принял бы он; из каких соображений исходя; на что бы сослался... и т.д.
Полагаю, если возникают такие вопросы, то сотрудникам, либо кому-то из начальства бывает нечем заняться. А я бы сказал: если не знаете, чем заняться и страдаете ерундой вроде тестирования, займитесь лучше автоматизацией. Кстати, это весьма увлекательно.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 08:55
Соболев Андрей
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
хорошая мысль, только надо сначала убедиться, что специалист специалистом является тоже еще одна аттестация?
Непрочитано 25.11.2015, 09:12
1 | #17
olegrussia
Соболев Андрей, как я думаю, и пусть коллеги обсудят это предложение, лучшая аттестация - это дать человеку "посчитать ручками" что-либо. Дать комп, доступ в Инет и ко всем нормативным документам и вперед! В этом случае действительно отсеяться те у кого уровень подготовки пониже. Пусть сделают расчет, скажем плиты перекрытия или балки.
Непрочитано 25.11.2015, 09:14
2 | #18
Снова в деле
В беседе ХР физически не сможет определить уровень специалиста. Уровень инженера определяется при беседе инженера с инженером. А тут хотят, чтобы девочка с педобразованием и длинными ногтями определяла уровни специалистов, у которых собаки бОльший интелелкт имеют, чем эта самая ХР. А манагеров такой расклад не устраивает. Хотят дать тест человеку и чтобы сразу было все ясно. А то, что знание ширины коридора ума не добавляет, особо никого не волнует. Ну и то, что кроме архитекторов имеются всякие электрики, овэшники и прочие слаботочники, которым эти знания совершенно бесполезны, тоже как то упускают из виду. Чтобы иметь хоть какую-то зависимость между результатом теста и действительным уровнем специалиста, то для каждого направления нужно писать свою программу. ГрК, допустим зубрить абсолютно вредно, т.к. в него изменения вносятся чаще, чем объекты проектироваться начинают. Т.е. сделал по памяти, не взглянув в грядущие изменения и создал кучу проблем конторе.
Непрочитано 25.11.2015, 09:17
Vans
В таких случаях все проходят аттестацию или только подчиненные?
Кто проверит уровень знаний руководителей)
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 09:26
Соболев Андрей
вот-вот
в самом начале руководство сказало - надо выбрать гуру, они и проведут аттестацию
и наступила тишина - гуру-то кто?
в Ростехнадзор? не наша тема, у нас жилье, да и Ростехнадзор "заЕГЭшен" еще хуже
и молчит
только ГИПы и ГАПы, я знаю точно, юристы пока нос не совали, еще их не хватало
