08.08.2017, 14:19 | #1 | |
Устройство пола под керамопаркет
Minsk
Если подвал неотапливаемый, стоит подумать о теплоизоляции пола. Без теплоизоляции керамогранит будет очень неприятно холодным на ощупь - теплоусвоение поверхности пола не будет соответствовать СП 50.13330.2012. Держать пол всё время не подогреве не экономно. По плите перекрытия проложите пароизоляционный слой перед устройством пола.
Архитектура - это диагноз. |
Сухая сборная стяжка гораздо проще мокрой выполняется, да. И быстрее намного. И на любую высоту выводится.
Быстрее - да. "Любая" высота ограничена толщиной листов, если подсыпку не использовать. Всё остальное зависит от опыта исполнителей.
Minsk
Это чем? Полиэтиленом? Рекомендовали использовать спец мастику, годная тема? |
Результат всех трудов всё же в большей степени зависит от рук исполнителей. Советую сразу учитывать, что керамопаркет и цементный клей, на который его будут клеить тоже имеет, хоть и небольшую, толщину слоя - около 10-15мм обычно.
Minsk
Спасибо за совет!
Толщину стяжки в 40мм учту! А какой керамзит советуете? В плане какой размер фракций? Где то читал, что должен быть мелкий в пределах 5-10 мм, как на блоках. Пенистую изоляцию ложить как то нет желания, возможно это и хорошее решение, но керамзит как то ближе. Спать спокойнее буду. Имеется ещё один нюанс) Сроки ограничены даже не моим отпуском, а женой. Так что время ограничено 2-3 неделями. Цементно-песчаная стяжка - это хорошо конечно, но ждать 28 дней или около того нет в наличии. В качестве альтернативы расматриваю вот такую сухую смесь http://www.ceresit.by/be/products/fl...eds/cn-87.html - Ceresit CN 87 называвется. Достойный вариант? Подобную смесь наверное можно и для связки керамзита использовать, только вот керамзит наверное тоже нужно как то водичкой пропитать или как лучше сделать? |
Minsk
Для пущей теплоты я вот думаю, может быть имеет смысл организовать тёплый пол (электрический). Или опять же без нужной теплоизоляции теряется смысл? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И ещё вопрос, под стяжку имеет смысл смысл какую сетку укладывать? например металлическу. или базальтовую? Размер ячейки 50х50. И на какое расстояние сетка должна быть приподнята над керамзитом? |
Minsk
Спасибо! Рассмотрим вариант самоклеящегося!
1. Она тонкая 2. Может использоваться как гидроизоляция Тогда получается такая схема: грунтуем бетонное основание, выравниваем где надо мастикой, 10-15 мм керамзита пропитанного млочком, на него укладываем алюминиевую фольгу сверху 45 мм стяжки, потом уже плитка Цитата:
Раз пошла такая пьянка, то может быть подскажете ещё и по выравниванию стен? В квартире часть панельных плит , перегородки из гипсовых плит + несущие бетонные балки. Гипсовые панели я в своё время (7 лет назад) Ceresit CT 17 грунтовал, потом гипсовой штукатуркой. Если слой большой, то после нанесения штукатурки грунтовал CT 17, потом наносил смесь. Бетон я помоему тоже грунтовал СТ 17, но смеси были на цементной основе, впечатления от подобных смесей не очень, какие то они совсем рыхлые были, шпателм расковырять было можно. Думаю, что же на этот раз применить. Может подкорректируете мой выбор для прохожей: 1. гипсовы перегородки: грунт- Ceresit CT 17 или Ceresit CT 16 (где совсмем гладкая поверхность) + гипсовая штукатурка или Ceresit СТ 126 (или . или любая другая гипсовая шпаклёвка 2. бетонныме стены + несущие балки (совсем совсем гладкие, пробовал топором делать насечки - отлетает только в путь): грунт- Ceresit СТ 19 (или Ceresit CN 94)+ Ceresit СТ 29 3. Перед поклейкой обоев, я так понимаю нужно будет прогрунтовать стены выполненные на смесях Ceresit СТ 126 или Ceresit СТ 29 грунтовкой Ceresit IN 10? Последний раз редактировалось Black Daimond, 10.08.2017 в 19:24. |
Алюминиевая фольга - это точно просто фольга, без полиэтиленовой основы? Просто фольгу на керамзит настилать не советую - порвёте в процессе. Я имел в виду под отражающей теплоизоляцией что-то типа фольгоизола (фольга,наклееная на подложку): http://gidroguide.ru/material/folgoi...ii.html#a_menu Как гидроизоляция может использоваться, но под слоем керамзита, для отделения от возможно влажного перекрытия затапливаемого подвала нужно сделать пароизоляционный слой - по моему мнению лучше оклеечный (рулонные материалы), чем обмазочный (мастики и т.п.). Цитата:
Offtop: Создавайте новую тему, или в личку пишите.
Minsk
Offtop: воспользуюсь советом ----- добавлено через ~4 ч. ----- Нашёл отечественный заменитель польского церезита - ЭКОБУД 500. Вот ссыль, http://www.ilmax.by/production/~show/ekabudy/m500. Хочу услышать мнение экспертов. Использовать можно через 7 суток, что не есть критично, прочностные характеристики повыше чем у церезита, а ценник в 2.5 раза вкуснее. Есть смысл позаморачиваться? А для утеплённого слоя имеется http://www.ilmax.by/production/~show/ekabudy/teplyipol Кароче совсем запутался я с этими составами ----- добавлено через ~13 ч. ----- + немного по конструкции стяжки. Я так понимаю, если я буду использовать плёночную гидроизоляцию (или как правильно назвать), то это уже будет стяжка на разделяющем слое, а если буду использовать вот такую гидроизоляцию http://www.ceresit.by/be/products/wa...ic/cr-166.html , то это уже будет связанная стяжка |
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. | Aborigin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.05.2015 06:45 |
Устройство пола по грунту | Antoxa1305 | Архитектура | 3 | 14.10.2013 12:56 |
Устройство пола в ванной комнате. | Гелиос | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.11.2009 11:59 |
устройство пола в подвале 80м2 | star1334 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.11.2009 10:01 |
Устройство утепленного пола | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.03.2009 12:28 |
